Grafik/Daten zu nutzbarer Akkukapazität des Model S
Re: Grafik/Daten zu nutzbarer Akkukapazität des Model S
von chris_bonn.de » 29. Apr 2014, 17:05
Versuch einer Erklärung:
Beim i3 läßt sich die zur Verfügung stehende Energie abrufen. Diese schwankt bei "100% Ladezustand" (nach Ladeende) zwischen 19,1 und 19,8kWh (nach ersten sporadischen Beobachtungen). In Analogie hochgerechnet auf dem MS wären das 2-3kWh Abweichung (eine nicht triviale Berechnung, wie man hört: kWh lassen sich nicht messen wie Liter Diesel). Beim Laden dürfte dementsprechend das Ladeende (wenn das System berechnet, es wäre voll) mal ein bischen früher, mal ein bischen später erfolgen. Ein paar kWh Abweichung würde bei og Berechnungsschwankungen nicht verwundern.
First they ignore you, then they laugh at you, and then they attack you and want to burn you, and then you win. M Gandhi (disputed).
Ein Hecht im Karpfenteich sorgt dafür, daß alle Karpfen um so schneller schwimmen. M. Wissmann, VDA, DLF 4.7.17
von Yellow » 7. Mai 2014, 08:22
Yellow hat geschrieben:Wenn die nutzbare Kapazität 76 kWh sind und dafür eine "Typical Range" von 400 km angezeigt wird, dann würde sich diese Reichweite auf der Basis von 190 Wh/km berechnen.
Nach meinen Beobachtungen der letzten Tagen/Wochen kann ich definitiv bestätigen, dass die Typical Range auf Basis von 190 Wh/km berechnet wird.
Tesla-Fahrer seit 03/2014
Bis 06/2015: P85 (34.000 km, 223 Wh/km)
Bis 12/2016: S85D (44.000 km, 222 Wh/km)
Seit 12/2016: X90D (56.000 km, 249 Wh/km), weiss, 20", 6-Sitzer, AP1, HEPA, AHK
Referral: http://ts.la/stefan7726
von segwayi2 » 7. Mai 2014, 12:31
stellt sich die Frage wieso die Linie bei 200wh/km gezeichnet wird...
Segwayi2
https://twitter.com/segway_i2
P85 03/14
250.000 km
von Yellow » 7. Mai 2014, 12:56
...wurde vermutlich vergessen für die Version 5.9 anzupassen ;)
von Dazzler » 12. Okt 2014, 13:45
@ segwayi2 und KaJu74: Seid Ihr sicher, dass die graue typical Linie genau auf 200 Wh/km liegt und nicht eine Idee höher?
@ segwayi2: Ich denke nicht, dass typical Reichweite auf 190 Wh/km programmiert ist, sondern dass Du empirisch festgestellt hast, dass bei diesem Wert die angezeigte Reichweite nicht über die gefahrenen Kilometer hinaus abnimmt. Es ist einfach die Leistungsfähigkeit des Battery Packs des entsprechend abnimmt und von der Elektronik so gemessen wird. Programmiert ist typical auf ziemlich genau 200 Wh/km, weil dann die Anzeige im Hauptdisplay mit der im Tachometer übereinstimmt.
Die graue Linie ist wieder woanders (s.o.).
Euch allen kWh im Überfluss! Gruß Dazzler
P85+ sig. aus 2013, 325.000 km
von Volker.Berlin » 19. Jan 2015, 09:44
Ich hatte gestern Gelegenheit, auf der Strecke Berlin-Erfurt eine eigene "Messung" durchzuführen.
Alter des Akkus (seit Tausch, war möglicherweise nicht 100% neu): 4 Monate/8000 km
Rahmenbedingungen:
- Um 0°C Außentemperatur
- Optimal vortemperierter Akku (3 Stunden ruhige Autobahnfahrt + 30 Minuten Pause/ruhige Stadtfahrt)
- Bei 2% Restladung laut Trip Meter 73 kWh entnommen, Abfahrt mit 100% ("Trip") und keine Pausen
- bei "Charge Now!" dementsprechend fast 75 kWh entnommen
- Ankunft mit "-1 km" (nach "Charge Now!" noch ca. 1 km gefahren)
- Charge Limit auf 100% ("Trip")
- 22 kW AC-Ladung an öffentlicher Ladesäule (32 A/238 V = 130 km/hr rated laut Tesla App)
- Software v6.1
- Klimatisierung die ganze Zeit aus, Auto verschlossen und in Ruhe, aber regelmäßig per App verbunden
Ergebnis:
- Vorhergesagte Ladedauer: 3 Stunden 50 Minuten
- Nach der vorhergesagten Zeit war der Akku "praktisch voll" (ca. 98%).
- Tatsächliche Ladedauer bis "Charging complete": ca. 4 Stunden 20 Minuten
- Ladehub laut Anzeige im Fahrzeug: 77 kWh
- Verbrauch laut Zähler der Ladesäule: 3728 - 3643 = 85 kWh
- Verlustleistung: 8 kWh (10%)
Siehe dazu auch:
:arrow: Ladeverluste
von UTs » 19. Jan 2015, 10:14
Volker, was hat die Rated Range angezeigt?
Empfehlungslink: http://ts.la/ulrich4718
von Volker.Berlin » 19. Jan 2015, 10:34
UTs hat geschrieben:Volker, was hat die Rated Range angezeigt?
Den Wert habe ich mit Absicht weggelassen. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich ihn deuten soll. Ich habe am 4. September 2014 einen neuen Akku bekommen (auch zu finden hier im Forum im entsprechenden Thread). Dieser "neue" Akku hat Anfangs bis 492 km rated geladen. Inzwischen lädt er nur noch bis 483 km rated. Das war schon vor ein paar Wochen so, auch mit v6.0, und ohne ihn vorher ganz leer gefahren zu haben. Und das war gestern wieder genauso, obwohl ich hin "leer" gefahren und dann in einem ununterbrochenen Ladevorgang wieder komplett aufgeladen habe.
von stealth_mode » 19. Jan 2015, 15:52
Volker: Vielen Dank für die Daten:
Bestätigt wieder die nutzbaren 76 (77) kWh.
90% Ladeeffizienz @2kW ist ok!
Ich habe immer noch den original Akku(seit Sept 13) und erreiche bei 100% SOC 487km RR (FW6.0)
P85, 21" gray, pearl, gray leather, All IN , NO rear facing seats
Unbegrenzte Supercharger Nutzung bei Bestellung eines neuen Tesla z.B. über diesen Link:http://ts.la/thilo1743
von UTs » 19. Jan 2015, 18:10
Wie viele km hast Du?
Mitglieder in diesem Forum: Piccman und 2 Gäste
