UMC mit Verlängerungskabel geht nicht ?
Re: UMC mit Verlängerungskabel geht nicht ?
von Ralf Wagner » 16. Dez 2017, 14:35
ok... wer lesen kann... dann die Verlängerung prüfen.
1990 - 2012 mini el Serie 1 / City el 85 Tkm | Citroen AX el | 2009 - 2015 Prius III 215Tkm | Tesla S85 schwarz seit 03/2015 170 Tkm | Vielfahrer und Geniesser
von wolfistesla » 16. Dez 2017, 16:12
Ihr habt alle Recht, in der Tat hat der Schutzleiter meines Kabels keinen Durchgang !
Habe ich noch nie nachgemessen und bin jetzt doch etwas überrascht seit 30 Jahren mit der Trommel hantiert zu haben
und vlt. von Anfang an keinen Schutzkontakt gehabt zu haben :o
Die beiden Kabelenden sind mit vergossenen Stecker/Buchse versehen und somit ist wohl was Neues fällig.
Könnte ja auch irgendwo innen ein Kabelbruch vorliegen - also weg damit.
Vielen Dank Euch allen, Wolfi
Nickname: Sound of Silence
Model S Vorführer P90D, Titanmet., Leder beige, 19",Vollausstattung
von Healey » 16. Dez 2017, 16:39
wolfistesla hat geschrieben:Ihr habt alle Recht, in der Tat hat der Schutzleiter meines Kabels keinen Durchgang !
30 Jahre!!! Das Du Dir das auch noch zu sagen traust :D
LGH
Model S85D seit 20.Mai 2015 und 112.000 km, ALLES original, 206 Wh/km über alles, PV Anlage mit 9 MWh/a, Model III ist reserviert
von Mathie » 16. Dez 2017, 16:42
Healey hat geschrieben:
Das ist der Beweis, Schutzleiter sind überbewertet!eins!!!elf!! ;-)
Model S 85D, Air, Tech, 19"
von tornado7 » 16. Dez 2017, 17:41
Stecker abtrennen, Durchgang im Kabel messen, wenn i.O. hochwertige Stecker dran, sich freuen was deutlich hochwertigeres als neu käuflich erwerbbar zu haben ;-)
Mythbuster Elektromobilität: www.bit.do/mythbuster-eautoUPDATE OKTOBER 2017
CO2-Emissionen mal ganz ehrlich: www.bit.do/co2-emissionen
von grizzzly » 16. Dez 2017, 18:39
Na siehste ;)
Ich würde auch erstmal den „alten Stecker mit ca 0,5m Kabel dran wegzwicken. Wenn dann bricht meist das Stück Kabel knapp hinter dem Stecker.
Falls Du gar keine Ahnung hast welchen Referral Link Du verwenden sollst: http://ts.la/christian6184
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: betatester, easygysi, em.zwei, GeryP, Hamburger, Wim und 7 Gäste
