Verbrauch MS 21'' vs. 19'' / MX 22'' vs. 20''
Re: Verbrauch MS 21'' vs. 19'' / MX 22'' vs. 20''
von Sucseeker » 11. Nov 2017, 18:53
Sucseeker hat geschrieben:Wie in dem Artikel steht sind es keine 20% bei höheren Geschwindigkeiten.
Der Artikel bezieht sich auf den Bereich bis 80km/h.
Wir haben heute meinen X90D mit 22" an den neuen Eigentümer übergeben und sind 480km hintereinander gefahren.
Der X90D hat rund 13% Mehrverbrauch gegenüber dem P100D mit 20" gehabt.
Beide Fahrzeuge mit einer Person besetzt, beide mit Michelin Winterreifen.
Der P100D verbraucht ohnehin etwas mehr, dazu ist der P100D noch hinter dem X90D gefahren, was ohnehin immer etwas mehr Verbrauch bedeutet weil der vordere Wagen ja seinen Stil fährt und der hintere nervös folgen muss.
Hätte man zwei X90D verglichen wären bestimmt 15% rausgekommen.
Grüße SuCseeker
Edit: Das ist auch der 1. Grund warum ich jetzt 20" fahre. Der 2. ist das schlechtere Abroll- und Federungsverhalten mit den 22-Zöllern.
SIE:12/14 S85 Grey-21"
ER:09/17 XP100D Grey-22"
von Toschi » 11. Nov 2017, 20:01
Ey Einspruch:
1. Die 22er fahren sich mit dem Luftfahrwerk sowas von Sahne...hätte ich bei dem wenig Gummi gar nicht gedacht
2. Die 19er Winterpuschen jetzt vermitteln doch ein deutlich "schwammigeres" Fahrgefühl, gerade in schnell gefahrenen Kurven. Dies kann natürlich auch mit der weicheren Gummimischung zu tun haben.
Verbrauchsunterschied kann ich noch nicht feststellen, zu wenig gefahren bis jetzt.
Gruß Thorsten
...mit X 75 D
von Thorsten » 11. Nov 2017, 20:19
Das kann ich bestätigen. Das Model S fährt sich mit den 22‘‘ Felgen und Sommerreifen souverän und ruhig.
Für die 20‘‘ oder 19‘‘ Felgen spricht aber eindeutig der niedrigere Verbrauch und die geringere Gefahr für Beschädigungen.
Gutschrift für 1.500 km kostenlose Supercharger-Nutzung bei Bestellung Deines Tesla Model S/X/3 mit einem Referral-Link des TFF Forums.
Fahrzeug: Tesla Model X
von Toschi » 11. Nov 2017, 22:11
Mal ne Frage, da ichs nie verstanden habe: Warum sollten die 19er weniger verbrauchen bei gleicher Breite und doch wohl auch Durchmesser?
Gruß Thorsten
...mit X 75 D
von Healey » 11. Nov 2017, 22:23
Toschi hat geschrieben:Mal ne Frage, da ichs nie verstanden habe: Warum sollten die 19er weniger verbrauchen bei gleicher Breite und doch wohl auch Durchmesser?
Rotierende Massen wirken sich beim beschleunigen umso gravierender aus, je weiter außen Sie sind. Eine größere Felge hat die größere Masse, weiter außen.
LGH
Model S85D seit 20.05.2015 und 152.000 km, 200 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.03.2019 und 22.000 km, 160 Wh/km über alles
http://ts.la/hermann8125
Land: Oesterreich
von Toschi » 11. Nov 2017, 22:27
Ok, da bin ich gespannt.
Heute im Regen und Wind war der Verbrauch jedenfalls abartig hoch, aber das ja bekannt ;)
Gruß Thorsten
...mit X 75 D
von Sucseeker » 11. Nov 2017, 22:33
Toschi hat geschrieben:Ey Einspruch:
Zu 1.
Wenn Du vorher einmal eine lange S-Klasse mit hydraulischem ABC-Fahrwerk (Active-Body-Control) gefahren bist wärst Du meiner Meinung, dass das Model X mit 22-Zoll bretthart federt.
Das Tesla-Luftfahrwerk kennt auch nur eine Härte bzw. Dämpferkennlinie. Die Luftbälge regeln nur die Höhe.
Zu 2.
Ich rede nicht von 19-Zöllern sondern den serienmäßigen 20-Zöllern mit 45er Querschnitt.
Verbrauchsunterschied ist physikalisch bedingt und mit den EPA-Testreihen bewiesen und absolut nachvollziehbar.
Grüße SuCseeker
von Toschi » 12. Nov 2017, 07:41
Zu 1.
Grüße SuCseeker
Hätte....hab ich aber nicht.
Wenn ich meinen Golf als Vergleich nehme mit 35er Höhe der Gummis, ist der Tesla erste Sahne, Punkt ;)
Gruß Thorsten
...mit X 75 D
von snooper77 » 12. Nov 2017, 07:52
Healey hat geschrieben:
LGH
Richtig, aber das macht viel zu wenig aus. Die Rotationsenergie eines Rads, dessen Masse beim Radius r konzentriert ist, ist
E_rot
= 1/2 * J * omega^2
= 1/2 * (m * r^2) * (v / R)^2
= 1/2 * m * v^2 * (r/R)^2
wobei v die Geschwindigkeit des rollenden Rads bzw. des Autos ist und R der Gesamtradius des Rads darstellt.
Wenn wir das mit der Energie eines reinen Massepunkts mit der Geschwindigkeit v vergleichen, also E_rot durch E_kin dividieren, erhalten wir den zusätzkichen, relativen Massefaktor einer rotierenden Masse gegenüber eines reinen Massepunktes:
m_rel
= E_rot / E_kin
= 1/2 * m * v^2 * (r/R)^2 / (1/2 * m * v^2)
= (r/R)^2
Wäre alle Masse am äussersten Punkt konzentriert (r = R), dann ist der Massefaktor 1, womit das rotierende Rad zusätzlich zum Eigengewicht nochmals exakt das Eigengewicht als Widerstand beim Beschleunigen darstellt.
Wenn wir nun annehmen, dass Rader mit Reifen einen Radius R von ca. 23 Zoll haben (z.B. 21 Zoll der Felge plus 2 Zoll = 5 cm Gummi, dann können wir das "Rotations-Zusatzgewicht" der 21-er gegenüber den 19-ern berechnen:
Delta_Massefaktor
= (21/23)^2 - (19/23)^2
= 0.15
Bei 20 kg pro Felge macht das also nur 4 * 20 kg * 0.15 = 12 kg an "virtuellemx Zusatzgewicht aus. Zwei schwere Einkaufstaschen haben also einen grösseren Einfluss.
Diese 12 kg sind ausserdem pessimistisch, denn die Masse einer Felge ist nicht am äussersten Rand der Felge konzentriert; real wären es weniger.
Ausserdem ist "Rotationsmasse" im Gegensatz zur "echten" Masse nur für die (etwas geringere) Beschleunigung relevant, nicht aber für den Rollwiderstand, da dieser nur vom Gewicht abhängt. Einkaufstaschen mit 12 kg verursachen also einen höheren Zusatzverbrauch als 12 kg zusätzliche Rotationsmasse.
Die Rotationsmasse bekommt man ausserdem beim zu grossen Teilen wieder zurück - es sei denn, man bremst mechanisch.
Als genannten Gründen dürfte der Nettoeffekt vernachlässigbar sein. Der tatsächliche Grund ist eine klebrigere "Performance-Gummimischung" bei den 21-Zoll-Reifen.
von George » 12. Nov 2017, 09:27
dusty hat geschrieben:über 20% Mehrverbrauch beim X finde ich schon recht krass :(
Hab eigentlich mit einem X100D mit 22" geliebäugelt, aber das ergäbe dann wohl einen Verbrauch von etwa 260-280Wh/km (gegenüber 195 bei meinem jetzigen S85) Ergo weniger Reichweite als heute :roll:
Und ehrlich gesagt: ein X mit 20" sieht doof aus...
Meine 19 Zoll Felgen mit Winterreifen. Es gibt Schlimmeres. :)
Land: anderes Land
