Teslas UMC besitzt eine Gleichfehlerstromerkennung
von Volker.Berlin » 26. Nov 2013, 12:25
Es wird wahrscheinlich niemanden überraschen, zumal es ja wohl auch entsprechende gesetzliche Vorgaben gibt, aber ich habe doch nochmal nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
Volker.Berlin hat geschrieben:Hallo,
ist der "Tesla Mobile Connector" mit einem FI (Typ B) allstrom-sensitiven Schutzschalter ausgestattet?
Danke und Grüße
Tesla Service EU hat geschrieben:Thank you for your email regarding the Tesla Mobile Connector.
To make sure if a RCD (FI Schutzschalter) is included to the Tesla Mobile Connector,
we need to do research for you.
As soon as we get the information, we will come back to you and have you informed.
Tesla Service EU hat geschrieben:Thank you for your patience regarding the information about the Tesla Mobile Connector.
The Tesla Mobile Connector has a RCD built-in.
Update: Der Tesla UMC hat zwar eine Gleichstromfehlerstromerkennung eingebaut, aber eine Messung ergab leider Zweifel an der Wirksamkeit. :arrow: Siehe unten.
Re: Teslas "Mobile Connector" hat FI (Typ B)
von MichaRZ » 26. Nov 2013, 12:34
Volker.Berlin hat geschrieben:The Tesla Mobile Connector has a RCD built-in.
RCD steht aber nur für Fehlerstromschutzschalter - damit ist noch nicht gesagt, ob das ein Typ A oder ein Typ B ist. Ich vermute, die haben die explizite Frage nach dem allstromsensitiven FI (Typ B) nicht verstanden....
Oder hast Du noch weitere Infos bekommen?
lg
Michael
von Volker.Berlin » 26. Nov 2013, 12:36
MichaRZ hat geschrieben:RCD steht aber nur für Fehlerstromschutzschalter - damit ist noch nicht gesagt, ob das ein Typ A oder ein Typ B ist. Ich vermute, die haben die explizite Frage nach dem allstromsensitiven FI (Typ B) nicht verstanden....
Das ist gut möglich. Mit Deutsch komme ich da offenbar nicht weiter. Wie wäre die richtige Bezeichnung für den Typ B auf Englisch?
von maxbafh » 26. Nov 2013, 14:29
Die richtige Bezeichnung ist schon RCD aber eben RCD Type B. Frage einfach mal die Punkte nach, die der FI können soll.
RDC Typ A kann ja nur:
  • for residual sinusoidal alternating currents
RDC Typ B kann dann noch zusätzlich zu Typ A
  • for residual sinusoidal currents up to 1 kHz
  • for residual sinusoidal currents superposed by a pure direct current
  • for pulsating direct currents superposed by a pure direct current
  • for residual currents which may result from rectifying circuits
    • three pulse star connection or six pulse bridge connection
    • two pulse bridge connection line-to-line with or without phase-angle monitoring, independently of the polarity
Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device
PLEASE NOTE: Posts are the copyrighted intellectual property of the author, and are intended as part of a conversation within this forum. My words may NOT be quoted outside this forum, without my expressed consent.
Land: Oesterreich
von Leto » 26. Nov 2013, 15:52
Ich will ja niemanden ärgern aber spielt eine Rolle was im MC des MS verbaut ist? Gibt ja sowieso nur einen CEE16 Adapter. Sobald man irgendwie ein Elektroauto anschließen will an eine CEE32 (22kW) Steckdose wird doch schon VOR! der Steckdose ein Typ B RCD fällig, oder? Das dann in einer crOhm Box oder ähnlich noch einer wäre scheint nicht zu interessieren. Keine Ahnung welche Relevanz irgendwelche Richtlinien da haben, im Zweifelsfall ist es ein gefundenes Fressen für eine Versicherung wenn man auch nur einer nicht gefolgt ist.
Wie auch immer, ich werde zur Sicherheit (und ich meine nicht die elektrische :roll:) meine E.ON Basisbox Kombi mit einem Typ B absichern...
Re: AW: Teslas "Mobile Connector" hat FI (Typ B)
von Volker.Berlin » 26. Nov 2013, 16:02
Leto hat geschrieben:Sobald man irgendwie ein Elektroauto anschließen will an eine CEE32 (22kW) Steckdose wird doch schon VOR! der Steckdose ein Typ B RCD fällig, oder?
Kennst Du den Unterschied zwischen Theorie und Praxis? ;-)
Re: AW: Teslas
von maxbafh » 26. Nov 2013, 17:34
Soweit ich das verfolgt habe ist in keiner DSK ein Typ B - FI drinnen, und auch sonst in normalen Haushalten, wo ich bisher geladen habe kein Typ B verbaut. Es ist einfach eine Preisfrage, da der Typ B doch bei > 400 € startet wo hingegen der Typ A um die 40 € liegt.
Land: Oesterreich
Re: AW: Teslas
von Leto » 26. Nov 2013, 20:17
maxbafh hat geschrieben:
Wo kein Kläger da kein Richter. Ich sage ja nur, brennt es mal dann würde ich nicht damit rechnen das eine Versicherung zahlt wenn sich ihr dieses Argument (Typ B gefordert, Typ A verbaut) anbietet, ob ursächlich oder nicht.
von volker » 26. Nov 2013, 21:43
Typ B ist für Ladestationen vorgeschrieben, für Außensteckdosen wird normalerweise ein Typ A verwendet. Die DSK ist insofern keine Ladestation, sondern eine Außensteckdose. Ob die Tesla Mobile Connectors einen zusätzlichen Schutz bieten, ist mir nicht bekannt.
So lange ich ein original Tesla Kabel zum Laden an einer Drehstrom-Steckdose verwende, fühle ich mich versicherungsrechtlich auf der sicheren Seite.
von Talkredius » 26. Nov 2013, 23:41
volker hat geschrieben:Typ B ist für Ladestationen vorgeschrieben, .
Nach welcher Norm/Vorschrift soll das denn bitte sein ?
http://www.tff-ev.de
Mitglieder in diesem Forum: webmeup [Bot] und 1 Gast
