Auf Grund bereits mehrfacher PMs habe ich beschlossen einen eigenen Thread zu starten:
Alle Infos zu dem Aufbau sind frei Verfügbar - auf eigene Gefahr- meine ganze „Verehrung“ und Dank geht an Chris Howell und Konsorten des Open-EVSE Projects die die meiste Arbeit gemacht haben.
Mein Teil ist lediglich die Portierung auf 3-Phasen und der kompakte Aufbau
Hier also die Stückliste und Verdrahtungsplan meiner EVSE:
Bemerkung vorweg:
Bei drei Phasen wird ja 4-polig geschaltet daher benötigt man ein ordentliches Kleinschütz, das zieht bei 12V mehr als die verbaute Kompaktstromversorgung auf dem Brainboard ab kann. Daher gibt es 2 Möglichkeiten:
- ein 230V (Spule) Schütz verwenden und über ein Hilfsrelais schalten oder
- wie ich es gemacht habe: eine 2. Stromversorgung im Sandwich unter das brainboard und damit über den Ausgangstransistor des BB das verwendete 12V Schütz schalten (weniger klappernde Mechanik)
Stückliste:
Gehäuse: BOPLA_M_242_G Conrad ca 40EUR (Datenblatt vorhanden)
Typ2 Buchse: DSIEC-M-EL-G-EV32S-NC EV-connectors ca 100 EUR (optional mit Verriegelung) alternativ das Typ2 Kabel direkt verkabeln.(Datenblatt vorhanden)
CEE32 Baumarkt 4EUR
Automat C32(3pol) überall… 10-50 EUR
Schütz: G7Z-4A-11Z DC12 RS 50EUR (Datenblatt vorhanden)
Brainboard + Display + GFCI-spule Chris Howell (open EVSE) ca 150USD (Spule gibt’s auch bei digikey oder amazon)
2. Stromversorgung 12V4VA (RAC04-12SA) RS, Conrad, Amazon ca. 17EUR (Datenblatt vorhanden)
Kleinmaterial Kabel …. 15EUR
Für den FI wird die genannte Ringkernspule benutzt, 4x6qmm passen genau durch.
Für die die zu faul sind die Datenblätter zu suchen, kann ich diese auch (wo gekennzeichnet) zur Verfügung stellen (reicht ja auch wenn einer sich die ganze Mühe macht
Es gibt hier keinen disclaimer - sind ja schliesslich nicht in den USA - aber man sollte schon wissen was man TUT wenn man so ein Projekt durchzieht und mit 400V rumfingert …
Dann noch eine Box mit entsprechenden CEE 16A, 32A, 63A Adaptern und Verlängerungen und gleich kann man an jeder Baustelle, Müllpresskontainer, Grossküche, Tankstelle, Werkstatt, Krankenhaus etc. etc. das baby voll laden )
Viel Spass dabei
Thilo
3P_EVSE_plus_GRA.pdf (257 KB)
