automatisches Laden im Urlaub
von spaPRO » 20. Jul 2017, 18:36
Hi Teslaschwestern & Brüder,
ich habe da mal ein Problem und würde mich über eure Erfahrungen freuen:
Ich habe das Glück mehrfach im Jahr im Ausland Urlaub zu machen. Diesen Sommer bin ich 6 Wochen in FL.
Mein S 100 D steht nun in der Garage, angeschlossen an meiner WallBox (die noch nie ein Problem hatte).
Nun, das Ladelimit steht auf 70%. Der Wagen ist immer Online, hat Vampirverlust von ca. 1KW / 12h.
Wenn das Ladelimit irgendwie so bei 63% ist oder 64% will wohl der Wagen laden, kann er aber dann nicht mehr,
da es eine Fehlermeldung gibt. Jetzt muss ich einen meiner MA in meine Garage schicken, der holt den Schlüssel vorher
aus dem abgeschirmten Versteck und entnimmt den TYP2 aus dem Auto, wartet ein paar Minuten und steckt wieder an.
Der Wagen lädt. Dieses Problem ist beliebig reproduzierbar. Der Wagen hat NOCH nie alleine nachgeladen.
SeC sagt Auto keine Fehlermeldung, vllt. Lader defekt - die wissen es nicht.
Wie funktionier bei euch das "automatische Nachladen" bei langer Abwesenheit?
Wie sollte es eigentlich funktionieren?
Danke,
spaPRO
Dateianhänge
S100D grau - seit 08.06.2017 Name: NowNoNox
Re: automatisches Laden im Urlaub
von tvdonop » 20. Jul 2017, 18:41
So wie beschrieben. Das Fahrzeug lädt nach wenn ca 5% unterhalb des eingestellten % Wertes...
Elektrisch unterwegs seit 3/2012 / TESLA Model S seit 1/2014
aktuell Model S90D FL Titanium, Pano, Luftfederung, AP, Premium Upgrade - seit 28.6.2016
Model 3 D LR Grey seit 2.3.2019
2 x Powerwall2 & Senertec DACHS BHKW
von Boris » 20. Jul 2017, 18:49
Du schreibst dass er noch nie automatisch nachgeladen hat. Hast Du das nur an Deiner Wallbox getestet oder auch an einer anderen ? Was hast Du für eine Wallbox ?
Ich hatte das einmal bei einer fremden Wallbox wo ich auch so eine Meldung erhielt (Lader prüfen).
Es könnte sein, dass die Wallbox nicht mit dem geänderten Pilotsignal zurecht kommt. Ob sich die Wallbox oder der Tesla dann nicht normgerecht verhält, ist eine andere Frage.
Mach doch mal folgendes: Schliesse das Model S mal an das Tesla-UMC an, notfalls einfach per Schuko. Tritt da das Problem auch auf ? Und dann bitte hier Rückmeldung.
Model S: P85+, Multicoat Rot, ausgeliefert 06.03.2014
Model 3: LR DualDrive, AP, Midnight, ausgeliefert 15.02.2019
1x Model 3 Reservierung vom 02.04.2016 in Reserve
von spaPRO » 20. Jul 2017, 18:56
Ist Tesla WallBox.
Ich habe meinen Elektriker beauftragt eine 16CEE zu setzen. Dann probiere ich mal eine andere WallBox (auch Tesla aber mit 16A Stecker) und dem UMC aus. Dann müsste sich ein Bild des Schuldigen finden. Also 5%. OK. SeC konnte am Wagen keinen Fehler lesen.
Danke. Melde mich... wird nächste Woche bis die CEE Dose gesetzt ist.
von past_petrol » 20. Jul 2017, 19:51
"Lader prüfen" ist ja keine Fehlermeldung - das sieht man ja auch immer im Fahrzeug vor Ladebeginn mit AC. Was kommt denn dann für eine Fehlermeldung oder bleibt er bei "Lader prüfen" dann hängen ? UMC (Schuko & CEE 16), KEBA, crOhm - funzt bei mir immer mit automatischem Nachladen. Ich kann nicht so Recht verstehen, dass man im Fahrzeug keinen Fehler sieht, es sei denn, der Wagen bleibt in diesem Status ohne timeout. In jedem Fall ist das von Dir beschriebene Verhalten fehlerhaft.
X100D, ab 03/2019
S85D, 03/2015 - 03/2019
PV 10,494 kWp
digitalStrom
von cko » 20. Jul 2017, 21:03
Lader Prüfen bekomme ich immer, wenn vom Lader kein Strom kommt.
Ich denke also, Bodo hat den Nagel auf den Kopf getroffen: Der Lader liefert offenbar nach so langer Pause nichts mehr.
In Deinem Fall sollte es doch vollkommen ausreichen, den UMC mit Einstellung Ladestrom=5A an einer Schuko Steckdose zu verwenden.
Tesla fahren ist wie schweben auf einem Sonnenstrahl.
von Kellergeist2 » 21. Jul 2017, 07:05
Mein S85 hängt zuhause in der Garage immer mit dem UMC an einer CEE 400V 16A Steckdose.
Ladelimit ist bei mir auf 90% eingestellt, Ladebeginn ist immer nachts um 3:00 Uhr.
Vampirverlust zwischen 1% (Energiesparmodus an, Immer verbunden aus) und 2% (Energiesparmodus aus, Immer verbunden an) pro Tag.
Wenn er mal mehrere Tage durchgängig in der Garage steht, dann hat er immer von alleine angefangen nachzuladen, sobald 4-5 % vom Vampir vernichtet wurden.
(Ja, ich hatte auch schon eine Meldung auf dem Handy, dass der Ladevorgang zur geplanten Zeit bei 86% gestartet wurde, somit bereits bei 4% und Ladelimit.)
Gruß, Kellergeist2
Bestätigt: 17.03.15 | VIN: FF0924xx 03.06.15 | Prod: 02.07.15 | Transp.: 22.07.15 | Lief: 28.09.15
1. Akku | 2. DU @ 44TKM 04/2017
Supercharger-Störungen (DACH)
von egn » 21. Jul 2017, 07:39
Ich hatte während eines 5-wöchigen Urlaubs das Model S bei 50 % mit dem UMC am Strom hängen und es hat alles perfekt funktioniert. Er hat alle paar Tage wieder auf 50 % geladen.
Zuhause an der Tesla Wallbox bleibt er beim Einstecken auch manchmal bei Lader prüfen hängen. Dann muss ich ausstecken und meist den Strom der Wallbox aus-/einschalten damit es geht. Manchmal sind mehrere mehrere Versuche nötig. Wenn die Hürde überwunden wurde dann lädt er auch problemlos automatisch am nächsten Morgen.
Ich weiß nicht woran das liegt, habe aber bisher den Service noch nicht eingeschaltet.
Tesla Model S85, 2/2014 (VIN 19XXX), weiß , Leder beige, Tech Paket, Premium Sound, Luftfederung, Doppellader, Kaltwetter, Panoramadach, Autobahnupgrade, LTE, Chademo, Allianz Anschlussgarantie 4J/80.000km, Firmware 2018.50.6 4ec03ed, ca. 110 TKm
von markusX » 21. Jul 2017, 09:42
@ spaPRO
Habe meinen 90D/9.2016 für 10 Tagen bei 50% in der Garage abgestellt. Gestern hatte er noch 48% (also zwischen 2-2,9%).
Du hast ja ein neuer Modell. Überprüfe doch mal bitte Deine Einstellungen ob die für Dich urlaubstauglich sind.
Warum muss Dein 100D immer verbunden sein. Kannst ihn doch aus dem Tiefschlaf wecken wenn Du mit ihm reden willst ;) .
Apnea Driving - MS90D 9.2016
von volker » 21. Jul 2017, 10:13
Alternative wäre, die 12V Batterie an ein konventionelles Ladegerät mit Erhaltungsladung zu hängen. Der Vampir saugt hauptsächlich im 12V Bordnetz. Diese Verluste kann das Ladegerät laufend ersetzen. Die HV-Batterie braucht dann Monate, um 1% zu verlieren.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
