Nur Haus-PV-Überschußstrom zur Ladung verwenden ... möglich?
Re: Nur Haus-PV-Überschußstrom zur Ladung verwenden ... mögl
von Cupra » 6. Jul 2017, 16:57
Dentec hat geschrieben:Plug & Play ? Wirklich ?
Willst du sagen, das Solarlog steuert die Wallbox. Davon habe ich bisher noch nie gehört. Wenn es so ist, dann finde ich es toll, habe nämlich auch einen Solarlog. Ich dachte bisher immer, man benötigt noch einen RaspberryPI, der die Kommunikation zwischen den Komponenten (PV-Anlage/Solarlog, Wallbox) regelt.
Naja, zumindest ansatzweise halt. Hier mal paar Infos:
https://www.solar-log.com/data_sheets/datasheets/de_DE/SmartEnergy/Ladesaeule/SolarLog_Datenblatt_KEBA_Ladesaeule.pdf
https://www.solar-log.com/en/de/loesungen-service/smart-energy/ladesaeule/
Wie genau es jetzt funktioniert versuche ich gerade raus zu finden. Es is einfach extrem mühsam wenn man Beratung sucht und nur noch ne Wallbox kaufen will und nicht mehr ne ganze Anlage.. Keiner weiss dann mehr irgendwas oder so.. :( Ich hab noch wo ein Dokument, aber ich glaub ide C und X Serie können mit Solarlog arbeiten, wenns was besseres als das 500er ist.
Model S100D "Edelweiss" :D Firmware V9 2018.46.2 - AP2.5 FSD
von Dentec » 6. Jul 2017, 18:17
Tatsächlich, wieder etwas gelernt.
Mir scheint aber, man kann nicht allzu viel konfigurieren. Da steht geschrieben als Feature: Das E-Auto wird immer mit minimaler Ladung geladen, auch wenn kein PV-Überschuss zur Verfügung steht. Das will ich wenn, dann manuell machen. Ansonsten: nur Überschussladung !
Mein Solarlog 200 ist aber eh nicht geeignet und ich habe auch schon einen RaspberryPI im Netzwerk, der den PV-Überschuss erfasst und an eine Ladestation weitergeben könnte. Allerdings muss ich mich noch um das Protokoll (ModbusTCP) und die Wallbox kümmern.
Bis das Model 3 kommt ist jedenfalls noch Zeit.
Model 3 reserviert, BMW I3, 11kWp PV
von KaJu74 » 7. Jul 2017, 13:57
Hi
hier mal meine aktuelle Steuerung in der Loxone. Nicht erschrecken:
Da ich dem Tesla, je nach Stellung eines Schalters auch erlaube, aus dem Speicher zu laden, ist es etwas komplizierter geworden.
Oben Links wird geprüft, ob der Akku über 60% hat.
Im ersten "UND" Modul wird geprüft, ob ich das Laden aus dem Speicher frei gegeben habe.
Wenn ja, wird ein Wert von 0kW auf einen einstellbaren Wert geändert, im Bild z.B. 3,5kW.
Dann wird diese 3,5kW mit der aktuellen Ladeleistung und auch noch die Höhe der Netzeinspeisung addiert.
Dann ziehe ich die aktuelle Leistung des Sunny Island ab.
Das ergibt die Summer der Erzeuger.
Wenn diese größer als 3,5kW ist, wird das Laden freigegeben.
Damit die Regelung nicht so schwankt, habe ich unten noch eine Regelung eingebaut, die es etwas ruhiger macht.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Karsten
Tesla Model S85 vom 08.02.2014 bis 20.09.2016
Tesla Model S75D vom 29.09.2016 bis zum 11.12.2018
Aktuell ohne Tesla, warte auf das Model 3.
S85:Bild
75D:Bild
http://ts.la/karsten8538
von allrad » 8. Jul 2017, 11:40
@raven: "Oder hast du vor, die Funktionalität einer solchen Wallbox inkl. Typ-2 Protokoll selbst zu bauen? Wenn ja, warum?"
Hallo Dentec,
ich habe ja derzeit noch keine Wallbox und keinen Tesla, will aber verstehen, was genau eine "Wallbox" macht und wie sie mit dem Fahrzeug kommuniziert - wenn es "einfach" ist (Modbus z.B.) dann sehe ich keinen Grund, es nicht gleich an die Haus-Energiesteuerung "anzuflanschen", da der leistungselektrische Teil der Wallbox eher primitiv ist.
Außerdem habe ich gern selbst die Kontrolle über in unserem Haus verbauten Systeme, verstehe gern, was genau sie tun und bin dem Gedanken "closed source" extem abhold.
Da solche Sachen Zeit brauchen, fange ich jetzt schon an, Informationen zusammenzutragen.
Gruss, mat
von allrad » 8. Jul 2017, 12:25
habe mir gerade die Typ-2-Signalisierung angeschaut.
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 ... alisierung
Da wäre Modbus TCP einfacher ... aber es wird in Zukunft eher komplizierter:
"Die nach IEC 61851-1 spezifizierte, im Adressumfang sehr bescheidene, analoge Signalisierung wird zurzeit im Hinblick auf die geplante Smart Grid Integration der Elektro- und Hybrid-Fahrzeug-Ladeinfrastruktur ergänzt um einen IPv6 basierenden bidirektionalen Kommunikationskanal."
Könnte natürlich Modbus TCP werden, aber genaueres steht da nicht ...
Vielleicht sollte man doch besser eine zum Hausnetz hin kommunikative Wallbox mit Ethernetanschluß erwerben. Bis das Model 3 sich bewährt hat kommt vielleicht auch ein OSS-Wallbox-Projekt :- )
Gruss, mat
von horst98 » 23. Jul 2017, 17:21
Die Laderegelung von E3/DC misst, wie viel Überschussleistung vom Dach kommt und regelt dann über den Bus der Typ2-Schnittstelle den Ladestrom.
Mit einem Knopf an der Wallbox kann man umschalten, ob man nur PV-Strom im Auto haben will oder gemischt. Leider schafft die Regelung meinen Wunsch nicht. Mir ist es wurscht, ob ich auch nicht-PV-Strom im Akku habe. Mein Optimierungsparameter wäre Strom nicht einzuspeisen und etwas Fremdstrom zu akzeptieren.
Gruß Horst
100kWh - V8.1 (2018.26) 19" Cycl silber - Premium - E3DC-Wallbox
15.000km - 251Wh/km
2013-2015: S 85 blau 45 Tkm 235Wh/km
2015-2017: S P85D rot 67 Tkm 235Wh/km
von univ » 23. Jul 2017, 18:06
horst98 hat geschrieben:Die Laderegelung von E3/DC misst, wie viel Überschussleistung vom Dach kommt und regelt dann über den Bus der Typ2-Schnittstelle den Ladestrom.
D.h. die Wallbox kann nur PV-Strom laden? Du schreibst, es gibt einen Knopf, aber die Regelung funktioniert nicht. Verstehe ich nicht.
S 85D, Deep Blue Metallic, 19"/Pano/AP/Prem/Air/UHF/Winter. 08/2015 - 305.000 km (univ)
S 85, Black, 19"/Pano/TP/Air (CPO EZ 12/13 62k km). 09/16 - 35k km (univ's Vater) - SOLD 07/18
smart ED 22kW (CPO EZ 12/2013 - 49k km) 01/2018 (univ's Frau)
von Eberhard » 23. Jul 2017, 18:22
Ich habe die Steuerung meines E3DC Speichers mittels eines Raspberry PI optimiert und
die Anforderungen vom Horst realisiert. Sollte vielleicht wieder einmal bei Dir vorbeischauen.
Roadster 2.5 11/2010-6/2016 nach fast 170.000km abgegeben, Range 254/320km, P85+ 349.529 km Range 365/456km MX #460 am 8.8. storniert, da bei drivetesla 2.0 dabei
von KaJu74 » 23. Jul 2017, 20:40
Ich habe jetzt mit der Loxone Steuerung (danke an tubis888) eine für mich perfekte Regelung.
1. Nur mit PV-Überschuss laden.
2. PV-Überschuss und auch aus dem Akku laden, mit regelbarer Leistung.
3. Laden so schnell ich will, also egal ob PV, Akku oder Netzstrom.
Nicht erschrecken, sieht kompliziert aus:
Mal der Versuch der Erklärung:
1. Oben links wird überprüft, ob der akku über 60% hat. (Aktuell ist der SOC 85%)
2. Dann wird Überprüft, wie der Schalter in der Garage steht
(0=Laden aus, 1=Laden nur Überschuss, 2=Laden mit Akku) (I2 ist gelb, also aktiv, das bedeutet, aktuell stht es auf laden mit Speicher)
3. Wenn Laden mit Speicher, wird ausgegeben, welchen Wert ich vorgegeben habe (im Bild 3,7kW)
4. Dann addiere ich die Differenz aus Einspeisung und Netzbezug (aktuell 0kW) zu der Vorgabe des Speichers (aktuell 3,7kW) und der aktuellen Ladeleistung (aktuell 0kW).
5. Das Ergebnis ist die "Summe der Erzeuger" (3,65kW)
6. Wenn das größer ist als 3,5kW, dann darf er laden.
7. Die Erlaubnis wird dann zur Wallbox gesendet.
Gruß Karsten
S85:Bild
75D:Bild
von wolfirr » 23. Jul 2017, 21:58
Hallo allrad,
ich hatte Anfang des Jahres die gleiche Idee (Wunsch), dass ich meine neue 16,8kWp PV zum Überschussladen der zwei eAutos (Model S 70D, Leaf 6,6kW Lader) nutze. Aber nach einigen Versuchen und der Erfahrung der PV Erzeugung aus dem halben Jahr muss ich sagen, dass sich keine intelligente Regelung ala Loxone oder ähnlicher (Preis ca. 500 Euro) lohnt und sich erst in vielen Jahren bezahlt machen würde. Gut, bei mir ist die Anwendung auch, dass ich nicht zu Hause arbeite und am Tag außer an den Wochenenden keine Chance habe den eigenen PV-Strom zu laden. Aber selbst für den Leaf ist die Anschaffung einer kompletten Ladelösung nicht wirklich rentabel.
Den Tesla lade ich an einer Wallbe eco 2.0 Wallbox für 22kW (kostet 'nur' 850Euro incl. allstromsensitiven FI), weil ich einen Doppellader habe, den Leaf an einer 32A CEE Dose mit einem Adapterkabel, dass ich mit einem Schalter auf die Ladestromstärke einstellen kann.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass ich bei wirklich fluktuierendem Erzeugungsverlauf, weil es viele Wolken gibt, eh nicht auf einen grünen Zweig käme. Denn die Verluste im Lader sind umso größer, je geringer der Ladestrom oder die Spannung sind. Kann man aber nur mit entsprechendem Überwachungstool für den Tesla feststellen (teslalog.com), sonst fallen die Ladeverluste gar nicht auf.
Die Wallbe Wallbox hat einen nicht dokumentierten Webserver, an dem man die Ladestromstärke des Typ-2 Anschlusses einstellen kann. Wenn es wirklich notwendig wäre, stelle ich dort aus der Ferne diese um.
Demnächst bekomme ich einen Heimenergiespeicher von Caterva zur Optimierung der PV Anlage und zum Ausgleich des Energieüberschusses vom Sommer in die dunkleren Jahreszeiten. Damit wird es dann noch einmal anders mit der Ladung der eAutos. Aber über alles habe ich die Erfahrung gemacht, dass für mich die Anschaffung einer hunderte Euro teuren Laderegelung innerhalb von 10 Jahren keinen Gewinn abwirft. Selbst mit meinen vorhandenen Raspberry PIs hatte ich eine auf ModbusTCP basierte Regelung versucht, aber da stell ich mich wohl doch etwas zu dumm an, das von einem österreichischen Zeitgenossen gekaufte Grundprogramm richtig an meine Solaredge PV anzupassen. Aber den Aufwand verschiebe ich ins Rentenalter :)
Beste Grüße
Wolfi
Nissan Leaf Tekna von 11.2015 bis 10.2017
VW eGolf VII 300 seit 1.2018
Tesla Model S 70D EZ 1.10.2015 seit April 2016
seit 3.2017 16,8kWp PV IBC/Solaredge
hoffentlich ab 3/2018 CatervaSonne CS1705 22,1kWh
Wallbe eco 2.0 22kW
