Nur Haus-PV-Überschußstrom zur Ladung verwenden ... möglich?
von allrad » 4. Jul 2017, 19:54
Hallo liebe Tesla-Ladeexperten!
Ich habe auf der Intersolar Tesla schon die Frage gestellt, ob man den Ladestrom von extern "modulieren" kann, um dem Überschußstrom eines Hauses mit PV-Generator zu "folgen" und diesen zur Ladung zu verwenden. Die dort anwesenden Mitarbeiter wußten es nicht und von der weitergeleiteten Anfrage habe ich bis jetzt noch nichts gehört.
Andere Anbieter von Ladelösungen sagten, unter 6A (1~) kann man nicht einstellen (1,38 kW, nicht ideal, aber ok) und man müsse es manuell machen, nicht durch externe Anordnung (sagen wir mal via Modbus/TCP).
Ich stelle mir das so vor: Man schließt den Tesla an einen 32A-Steckdose an und "das System" kommuniziert mit dem Tesla und bestimmt, wieviel Leistung der Tesla zum Laden haben darf - wenn man plötzlich bald weg muß, auch mal 22kW, ansonsten wirklich nur den Haus-Überschuß.
Es steht alle 200ms ein neuer Meßwert bereit, der bestimmen soll, ob und wieviel geladen werden darf (falls der Tesla nicht voll ist). Da würde sich Modbus anbieten.
Es müßte ja auch ein fliegender Wechsel von 1~ auf 3~ von extern einstellbar sein, falls die zur Verfügung stehende Ladeleistung 3,6kW überschreitet oder 3~*6A unterschreitet.
Bei mir würde das E-Auto tagelang rumstehen, um dann einige Stunden oder ein paar Tage intensiv benutzt zu werden. Dazwischen nur Kurzstrecken-Roundtrips "home-home".
Da wäre es doch schön, die Kiste "gleitend" nur mit dem Überschuß zu laden - wenn es langsam ginge wäre das ja nicht so schlimm.
Hat jemand dazu eine Lösung gefunden?
Gruss, mat
Re: Nur Haus-PV-Überschußstrom zur Ladung verwenden ... mögl
von KaJu74 » 4. Jul 2017, 20:13
Hi
Wechler von 1phasig auf 3phasig geht nur mit kurzem stoppen der Ladung zuschalten der anderen Phasen und dann wieder laden starten.
Ich hatte das bis vor kurzem mit der Steuerung von Nico (smarted hier im Forum)
http://www.eb-systeme.de/?page_id=209
Ein Blogbeitrag von mir dazu findest du hier:
https://www.motor-talk.de/blogs/kaju74/ ... 73964.html
Hier im Forum findest du auch schon etliche Beiträge darüber.
z.B. viewtopic.php?f=55&t=1252
Ich bin zur Loxonesteuerung gewechselt, die kann aber (glaube ich) keine Phasenumschaltung.
Tesla Model S85 vom 08.02.2014 bis 20.09.2016
Tesla Model S75D bis zum 11.12.2018
Tesla Model 3, am 21.12.18 bestellt, in DE #5.
S85:Bild
75D:Bild
Referral Link: http://ts.la/karsten8538
Liste der Europa Bestellungen: http://bit.ly/M3Orders
von marlan99 » 4. Jul 2017, 20:44
KaJu74 hat geschrieben:
Was hat dich dazu bewegt auf Loxone zu wechseln?
http://ts.la/marcel3261 - 6 Monate gratis SuC Stromladen
https://www.teslafi.com/signup.php?referred=marcel3261 - 30 Tage gratis TeslaFi
Model S90D AP2 Obsidian Black (29/09/2017), 2018.48.12.1 (seit 19.12.)
von allrad » 4. Jul 2017, 20:52
@KaJu74 - vielen Dank!
Da hast Du ja schon eine sehr, sehr gute Lösung gefunden.
Habe viel recherchiert und die Seite nicht gefunden. Jetzt aber!
Im Blog kann man lesen, daß der BMW i3 in 60mA-Schritten der Vorgabe der Wallbox folgt. Das ist doch schon mal was. Vielleicht geht es ja bei Tesla auch ...
Gruss, mat
von KaJu74 » 4. Jul 2017, 21:25
marlan99 hat geschrieben:
Hi,
ich habe ja neben der PV-Anlage und dem Speicher vor kurzem ein Brennstoffzellen-BHKW bekommen.
Der soll Nachts den Überschuss in den Speicher laden.
Das ging aber nicht, weil die PV- den Tagsüber zu 100% gefüllt hat.
Also musste eine intelligente Steuerung her.
Die habe ich mit der Loxone verwirklicht.
Für alle "normalen" Fälle reicht die Steuerung von Nico mehr als aus.
Lief bei mir perfekt und Störungsfrei.
Gibt aber auch noch andere Lösungen.
S85:Bild
75D:Bild
von Helmut » 4. Jul 2017, 22:40
ich bin auf folgendes gestoßen:
http://www.smartfox.at/car-charger.html
(schaut vielversprechend aus, habe mich aber selbst damit nicht beschäftigt.)
S85 grün seit 11/2013, Roadster Sport very orange seit 03/2017 und M3LR solid black ab xx/2019
von univ » 5. Jul 2017, 00:31
allrad: Meinst du so, wie beim Horst? https://youtu.be/ZXtLwjaYtrk?t=18m6s
Wenn ja, das E3/DC-System kann das, wie man auf dem Video sieht. Vll. dort mal anfragen ob du nur die entsprechenden Komponenten kaufen kannst, falls du schon eine PV hast.
S 85D, Deep Blue Metallic, 19"/Pano/AP/Prem/Air/UHF/Winter. 08/2015 - 320.000 km (univ)
S 85, Black, 19"/Pano/TP/Air (CPO EZ 12/13 62k km). 09/16 - 35k km (univ's Vater) - SOLD 07/18
smart ED 22kW (CPO EZ 12/2013 - 49k km) 01/2018 (univ's Frau)
von volker » 5. Jul 2017, 08:29
Mit den aktuellen Ladegeräten im Model X und Model S (etwa ab Facelift April 2016) können einphasig bis 32A geladen werden, also 7,4kW. Wenn der PV-Generator <8kWpeak ist, kann man sich die Umschaltung zwischen einphasig und dreiphasig sparen.
Um das Fahrzeug zum Laden auf einer Phase zu bringen, kann man ein einphasiges Ladekabel (1x32A) verwenden. Automatisiert geht es nur mit Schaltschütz für L2/L3.
von Cupra » 5. Jul 2017, 09:13
Genau wie Volker das beschrieben hat mache ich es auch. Keine Ahnung was der Threadersteller für eine Anlage hat daher kann man da wenig dazu sagen. Ich hab ne 10.5kwp Anlage die in der Praxis aber nie auf 7,4kW Überschuss kommt (normal liegt der Output zwischen 2 und 7kW) und mit einer Steuerung vo. SOLARLOG. Kombiniert mit einer Wallbox von Kaba und einem 1phasigen Kabel kann ich so individuell laden... ich weiss nur nicht ob der Tesla das mitmacht. Aber da Tesla ja das beste System von allen hat gehe ich davon aus dass mein MS mit 1,3 bis 7,4 wechelnd ohne Probleme lädt.
Model S100D "Edelweiss" :D Firmware V9 2018.48.12.1 - AP2.5 FSD
von raven » 5. Jul 2017, 13:56
ich lade von meiner 16 kWp Anlage im Sommer zwei-phasig und im Winter meist einphasig den PV Überschuss in den Tesla. Die PV Ladesteuerung übernimmt die Schletter Smart-PV-Charge Lösung. Funktioniert super. Zwei-phasig wird von ca. 2,8 kW bis ca. 14 kW geladen, einphasig von ca. 1,4 kW bis 7,4 kW. Jeweils von 6A bis 32A. Umschaltung auf ein-/zwei-phasig manuell über Sicherungen. Nur im Notfall wird auf allen drei Phasen (dann auch mit Netzstrom) geladen.
"Raven One" - Model S 85D (seit Mai 2015)
BMW i3 (seit April 2014)
PV-Anlage 22 kWp / 15 kWh Batterie / 22kW Wallbox
Rabenkopf BürgerEnergie Genossenschaft: http://www.rabenkopf-energie.de
Tesla Empfehlungslink: http://ts.la/frank2438
