Batteriepflege
Batteriepflege
von Teslaon » 20. Jun 2017, 16:05
Ich möchte einen S 85 gebraucht kaufen. Wie muss der Verkäufer mit der Batterie umgegangen sein, wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat?
Sollte er permanent an der Ladestation sein, oder in welchen Zeitabständen wie weit aufgeladen werden?
Besten Dank für eure Erfahrungen.
S 90 D facelift
Re: Batteriepflege
von Leto » 20. Jun 2017, 18:00
Teslaon hat geschrieben:Ich möchte einen S 85 gebraucht kaufen. Wie muss der Verkäufer mit der Batterie umgegangen sein, wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat?
Ideal ist Ziel SOC auf 50% einstellen und an eine Ladestation anschließen. Aber grundsätzlich kann man eigentlich kaum was falsch machen es sei denn man lässt das Auto leer laufen oder mit 100% SoC an der Ladestation angeschlossen in der Sonne stehen...
Re: Batteriepflege
von egn » 20. Jun 2017, 18:18
Das Problem ist dass man als Gebrauchtwagenkäufer nicht überprüfen kann wie der Vorbesitzer mit der Batterie umgegangen ist.
Der einzig Indikator ist möglicherweise der Typical Range des Fahrzeugs bei 100 %. Diesen kann man errechnen in dem man den angezeigten Typical Range durch den aktuellen Ladestand in Prozent teilt. Damit geht man dann in die Degradationsgrafik und schaut wo man im Verhältnis zum Durchschnitt liegt. Wenn man etwas darunter liegt (1-2 Prozentpunkte) kann man vielleicht noch etwas handeln. Wenn der Wert weit darunter liegt würde ich die Finger vom Fahrzeug lassen.
Fahrzeug: Tesla Model X
Re: Batteriepflege
von Healey » 20. Jun 2017, 18:21
Falls Trip A oder B einen langen Zeitraum darstellen, kannst Du anhand des Verbrauchs feststellen wie damit gefahren würde. Ansonsten gilt das, was die Kollegen schon geschrieben haben.
LGH
Model S85D seit 20.Mai 2015 und 145.000 km, 200 Wh/km über alles
Model 3 AWD, seit 22.März 2019 und 11.000 km, 161 Wh/km über alles
PV Anlage mit 9 MWh/a http://ts.la/hermann8125
Land: Oesterreich
Re: Batteriepflege
von Boris » 20. Jun 2017, 19:17
Tesla fragen ob sie den Akku für Dich prüfen.
Model S: P85+, Multicoat Rot, ausgeliefert 06.03.2014
Model 3: LR DualDrive, AP, Midnight, ausgeliefert 15.02.2019
1x Model 3 Reservierung vom 02.04.2016 in Reserve
Re: Batteriepflege
von tornado7 » 20. Jun 2017, 21:04
Beim Elektroauto, insb. bei Tesla wo der Akku effektiv durch Restriktionen (z.B. begrenzte Reku wenn kalt) gebabysittet wird, kann vom Vorbesitzer deutlich weniger kaputt gemacht werden als beim Verbrenner.
Zudem hast du ja so oder so 8 Jahre Garantie auf Antriebsstrang und Akku. Mindestens die Hälfte davon ist also noch übrig.
Mythbuster Elektromobilität: www.mythbuster.ch
CO2-Emissionen mal ganz ehrlich: www.mythbuster.ch (runterscrollen ;-) )
Re: Batteriepflege
von egn » 21. Jun 2017, 16:07
tornado7 hat geschrieben:Beim Elektroauto, insb. bei Tesla wo der Akku effektiv durch Restriktionen (z.B. begrenzte Reku wenn kalt) gebabysittet wird, kann vom Vorbesitzer deutlich weniger kaputt gemacht werden als beim Verbrenner.
Ständiges Laden auf hohen Ladestand, lange Standzeiten mit hohem Ladestand, häufiges Entladen auf unter 20 % führen alle zu starker Batteriedegradatation, ohne dass Tesla was dagegen machen kann.
Die Batteriegarantie hilft nur bei Ausfall der Batterie aber nicht bei starker Degradation. Da ist man allenfalls auf Kulanz angewiesen. Die kann man aber eventuell auch bei extremen Abweichungen forcieren.
Hier nochmal die aktualisierten Degradationsdaten aus dem Mai 2017.
In den Kommentaren findet man übrigens auch Beiträge von einem Peter M. Lucas der meint dass sein 90D nur noch eine Restkapazität von 72 kWh hat. Andere Beiträge diskutieren die Methode generell. Auch das Verfahren die Restkapazität aus den verbrauchten kWh im Verhältnis zur Prozentänderungen zu bestimmen ist nicht aussagekräftig. Die Beurteilung des aktuellen Batteriezustandes bleibt also sehr schwierig.
Mitglieder in diesem Forum: grafixx, Mathie, stelen und 8 Gäste
