Will unbedingt Model S mit Überschuss von PV laden, nur wie?
Re: Will unbedingt Model S mit Überschuss von PV laden, nur
von Dentec » 9. Jun 2017, 19:09
@juanmax
Deine Lösung gefällt mir gut. Welche Software läuft auf dem Raspberry PI? Hast du das selbst entworfen und aufgebaut oder nach einer Anleitung ?
Viele Grüße
BMW I3, 11kWp PV
von juanmax » 9. Jun 2017, 23:57
Auf die raspberry läuft Fhem, das ist so ein Home automation sw (open source, made in DE) ich habe Copy paste von anderen Lösungen gemacht und ein bisschen für mich angepasst (Schalter plus Relais Platine um 1/3 phasig umschalten zu können).
S90D + Ion > Ion > Roadster > Leaf
von ChristianSt » 12. Jul 2017, 08:28
Hey die Lösung sieht sehr interessant aus kannst du deine FHEM Installation mal genauer zeigen? Ist die nur für Laden oder läuft da noch mehr drauf oder ist es mit FHEM2FHEM mit weiteren Systemen verbunden?
Model S 75D
Powerwall2
von Dentec » 12. Jul 2017, 08:57
@juanmax
Du hast den RaspberryPi direkt per LAN-Kabel mit dem PhoenixContact-Controller verbunden.
Woher bekommt der Raspberry die Daten von der PV-Anlage bzw. vom Einspeisezähler ?
Ist der USB-Stick der Datenträger oder ein WLAN-Stick ?
Was ausser der Relais-Karte hast du noch alles am GPIO des RaspberryPI angeschlossen ?
Danke !
BMW I3, 11kWp PV
von ChristianSt » 12. Jul 2017, 09:13
Also wenn ich mir des so Anschaue sind einmal BR/RT die SV 5V/GND, BL/GN/GL die für Schalter und SW/BN/RT/OR für 5V GND R1 und R2 richtig? und des ist ein RasPi der der 3Gen. richtig? mit WLAN integriert
Model S 75D
Powerwall2
von Dentec » 12. Jul 2017, 09:54
ChristianSt hat geschrieben:Also wenn ich mir des so Anschaue sind einmal BR/RT die SV 5V/GND, BL/GN/GL die für Schalter und SW/BN/RT/OR für 5V GND R1 und R2 richtig? und des ist ein RasPi der der 3Gen. richtig? mit WLAN integriert
Gute Analyse, auf den zweiten Blick sehe ich das auch so :D
BMW I3, 11kWp PV
von ChristianSt » 12. Jul 2017, 10:26
das einzige was wir jetzt nicht sehen können ist die SW da muss uns #juanmax doch weiterhelfen ;)
Model S 75D
Powerwall2
von stevelectric » 12. Jul 2017, 10:29
juanmax hat geschrieben:Auf die raspberry läuft Fhem
Hallo, ich baue gerade ein FHEM Modul für meinen Tesla Model S. Kann der Roadster auch mit der App gesteuert werden? Dann wärst Du ein idealer Betatester ;)
Model S75D seit 14. März 2017, deep blue metallic, Pano, EAP, Premium Interior, Performance Upgrade
von ChristianSt » 12. Jul 2017, 12:21
stevelectric hat geschrieben:
Was soll den das Modul genau können wenn es fertig ist?
Model S 75D
Powerwall2
von stevelectric » 12. Jul 2017, 14:07
Naja... idealerweise alles was die Api hergibt (bzw. alles was schon reverse engineered wurde, schau mal hier: http://docs.timdorr.apiary.io/).
Aktuell geht schon Aufwecken, Hupen, Blinken, Klima an, sicher rein kommt noch Temp setzen, Laden start/stop, Limit setzen. Dazu natürlich alle Messwerte aus Fahrzeugstatus, Akku, Klima und Streaming Api.
Dateianhänge
Blick auf mein Testsystem
