Reichweitenrechner geht eigentlich bis 140 km/h
von snooper77 » 27. Apr 2017, 16:11
Durch ein bisschen Rumspielen im Sourcecode der Tesla-Seite mit dem Reichweitenrecher habe ich herausgefunden, dass die Daten, die dem Reichweitenrechner zugrunde liegen, nicht bei 120 km/h aufhören, sondern auch 130 und 140 km/h enthalten.
Beispiel für den 90D:
https://www.tesla.com/tesla_theme/js/mo ... Miles.json
Code: Alles auswählen
   "temp": -10,
   "wheelsize": 19,
   "ac": "off",
   "lights": "off",
   "windows": "up",
   "city": 605,
   "hwy":
      { "mph": 70, "miles": 688 },
      { "mph": 80, "miles": 612 },
      { "mph": 90, "miles": 541 },
      { "mph": 100, "miles": 478 },
      { "mph": 110, "miles": 424 },
      { "mph": 120, "miles": 375 },
      { "mph": 130, "miles": 333 },
      { "mph": 140, "miles": 291 }
Die Angaben "mph" und "miles" sind hierbei natürlich falsch, denn tatsächlich sind es km/h und Kilometer.
Der Reichweitenrechner verschweigt auch weitere mehr oder weniger interessante Daten, welche aus den JSON-Dateien ersichtlich sind:
- Fenster offen/zu
- Licht ein/aus
- Eine "City"-Reichweite, was auch immer das sein soll
Der obige Link funktioniert für alle folgenden Modellbezeichnungen, einfach das "90D" im Link oben entsprechend anpassen:
60
60D
70
70D
75
75D
85
85D
P85D
90
90D
P90D
100D
P100D
Einige interessante Erkenntnisse aus diesen Daten:
- Ein 100D schafft bei 140 km/h und geschlossenen Fenstern im schlechtesten Fall (21", -10 °C, Heizung an, Licht an) 289 km, im besten Fall (19", 40 °C, AC aus, Licht aus) 377 km
- Licht hat sehr wenig Einfluss, es kostet im schlimmsten Fall ca 2.5 % Reichweite (bei 70 km/h), im besten Fall (140 km/h) nur ca. 0.5 %.
Re: Reichweitenrechner geht eigentlich bis 140 km/h
von tornado7 » 27. Apr 2017, 18:12
Interessant, danke für die Entdeckung!
Ob wohl Heizung an und Fenster unten mit permanenten 6kW rechnet? ;-)
Mythbuster Elektromobilität: www.mythbuster.ch
CO2-Emissionen mal ganz ehrlich: www.mythbuster.ch (runterscrollen ;-) )
von Mathie » 27. Apr 2017, 18:32
Tolle Entdeckung!
Habe mal die Daten für unseren 85D gezogen und die Beschriftungen angepasst:
Maximale Reichweite
"temp": 30,
"wheelsize": 19,
"ac": "off",
"lights": "off",
"windows": "up",
"city": 598,
"hwy":
{ "Geschwindigkeit km/h": 70, "Reichweite km": 707 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 80, "Reichweite km": 630 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 90, "Reichweite km": 559 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 100, "Reichweite km": 494 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 110, "Reichweite km": 438 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 120, "Reichweite km": 393 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 130, "Reichweite km": 352 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 140, "Reichweite km": 312 }
Minimal:
"temp": -10,
"wheelsize": 21,
"ac": "on",
"lights": "on",
"windows": "down",
"city": 361,
"hwy":
{ "Geschwindigkeit km/h": 70, "Reichweite km": 475 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 80, "Reichweite km": 440 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 90, "Reichweite km": 402 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 100, "Reichweite km": 365 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 110, "Reichweite km": 329 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 120, "Reichweite km": 296 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 130, "Reichweite km": 265 },
{ "Geschwindigkeit km/h": 140, "Reichweite km": 235 }
Allerdings beides eher theoretische Werte, weder würde ich bei 30°C tags mit geschlossenen Fenstern ohne AC fahren, noch bei -10 nachts mit offenen Fenstern ;-)
Trotzdem schönes Spielzeug!
Model S 85D, Air, Tech, 19"
von Healey » 27. Apr 2017, 18:36
Danke Mathie, vor allem weil Du das gleich für "mein" Auto gemacht hast.
LgHermann
Model S85D seit 20.Mai 2015 und 137.000 km, ALLES original, 203 Wh/km über alles, PV Anlage mit 9 MWh/a, Model 3 ab Februar
von sita » 27. Apr 2017, 20:03
Sehr spannend. Ich hätte nicht gedacht dass es schon bei 20° und mäßiger Autobahngeschwindigkeit besser ist, die Fenster herunterzukurbeln, als die Klimaanlage anzuschalten. Bei 30° wundert es mich weniger. Macht man natürlich trotzdem nicht, aber wenn es mal wirklich eng wird kann man die Info evtl. gebrauchen.
von Teslaswiss » 27. Apr 2017, 20:30
sita hat geschrieben:Sehr spannend. Ich hätte nicht gedacht dass es schon bei 20° und mäßiger Autobahngeschwindigkeit besser ist, die Fenster herunterzukurbeln, als die Klimaanlage anzuschalten. Bei 30° wundert es mich weniger. Macht man natürlich trotzdem nicht, aber wenn es mal wirklich eng wird kann man die Info evtl. gebrauchen.
Würde ich nicht machen, mit offenen Fenstern brauchst du noch mehr Energie, da der Luftwiderstand grösser ist.
Seit 24. Juni 2015 mit Teslagrinsen unterwegs:-)
Per 13. September 2017 mit X grinsen:-)
von sita » 28. Apr 2017, 14:33
Teslaswiss hat geschrieben:Würde ich nicht machen, mit offenen Fenstern brauchst du noch mehr Energie, da der Luftwiderstand grösser ist.
Weshalb glaubst Du, dass Du in dieser Frage bessere Daten hast als Tesla?
von mschk » 28. Apr 2017, 15:02
Das der Luftwiderstand mit offenen Fenstern größer ist als mit geschlossen Fenstern sollte doch klar sein?
von Elektroniker » 28. Apr 2017, 15:31
mschk hat geschrieben:Das der Luftwiderstand mit offenen Fenstern größer ist als mit geschlossen Fenstern sollte doch klar sein?
Ok, ihr beiden.
Jetzt fangt mit dem Lesen dieses Threads nochmal ganz von vorne an, und lest alles ganz langsam durch, damit ihr alles versteht und nichts überseht!
Na .... klingelts? ;)
von volker » 28. Apr 2017, 17:38
Da heißt es schnell die Daten runterziehen, extrapolieren und einen interaktiven Rechner mit erweiterten Einstellmöglichkeiten bauen! Wer kann so was? Webspace kann ich stellen.
Mitglieder in diesem Forum: Hans Jürgen, LEWAN und 6 Gäste
