Angezeigte max. Reichweite Model S 75 (2016)?
von alexl73 » 18. Apr 2017, 09:33
Hi,
ich habe meinen S 60 (2016) kürzlich auf S 75 upgegradet. (Kein D!)
Was zeigt denn 100%-Reichweite bei Eurem S 75 so an (typisch / genormt)? Beim S 60 wurden mir bisher 320 km (typisch) bei 100%-Ladung angezeigt. Nach dem Upgrade auf S 75 (+25%) sollte die 100%-Ladung rechnerisch eigentlich bei glatt 400 km (typisch) liegen, ich schaffe es aber nur auf ca. 374 km (Foto). Genormt sind es bei mir 469 km (statt 480 km).
Ist das ein Problem mit dem Upgrade oder üblich für den S 75?
Vielen Dank!
Dateianhänge
Re: Angezeigte max. Reichweite Model S 75 (2016)?
von sly » 18. Apr 2017, 09:38
Das wird schon passen - da mein 50.000km alter S70D von 7/15 bei 100% um die 350km Typisch liegt - und der hat ja 5 KW weniger :roll:
lG aus Wien
Model S 70D 7/15 AP/P/SD/LFW seit 10/16 - Vormals..Nissan Leaf Tekna 24kW - PV mit 5.1 seit 8/17 - Weiterempfehlung Link TESLA http://ts.la/stephan6972
von AxelM » 18. Apr 2017, 09:51
alexl73 hat geschrieben:Nach dem Upgrade auf S 75 (+25%) sollte die 100%-Ladung rechnerisch eigentlich bei glatt 400 km (typisch) liegen, ich schaffe es aber nur auf ca. 374 km (Foto). Genormt sind es bei mir 469 km (statt 480 km).
Die echte Differenz ist nur +16,5% (ca. 62,4 auf ca. 72,7 kWh), d.h. nach dem Upgrade 373 km TR - passt also.
S75D (2017) - Empfehlungslink: http://ts.la/axel3456
von aikon.ch » 18. Apr 2017, 09:58
Ich habe seit Anfang den S75 (auch ohne D) und ganz zu Beginn zeigte es jeweils 380km an....jetzt mit 24'000km auch nur noch 374km! Somit alles bestens....;)
S 75 seit Nov. 2016, Midnight Silver, AP1, Premium, Kaltwetter
Empfehlungslink: http://ts.la/colin8433
von alexl73 » 18. Apr 2017, 09:59
Vielen Dank, interessanter Hinweis! - Z.B. hier finden sich die Details: https://electrek.co/2016/12/14/tesla-battery-capacity/
von Jcbrunelle » 24. Dez 2017, 16:43
Wieviel sind es denn dann bei 90 Prozent? Auf 100 Prozent sollte man ja nur in Ausnahmefällen laden. Mich interessiert nämlich die Differenz zwischen 100 Prozent (60iger) und 90 Prozent (75er).
http://ts.la/jerome6841
Videos zum Thema Elektromobilität: https://youtu.be/r6bxpyU6upc
von CG1997 » 24. Dez 2017, 21:20
bei mir sind es jetzt genau 332km bei 90%. (22tkm S75 von 4/2017). Im Neuwagenzustand waren es 340km.
Model S 90D AP1 blau seit 12/2016
Model S 75 AP2 blau seit 06/2017 - 11/2018
Model P3D bestellt 14/12/2018; noch 1 Reservierung (warte auf SR) von ursprünglich 4
von Eisbaer » 25. Dez 2017, 16:05
Ich habe den gleichen WERT 374/332 km wie DU und habe meinen von 70 auf 75 freigeschaltet, damit ich bei URLAUBSFAHRTEN noch ein kleinen Zusatzpuffer habe. GUTE FAHRT weiterhin!
ModelS 75D rot
von Jcbrunelle » 25. Dez 2017, 19:28
Danke sehr für die Antwort! Heisst: Eine Freischaltung für 2100 Schlonzen von 60 auf 75 kWh bringen wenn man den Akku auf 90
prozent lädt gerade mal 17 Kilometer. Also das lohnt sich nicht wirklich....
von CG1997 » 25. Dez 2017, 22:42
Jcbrunelle hat geschrieben:Danke sehr für die Antwort! Heisst: Eine Freischaltung für 2100 Schlonzen von 60 auf 75 kWh bringen wenn man den Akku auf 90
Wie kommst du jetzt auf 17km? Bei 90% dürfte der 60er max 288km anzeigen, also 52km weniger als der 75er. Das ist schon erheblich. Oder vergleichst du etwaa 60er bei 100% mit 75er bei 90%? Wenn du niemals die 380km, bzw. die 60km extra, brauchst, dann erübrigt sich doch die Frage nach einer Freischaltung. Für den täglichen Gebrauch reichen ja wahrscheinlich auch 150km Reichweite.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
