Rekuperation heute bei -4 Grad
von Ollinord » 29. Nov 2016, 09:49
Ich war heute morgen doch sehr erschrocken, dass nicht mal die minimalste Rekuperation stattfand. Das verstehe ich nicht, wenn ich das Fahrzeug anschließe, läd es ja auch - wenn auch langsam. Warum dann NULL Rekuperation?
Als ich dann in der Firma ankam ( nach 20 Minuten ) gab es eine minimals ersichtliche Rekru. Dann an 17 KW angeschlossen, wurde mit 6 KW geladen. Die Ladeleistung erhöhte sich aber minütlich auf 17 KW nach ca. 10 Minuten.
Aber das mit der Rekuperation finde ich schon unverständlich.
Zuletzt geändert von Ollinord am 29. Nov 2016, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Smart ED Cabrio, MS 90D free SUC, B250e alle weiß
Re: Rekuberation heute bei -4 Grad
von Beatbuzzer » 29. Nov 2016, 09:52
Wenn der Akku <0°C hat, wird er nicht geladen. Ist auch besser so, denn sonst hättest Du recht schnell nur noch ein Gewicht unterm Auto, und keinen Akku mehr ;)
Laden tut er, wenn Du ihn dann ansteckst auch nicht, sondern er nimmt erstmal nur Strom zum heizen der Batterie, bevor das laden startet.
...electric - what else ?
Fahrzeug: Tesla Model X
von reniswiss » 29. Nov 2016, 09:53
Naja, kalte Zellen dürfen nicht geladen werden. Die Rekuperation muss dann reduziert und bei richtig kaltem Akku sogar deaktiviert werden, um den Akku nicht zu bricken. Am Netz kannst du einen so kalten Akku auch nicht sofort laden, zuerst wird der Akku geheizt.
Edit: zu späät :)
Cash is King
von TeslaVIE » 29. Nov 2016, 09:54
Wenn Reichweitenmodus an ist wird soweit mir bekannt ist die Batterie nicht vorgewärmt - daher keine Rekuperation. Reichweitenmodus ausschalten und schon klappts wieder
Land: Oesterreich
von UTs » 29. Nov 2016, 09:55
Das dient dem Schutz des Akkus. Wenn Du danach sowieso laden möchtest, lohnt es sich, den Rang Mode auf Off zu stellen. Dann wird der Akku bei der Fahrt geheizt. Ist dies auch der Fall, wenn man vor der Abfahrt vorklimatisiert?
P.S. Wird rekuperieren nicht mit "P" geschrieben?
von siggy » 29. Nov 2016, 09:57
Ist bei mir auch so. Ausser ich heize und lade vor der Abfahrt. Was sich immer anstrebe. Reichweitenmodus aus. Ist nur eine kleine Umstellung und der Batterieschutz ist mir das wert. Also kein Grund zur Sorge, nur umgewöhnen.
Gruss Siggy
www.borkum-exklusiv.de Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bisher 360.000km
von Dentec » 29. Nov 2016, 10:11
Ollinord hat geschrieben:Ich war heute morgen doch sehr erschrocken, dass nicht mal die minimalste Rekuberation stattfand. Das verstehe ich nicht, wenn ich das Fahrzeug anschließe, läd es ja auch - wenn auch langsam. Warum dann NULL Rekuberation?
Aber das mit der Rekuberation finde ich schon unverständlich.
Wieviel Energie kann den die Akku-Heizung aufnehmen. Wieviel Energie kann die komplette Innenheizung aufnehmen ?
Angenommen ich starte bei minus 5 Grad und fahre jeden morgen eine längere Strecke bergab: Dann würde ich erwarten, dass zumindest jegliche Energie, die das Auto gerade für Heizen (Batterie/Innen/Sitzheizung etc) verbraucht, auch aus dem Motor gezogen wird. Dann dürfte aber zumindest eine kleine "Verzögerung" spürbar sein. Ist das so in der Software implementiert oder muss man in diesem Fall alles "Wegbremsen" ?
BMW I3, 11kWp PV
von UTs » 29. Nov 2016, 10:14
Ich glaube, dass dies aus Sicherheitsgründen so nicht implementiert ist.
von siggy » 29. Nov 2016, 10:16
Und noch ein Aspekt. Die Bremsen werden dann mal wieder freigebremst. Sonst setzen die leicht Rost an. So zumindest bei mir als meist Wochenende Fahrer.
von trimaransegler » 29. Nov 2016, 10:17
Bei mir ist und war Rangemode immer aus. Mein Auto steht draußen, wird per App vorgeheizt. Heute morgen -8 Grad. Natürlich sind zuerst - auch nach 15 min vorheizen - die gestrichelten Linien da, aber man kann fahren. Für geringe Reku bin ich bei unserem Heckantrieb bei diesem Wetter sogar dankbar, da ich immer extra bremse, nur Heckreku ist bei glatter Straße richtig grottig. Sonst ist über kalten Akku aber alles gesagt.
Friedhelm
Wer meinen Empfehlungslink nutzen möchte und uns beiden dann 1500 km free Supercharging gibt, hier ist er: http://ts.la/drfriedhelm6242
Mitglieder in diesem Forum: adscanner [Bot] und 4 Gäste
