Laden Model S / Allgemeines - Vorwort
Re: Laden Model S / Allgemeines - Vorwort
von volker » 28. Apr 2018, 22:25
So wie ich das verstehe, besteht das Ladegerät aus drei separaten Teilen, von denen jedes 24A / 250V kann. Für Ladeströme über 24A werden die Eingänge mehrerer Einzelgeräte zusammen geschaltet. Haben wir schon probiert: Man kann an einer 22kW Säule mit einphasigem Kabel und 32A laden, es werden 7,4kW gezogen.
Ob und wie Ladeströme unter 24A aufgeteilt werden, ist mir nicht bekannt. Ich würde davon ausgehen, dass dabei auf Effizienz und Haltbarkeit optimiert wird.
von Helmut » 29. Apr 2018, 22:52
Cupra hat geschrieben:Was ist für das Ladegerät eigentlich schonender? 1phasiges oder 3Phasiges Laden? Ich hab ein Neues Ladegerät der 3. Revision drin mit 72A AC Ladeleistung laut Aufkleber. Das wären die 3 x 24A von unserem Netz zusammengefasst auf einen Leiter. Spielt es da von der Auslastung und Belastung/Haltbarkeit her überhaupt ne Rolle ob ich einphasig mit 18A oder 3phaisg mit 6A lade wenn am Ende eh alles zusammen gefasst wird?
Ich lade fast nur 1phasig an AC und wäre blöd wenn mit das Ladegerät für L1 dann kaputt geht während L2 und L3 quasi nie benutz werden...
Diese Frage stelle ich mir des Öfteren. Leider ohne bisher eine schlaue Antwort gefunden zu haben. Da aber die Ströme um 120° phasenversetzt erwartet werden, stelle ich es mir nicht so einfach vor, den einphasigen Strom einfach zu dritteln, um alle Gleichrichter gleichmäßig auszulasten. Aber wie gesagt, belastbare Infos sind da Mangelware.
S85 grün seit 11/2013, Roadster Sport very orange seit 03/2017 und M3LR solid black seit 02/2019
von Testwa » 30. Apr 2018, 09:26
Cupra hat geschrieben:Spielt es da von der Auslastung und Belastung/Haltbarkeit her überhaupt ne Rolle ob ich einphasig mit 18A oder 3phaisg mit 6A lade wenn am Ende eh alles zusammen gefasst wird?
Zumindest müsste der Verlust in der Leitung geringer sein, wenn nicht eine Ader mit 18A, sondern alle 3 Adern mit nur 6A belastest werden ... aber das war ja nicht die Frage.
Wie im Auto verteilt / zusammengefasst wird, weiß ich auch nicht, aber generell tut es meist gut, wenn Geräte nicht an Ihrer maximalen Belastungsgrenze betrieben werden. Nun bist du mit 18A von den max. 24A pro Lader weit entfernt, aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass bei der Frage 1x24A oder 3x8A eine Gleichverteilung besser ist, als an einer Ader den max. Input zu bekommen.
Ok, das ist aber nur meine Vermutung und vielleicht alles völlig verkehrt :)
von Snuups » 30. Apr 2018, 18:49
Hmm, mein Model S mag nur mit 3 x 13 A zu laden. Sollte nicht eigentlich 3 x 16 A möglich sein? Ich hab eine Ladestation von Renault 11 kW und eine von Tesla 22 kW. Ich vermute mal das ich keinen Doppellader habe.
Liebe Grüsse
Snuups
04.18 - 35.000 km Tesla Model S P85 in weiss 12/13 CPO gekauft
09.18 - 58.000 km Batterie gewechselt
03.19 - 79.000 km keine Probleme
von ensor » 30. Apr 2018, 19:23
Von wann ist dein Model S? Kannst du nicht mehr als 13A auswählen oder wählst du zB 16A aus und er fährt nur bis 13A hoch?
Wenn dein Model S aus 2013/2014 ist, wurde eventuell das damalige Junction Box Upgrade nicht durchgeführt. Dieses erlaubt das Laden mit 16A pro Phase pro Ladegerät. Mehr Infos hier: http://tff-forum.de/viewtopic.php?p=26371#p26371
Tesla Model S 85D seit Mai 2015, > 80.000 km
BMW i3 94Ah seit November 2016, > 12.000 km
von M3-CH » 27. Jul 2018, 22:55
Ich habe neuerdings folgenden Effekt beim laden meines Model S75D von 06/2017 festgestellt. Und mich würde die Meinung der Mitglieder hier im Forum interessieren. Ich bin da was Strom angeht nicht sooo bewandert. :) Ich nutze zuhause einen Tesla Wall Connector mit 3 Phasen und 16 Ampere.
Vor ein paar Tagen habe ich festgestellt, dass der Wall Connector beim einstecken des Kabels am Tesla anfängt zu laden und dann nach ca. 10 Sekunden abbricht. Das Fahrzeug zeigt "Kabel prüfen" und die LED an der Ladestation springt von grün auf rot. Resete ich die Wall Box oder stecke das Kabel aus und wieder ein, versucht wer wieder zu laden und der gleiche Fehler tritt nach ein paar Sekunden wieder auf.
Beim starten der Ladung werden die Ampere auf der Anzeige im Tesla ja langsam hochzählt. Deshalb dachte ich: "ok, ich stelle von 16A mal weiter runter bevor ich das Kabel einstecke". Bei 10A funktionierte dann das Laden einwandfrei. Aber natürlich mit nur zirka 32Km/h statt den sonstigen 54Km/h.
So weit so gut. Man könnte jetzt einen Defekt vermuten. Aber es gibt einen interessanten Zufall. Vor zirka 10 Tagen hatten wir einen Zettel mit der Ankündigung eines zweistündigen Stromausfalls im Briefkasten. Ich vermute es ging um den Hausanschluss des Nachbargebäudes. Dort steht ein altes Bauernhaus, das mindestens 5 Jahre nicht bewohnt war. Das wird im Moment saniert und vor ein paar Tagen wurde auch ein Graben von der Strasse zum Bauernhaus aufgerissen. Das war nur während drei Tagen und genau zeitgleich mit dem angekündigten Stromunterbruch. Ich denke die haben den Stromanschluss dieses Gebäudes auf den neuesten Stand gebracht. Und ich bin absolut sicher, dass ich seither nicht mehr mit 16A laden konnte.
Kann es sein, dass das aus technischer Sicht damit zusammenhängt oder ist vielleicht doch der Wall Connector defekt? Kann mich das E-Werk technisch irgendwie "begrenzen"?
Viele Grüsse
M3-CH (der zwar ein M3 reserviert hat, aber einfach nicht mehr länger warten konnte. Vielleicht sollte ich meinen Nickname mal wechseln...oder doch noch ein M3 zusätzlich kaufen :lol: )
Zuletzt geändert von M3-CH am 28. Jul 2018, 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
Teslawissen.ch – Wissenswertes und Tipps über Tesla Fahrzeuge kurz zusammengefasst.
von jekruege » 28. Jul 2018, 08:02
Ich habe einen ähnlichen Effekt mit den UMC bei meinen Eltern. Tagsüber reduziert er sich regelmäßig automatisch auf 8A ich habe da die Solaranlage vom Nachbarn im Verdacht. Am Anfang war auch in der Anzeige immer 250 V und mehr zu sehen. Das hatte ich dann beim Netzbetreiber gemeldet. Die haben das auch geprüft. Jetzt sind die 250 V nicht mehr zu sehen aber es reduziert sich immer noch regelmäßig aber nicht mehr so häufig.
Beste Auto der Welt (S85) seit April 2015 und noch ein i3 inzwischen :)
von Cupra » 8. Jan 2019, 16:48
Was wäre eigentlich für die Batterie das beste? Wenn man Zeit, Ladeverluste etc. alles ignoriert? Man liest ja immer wieder mit so wenig AC wie möglich, folglich wären das ja mit dem UMC einphasig 5A, oder wenns etwas schneller gehen soll auch mal 10A? Ider 3phaisg 5A damit die Ladegeräte auch optimal "abgenutzt" werden?
Wie gesagt, Wirkungsgrad etc. is alles egal, geht rein um die Batteriepflege und eventuell noch vom Ladegerät.
Model S100D "Edelweiss" :D Firmware V9 2019.4.3 - AP2.5 FSD
von Volker.Berlin » 8. Jan 2019, 17:06
@Cupra, ich weiß dass Du das nicht hören willst, aber: Das ist alles eine Frage der Religion. Außer den ganz grundsätzlichen Sachen (den Akku nicht mehrere Wochen mit 100% oder mit 0% stehen lassen) gibt es dazu keine gesicherten Erkenntnisse und keine klaren Aussagen von Tesla. Jeder glaubt, was er glauben möchte, und für jede Vermutung gibt es plausibel klingende Argumente. Da die Lithium-Ionen-Technik ein weites, vielfältiges Feld ist und über die genaue Akku-Chemie in unseren Autos nicht genug öffentlich bekannt ist, bleibt es letztlich eine Glaubensfrage.
Alternativ lädt man nach Laune und Bedarf und macht sich nicht allzu viele Gedanken. Ich habe noch von keinem gehört, der das bereut hätte.
von Wideglide » 9. Jan 2019, 21:07
Cupra hat geschrieben:Was wäre eigentlich für die Batterie das beste? Wenn man Zeit, Ladeverluste etc. alles ignoriert? Man liest ja immer wieder mit so wenig AC wie möglich, folglich wären das ja mit dem UMC einphasig 5A, oder wenns etwas schneller gehen soll auch mal 10A? Ider 3phaisg 5A damit die Ladegeräte auch optimal "abgenutzt" werden?
Meinst du wirklich „so wenig AC wie möglich“
Ich dachte immer das AC laden gut für die Batterie ist
Seid Februar 2019 M3P
Bis Januar 2019 MS D75FL mit 85ger Akku
