Laden Model S / Allgemeines - Vorwort
Re: Laden Model S / Allgemeines - Vorwort
von reifenreber.de » 17. Sep 2017, 16:57
Guter Tip
Marcus Reber
Gottlieb-Daimler-Str. 40
71711 Murr
Tel: 07144-29499 Fax: 207746
info@reber-reifenhaus.de - http://www.reifenreber.de
Impressum: https://www.reber-reifenhaus.de/about/
Datenschutz: https://www.reber-reifenhaus.de/j/privacy
von krouebi » 17. Sep 2017, 19:15
Hallo Markus,
wenn du mit das hier:
reifenreber.de hat geschrieben:Guter Tip
das hier:
krouebi hat geschrieben:Um ein TWC vor "Gratislader" zu schützen genügt es ja eigentlich im Haus im Sicherungskasten den TWC-Kreis am Doepke stillzulegen.
meinst, dann vielen Dank!
MfG,
Krouebi
ICE|Hybrid|PHEV|BEV ('76-'17):
Mini Van~ML320CDI|Prius II>Lexus RX400h>Prius III>Peugeot 3008 HYbrid4|Outlander PHEV|MS 60D;
BEV: MX 90D (04/17-)
ICE: Chevy Tahoe V8 (01/18-)
Klickt hier bis 15.07.2018 für freie SuC-Nützung
von Cupra » 25. Nov 2017, 21:39
Was können die aktuellen Model S und X denn derzeit einphasig maximal laden? 16A, 24A oder gar 32A?
Dreiphasig ist ja bei 24A Schluss.
Das Handbuch Version 8.0 gibt da keine Auskunft.
Model S100D "Edelweiss" :D
von ensor » 25. Nov 2017, 22:07
Einphasig gehen 32A. Auch bei den limitierten 24A Ladern.
Tesla Model S 85D seit Mai 2015, > 73.000 km
BMW i3 94Ah seit November 2016, > 10.500 km
von MichaRZ » 26. Nov 2017, 00:58
32A einphasig ist aber nur mit dem blauen 32A-CEE-Adapter für den UMC möglich. Dieser Adapter verteilt den Außenleiter L1 intern auf 3 Phasen.
Das einphasige Laden mit einem Typ2-Kabel ist zwar auch möglich, dann aber nur mit 1x16A bzw 1x24A.
Edit: ist schon zu spät.. sorry - mit den Modellen etwa ab FL geht 1-phasiges Laden auch an Typ2 mit 32A.
von Cupra » 26. Nov 2017, 01:13
Dann klappt das schon mal.. wenn ich also im Tesla auf 24A einstelle dann nimmt der maximal die 24 oder was halt grad kommt? Sprich, wenn die Ladebox mit 8A anfängt, dann auf 12, 16 oder 20A rauf geht, zwischen drin auf 10 oder 14 runter und dann wieder rauf schluckt er das auch oder bricht die Ladung dann immer ab? Im Auto selber kann ich es ja regeln, aber ich hab keinen Bock den ganzen Tag im Auto zu sitzen, die Regelung würde die PV Anlage selbstständig vornehmen. Daher auch der einpolige Anschluss, 1,5kW kann ich 3phasig nicht brauchen.. unter 4kW geht da nix.
von Volker.Berlin » 26. Nov 2017, 01:34
Cupra hat geschrieben:Dann klappt das schon mal.. wenn ich also im Tesla auf 24A einstelle dann nimmt der maximal die 24 oder was halt grad kommt? Sprich, wenn die Ladebox mit 8A anfängt, dann auf 12, 16 oder 20A rauf geht, zwischen drin auf 10 oder 14 runter und dann wieder rauf schluckt er das auch oder bricht die Ladung dann immer ab?
Wenn sich die Box an das standardisierte Protokoll hält, kein Problem. Beim Hochregeln geht die Ladung nahtlos weiter und der Tesla regelt hinterher. Beim Runterregeln wird die Ladung kurz unterbrochen und dann unter Berücksichtigung der neuen maximalen Stromstärke wieder aufgenommen.
von Cupra » 1. Feb 2018, 00:48
Wie viel A lässt der UMC eigentlich bei den deutschen Versionen mit Schuko zu? 10, 13 oder 16?
von krouebi » 1. Feb 2018, 02:03
Dreizehn (13).
MfG,
Krouebi
von tinok » 15. Mär 2018, 16:29
Ich hab mal eine Anfänger Frage.... und zwar ich habe eben beim abholen meines MS festgestellt das ich kein Typ 2 Ladekabel beim Lieferumfang dabei habe! Aber dieses brauch ich unbedingt. Kann ich jetzt einfach nur ein Typ 2 Kabel kaufen wo beide enden Typ 2 haben? Oder muss ich dies über den UMC benutzen und wenn ja welchen Anschluss benötigt man bei dem UMC ?!
Mitglieder in diesem Forum: mmm2, RibbertD, SaschaH, Stev-E und 5 Gäste
