FL 70D Ladecharakterisrik
von esoenmez » 13. Sep 2016, 23:48
Ich habe am SC Seligweiler bei 20°C von 14% auf 90% geladen und möchte hier meine Erkenntnisse teilen:
* Das tägliche Ladelimit ist max bei 90%. Range fängt erst darüber an.
* Bis 44% wurde konstant mit 96kW geladen. Das bedeutet, dass die Ladekurve absolut flach ist.
* Bei 90% betrug die Leistung noch 33kW (99A)
* Die Ladeleistung nimmt bezüglich des SoC ab 44% bis 90% in erster Näherung linear ab.
* Wenn man die geladene Energie mit der SoC in % vergleicht, entspricht 1% 0,7kW, d.h. 100% 70kW.
* Die Ladung dauerte ca. 47min.
Habt Ihr Werte, die wir vergleichen können? Ich auf meiner Seite bin begeistert!
Zuletzt geändert von esoenmez am 14. Sep 2016, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
EZ 7.9.2016 - S70D - Pearl White - Pano - Leder Hellbraun - Kaltwetterpacket - 09.02.2019: 106700km
Re: FL 70d Ladecharakterisrik
von jekruege » 14. Sep 2016, 06:46
Von Björn Nyland gibt es da gute Videos von (aber von anderen Modellen):
https://www.youtube.com/watch?v=S00RG6uqpPo
Was mich wundert, normalerweise startet das Superchargen mit mindestens 112 kW (aber das kann auch an der Akku-Größe liegen, dass weiß ich nicht genau).
Hast Du zufällig auch noch mehr Zeiten? Üblicherweise sind ja von Tesla 20% auf 80% (beim S85 30 Min.) bzw. 0 % bis 80 % (beim S85 40 Min) die Vergleichswerte auf der Homepage.
S85 2015 - 2019
i3
M3P Base B)
von BurgerMario » 14. Sep 2016, 07:38
Passt schon.
Der 70er wird immer weniger Ladeleistung haben als der 85er da die Spannung niedriger ist.
Bei meinem 60er Old ist das sogar noch krasser.
Er fängt ganz kurz mal mit 110kw an, fällt dann aber sofort auf unter 95kw, stetig fallend.
Und das auch nur bei wirklich warmen Akku..
Etwas Kälter kanns auch mal bei 60kw anfangen :(
Gruss
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von esoenmez » 14. Sep 2016, 09:59
jekruege hat geschrieben:Von Björn Nyland gibt es da gute Videos von (aber von anderen Modellen):
Ich hatte die Daten am Anfang der Ladung nur beobachtet und kann das langsame Anfahren bestätigen. Dann habe ich mich entschlossen, die Daten im Excel aufzunehmen. Die Antwort auf Deine Fragen habe ich in das Diagramm eingearbeitet. Was mich begeistert, ist, dass es bis 44% SoC in unter 14min 30% (also 21kWh) nachschüttet.
Dateianhänge
Zuletzt geändert von esoenmez am 14. Sep 2016, 11:06, insgesamt 2-mal geändert.
von esoenmez » 14. Sep 2016, 10:10
Und noch eine Kurve :)
Dateianhänge
von MS-FL_ZH » 14. Sep 2016, 11:16
Anbei meine Erfahrungswerte. Die Zahlen variieren immer ein bisschen je nach Wetter und vorheriger Fahrweise.
Unter 10% lädt meiner zunächst auch langsam und fährt dann allmählich hoch.
Ab ca. 10% bis ca. 50% lade ich mit ca. 90 - 98kW.
Bei 60% liege ich noch bei ca. 75 - 80kW.
Bei 70% bei ca. 60 - 65kW.
Bei 80% bei ca. 40 - 45kW.
Bei 90% bei ca. 30kW,
und bei 99 -100% bei 19 bzw. 16kW.
Von 10 bis 50% dauert ca. 18 Minuten.
Von 50 bis 60% dauert ca. 5 Minuten. (Total 23 Minuten)
Von 60 bis 70% dauert ca. 6 Minuten. (Total 29 Minuten)
Von 70 bis 80% dauert ca. 8 Minuten. (Total 37 Minuten)
Von 80 bis 90% dauert ca. 12 Minuten. (Total 49 Minuten)
Von 90 bis 100% dauert ca. 17 Minuten. (Total 66 Minuten)
Eine komplette Ladung von 0 bis 100% dürfte also ca. 75 bis 80 Minuten dauern.
Gruss
Marco
Model S P100DL
Re: FL 70D Ladecharakterisrik
von UTs » 14. Sep 2016, 11:45
Danke für die Zahlen.
Warum glaubst du, dass das Aufladen von 0 bis 10 % 9 bis 14 Minuten dauert?
von Peter_67 » 14. Sep 2016, 12:14
esoenmez hat geschrieben:...
Diesen Teil verstehe ich nicht: ich kann doch am SuC jeden Tag auf 100% laden?!? Und was hat das mit dem "Range mode" zu tun?
Edit meint, Du könntest mit "tägliches Ladelimit" das im Menü "Aufladen" einstellbare max. Ladelimit gemeint haben...?
S85D | schwarz | seit April 2015
von MS-FL_ZH » 14. Sep 2016, 12:49
UTs hat geschrieben:Danke für die Zahlen.
Weil er bei mir in diesem Bereich noch mit deutlich unter 90kW lädt.
Ich habe es noch nie gemessen, aber ich ging jetzt einfach einmal davon aus, dass man hier ähnlich wie von 70 bis 80 / 90% eher mit ca. 10 Minuten rechnen kann.
Die 4 bis 5 Minuten die zwischen 10 und 50% für das Nachladen von 10% benötigt werden wird man jedenfalls nicht erreichen.
Model S P100DL
von esoenmez » 14. Sep 2016, 14:23
Peter_67 hat geschrieben:
Ja, genau. Das meinte ich :mrgreen: Dass das "tägliche Ladelimit" bei 90% liegt, hat mich positiv überrascht. Ich hatte vom Akku her, der ein limitierter 75kWh ist, eher in der Region 85% erwartet gehabt.
Mitglieder in diesem Forum: Grobi2 und 2 Gäste
