Reichweite Model S 60D
Re: Reichweite Model S 60D
von BurgerMario » 25. Jul 2016, 11:48
Ollinord hat geschrieben:Hallo Mario,
wie viel entnehmbare kWh hat der alte 60er eigentlich? Waren das nicht mehr als 50?
Deutlich mehr als 50 :)
Ich habe es noch nicht geschafft leerzufahren ...
Bei 50,5kWh und 30km Restreichweite RR hatte ich seinerzeit aufgehört..
Rechnerisch sollten es 55kWh sein :)
Gruss
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von Ollinord » 25. Jul 2016, 11:50
Dachte ich mir... Der neue 60 D wird aber nur 51-52 haben, weil der 75er etwa 66-67 haben wird und wenn man den Aufpreis 10000€ für 15 kWh zahlt, dann muss man die ja auch erwarten können und nicht nur 10-11....
Smart ED Cabrio, MS 90D free SUC, ZOE Z.E. 40 alle weiß
von volker » 25. Jul 2016, 11:54
JeanSho hat mal über 55kWh aus unserem S60 (EZ 10/2013) raus gekitzelt:
viewtopic.php?f=55&t=5984&start=10#p100578
Bei den aktuell angebotenen S60 und X60 kann man bedenkenlos zu jeder Jahreszeit auf 100% laden, da dies nur 80% der tatsächlich verbauten 75kWh-Batterie entspricht. Unabhängig davon bringt eine Lademöglichkeit am Zielort eine große Entspannung in die Angelegenheit. Die dürfte billiger zu realisieren sein als das Update auf 75kWh!
von bangser » 25. Jul 2016, 12:28
Lt. Reichweitenrechner von Tesla kommt ein 60D im Worstcase (120km/h, -10°C, Heizung, 21") auf 241km.
Das sollte also für 200km in allen Lebenslagen locker reichen.
https://www.tesla.com/de_DE/models
von IgorRamon » 28. Jul 2016, 13:33
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn die Reichweite trotzdem mal knapp werden sollte, ich z.B. den Rückweg mit 100 km/h statt 120 km/h zurücklegen könnte und so locker nach Hause kommen sollte?
von bangser » 28. Jul 2016, 14:38
Ja die Reduzierung der Geschwindigkeit vom 120km/h auf 100km/h bringt eine Gesamtreichweite von 298km.
Soweit ich weiß, sagt dir das Navi auch, dass du mit der momentanen Geschwindigkeit nicht heimkommst und dir vorschlägt wie schnell du fahren sollst.
von Ollinord » 28. Jul 2016, 14:45
bangser hat geschrieben:Ja die Reduzierung der Geschwindigkeit vom 120km/h auf 100km/h bringt eine Gesamtreichweite von 298km.
Ja das macht das Navi auch, ist nur extrem konservativ - nervig und absolut untauglich. Natürlich kann man darauf hören, dann kommt man mit 15% Restakku an, was ja nicht sein müsste.
Er hat so oft schon gesagt unter z.B. 105 Kmh fahren um das Ziel zu erreichen, und warum? Nur weil ich leicht einen Berg rauf gefahren bin oder es gerade mal ne kleine Winboe von vorne gab :P
Am besten austesten, Anzeige auf % einstellen und dann selber ausrechnen .... Die Erfahrung hast Du nach kurzer Zeit eigentlich drin.
von PfulgX » 3. Aug 2016, 06:57
Ich fahre täglich ca. 110 kmh auf der Autobahn und bringe es somit auf 247 KM.
von bezel » 3. Aug 2016, 15:13
Was ich ja sehr praktisch finden würde, wäre eine temporäre Freischaltung der 75 kW.
So könnte man sich für den Urlaub bei Tesla ein Ticket ziehen und z.B. 1 Monat voll laden.
Aber das ist wohl leider betriebswirtschaftlicher Unsinn.
Gruss Björn
LevelUP! KNX Gebäudeautomation und Starface VoIP TK-Anlagen - www.levelup.jetzt
von pollux » 4. Aug 2016, 07:45
Gerade im Urlaub, also auf Strecke braucht man eine größere Batterie am wenigsten. Das würde nur eine etwas kürzere Ladedauer am SuC bringen. Die hast Du beim 60 aber sowieso, weil,es ja in Wirklichkeit ein 75er ist.
Auf Strecke lade ich selten über 60% bei meinem 85er. Mehr wäre Zeitverschwendung.
Der Bericht wo ein größerer Akku schön wäre ist die Mittelstrecke zwischen 250 und 500km, wenn Du rund um Deinen Ausgangspunt durch die Pampa fährst und eigentlich an keinem SuC vorbei kommst. Strecken bis 250 und über 500 km sind in der Regel völlig unproblematisch.
S85D seit Mai 2015
M3 LR seit Feb 2019
Mitglieder in diesem Forum: pixelwave, stweber74 und 6 Gäste
