Sammelbestellung Kabel und Adapter
Re: Sammelbestellung Kabel und Adapter
von Steph » 13. Okt 2013, 19:56
http://www.e-driver.net/tesla-model-s/
guckt mal da liebe model s - kabelsucher :-)
Stephan Schwarz
http://www.abss.ch
http://www.teslaclub.ch
Weiterempfehlungs-Link:
http://ts.la/stephan6276
von Steph » 13. Okt 2013, 21:14
und hier hat es auch kabelbauer und installationen;
http://www.electrodrive-europe.com/ch/d ... _tesla.php
Stephan Schwarz
http://www.abss.ch
von Eberhard » 13. Okt 2013, 21:39
Das 5m Typ2 Kabel geht gar nicht und ist zudem recht teuer.
lg
Eberhard
von segwayi2 » 14. Okt 2013, 22:53
was ich an dem Set von e-driver.net nicht verstehe ist das Typ2 Kabel welches an beiden Seiten ein Typ 2 Stecker hat. Im Lieferumfang des Model S befindet sich doch nur der Schuko und der cee Aapter. Wie kann ich also das Typ2 Kabel verwenden? (also bei 11kw ohne Mobile Box)
edit: ich sehe gerade im Adapter PDF den Stecker im Auto, der sieht ja doch aus wie ein Typ2 :shock:
Segwayi2
https://twitter.com/segway_i2
P85 03/14
290.000 km
71,2 kWh usable full pack
Vers.: 2019.40.2.3 40ef2d4d
von p551Wien » 15. Okt 2013, 00:31
segwayi2 hat geschrieben:was ich an dem Set von e-driver.net nicht verstehe ist das Typ2 Kabel welches an beiden Seiten ein Typ 2 Stecker hat. Im Lieferumfang des Model S befindet sich doch nur der Schuko und der cee Aapter. Wie kann ich also das Typ2 Kabel verwenden? (also bei 11kw ohne Mobile Box)
Typ2 Kabel dient dir an öffentlichen Ladestationen da brauchst du dieses Kabel zum Laden
Grüße Norbert
Land: Oesterreich
von segwayi2 » 15. Okt 2013, 06:41
Danke
Ich hatte gedacht das Model S hat auf wagenseite einen anderen Anschluss, das war mein Fehler. mit Typ 2 auf beiden Seiten kann ich ja das Kabel so ohne weiteren Adapter für 16A verwenden
Segwayi2
P85 03/14
290.000 km
von MichaRZ » 15. Okt 2013, 08:34
... und auch für 3x 32A.
Typ2 ist der Standard für E-Mobile. Die hässlichen, unhandlichen und unsicheren (..nicht gegen versehentliches Abziehen unter Strom gesicherten) CEE-Steckverbinder sind für die Benutzung mit Drehstrommaschinen und auf der Baustelle vorgesehen. Eigentlich ist das nur eine Krücke, um das Auto überhaupt laden zu können, solange sich der Typ2 noch nicht durchgesetzt hat.
lg
Michael
von volker » 15. Okt 2013, 10:15
nur funktioniert die CEE Krücke besser als die Typ 2 Ladesäulen, welche erst zur Abgabe von Strom bewegt werden wollen, dann das Fahrzeug nicht erkennen und zum Schluss dein Kabel nicht wieder rausrücken wollen :twisted:
von MichaRZ » 15. Okt 2013, 10:52
... diebische Ladesäulen --- das schwere Schicksal der Early Adopter ;-)
von Volker.Berlin » 15. Okt 2013, 11:34
volker hat geschrieben:nur funktioniert die CEE Krücke besser als die Typ 2 Ladesäulen, welche erst zur Abgabe von Strom bewegt werden wollen, dann das Fahrzeug nicht erkennen und zum Schluss dein Kabel nicht wieder rausrücken wollen :twisted:
Ich habe bis jetzt erst an vier verschiedenen Ladesäulen geladen (zwei in Hamburg und zwei in Berlin, alle von Vattenfall, alle mit 32 A), und es hat jedesmal absolut einwandfrei geflutscht. Sowohl Einstecken als auch Ausstecken ging auf Anhieb tadellos, und das Laden hat jeweils praktisch sofort gestartet. Bin total begeistert! :-)
Mitglieder in diesem Forum: nino, NortonF1 und 4 Gäste
