50 kW Chademoladung Nachfrage wieviel kWh pro Stunde ?
von redvienna » 7. Jul 2016, 19:02
Mich würde interessieren welche Werte Ihr habt.
Bei mir waren es meist nur ~ 37 kWh / Stunde.
Neulich hat jemand gemeint er hat sogar mehr als 50 kWh / Stunde geladen !!
Zuletzt geändert von redvienna am 7. Jul 2016, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla S70D blue metallic 3/2016 - 7/2018 + Tesla S 100 D 7/18 + 2x Tesla M3 + Tesla Roadster 2020 reserviert
ELECTRIC CARS WORLD NEWS:
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... page_panel
von Earlian » 7. Jul 2016, 19:31
Laden mit Chademo: 1x38kw, 1x42kw, 1x0kw (Fehler der Säule)
So richtig toll ist Chademo noch nicht. Was ich vorher nicht wusste: Bei Regen scheint es wohl auch mal Abbrüche zu geben.[emoji17]
Supercharger machen mehr Spaß. Aber als Backup besser, wie langsam laden.
Model S70D 07/15
Re: 50 kW Chademoladung Nachfrage wieviel kWh pro Stunde ?
von redvienna » 7. Jul 2016, 19:38
Danke für die Daten ! ;)
Aha 42 kWh mit dem S 70 klingt gut.
von Spüli » 7. Jul 2016, 19:39
TeeKay hat es doch schon hunderte Male vorgerechnet. Aufgrund der Spannungen im Akku gibt es derzeit wohl nur maximal 44kW Ladeleistung an den üblichen 125A Chademos.
Gruß Ingo
von redvienna » 7. Jul 2016, 19:44
Danke für die Info ! :)
von Dane » 7. Jul 2016, 20:21
Da ich keine Möglichkeit habe zuhause zu laden, benutze ich den Chademo regelmässig. Die Ladung ist immer unterschiedlich.
I.d.R zwischen 35-44 kW. Vorgestern waren kurze Zeit 46 kW. War aber ein Einzelfall.
EDIT:
Franko30 hat geschrieben:Das ist hier im Forum immer wieder erklärt worden, ich hoffe ich bekomme es korrekt zusammen.
CHAdeMO liefert MAXIMAL 120 A an 400 V, also 48 kW. Wenn du mit dem Tesla lädst erreichst du aber erst am Ende wo der Tesla schon runterregelt die 400 V. Die restliche Zeit ist die Spannung deutlich niedriger z.B. 350 V und somit ca. 42 kW Ladeleistung.
Der Tesla könnte zwar höhere Ströme abnehmen, aber die CHAdeMO Ladestation ist eben bei 120 A am Ende.
Zudem kann es sein, dass die Ladestation leicht abgeregelt ist um dem verfügbaren Stromanschluss zu genügen, oder evtl geben die 50 kW nur die Anschlussleistung an, nicht die Abgabeleistung oder, oder...
Lange Rede, kurzer Sinn: 50 kW sind ein theoretisches Maximum bei dem viele Faktoren passen müssen um es zu erreichen.
Selbst am Tesla Supercharger (dem ideal auf Tesla Batterien abgestimmten System) laden unsere Autos nicht mit den verfügbaren 120 kW, sondern nur mit maximal 118 kW.
Cheers Frank
Auch mir wurde das Ladeverhalten erklärt ;)
Tesla Model S 85D | VIN **0.000 | 2015
http://ts.la/daniel1296
von frank.pigge » 7. Jul 2016, 20:38
In Frankfurt, Nieder Eschbach, am Aldi, waren es sogar nur 19 kW und mit Typ zwei aber 22 kW... Gleiches in Bad Vilbel, auch Aldi.
In Essen bei Nissan, 20 Grad, 20 Min Fahrt hinter mir, 33 kW, stieg bis 36 kW bevor es wieder auf 33 kW abfiel.
Meine Frau kennt keine Konkurrenz, außer meine rote Freundin...[emoji7]
Im Leben glücklich zu sein, ist ein Geschenk. Dass ein Auto noch ein i-Tüpfelchen sein kann, ist unglaublich für den, der es hat...: Model S P90D und P85+ sowie Model X P90DL
von TeeKay » 8. Jul 2016, 08:34
Weil Aldi Ladesäulen aufstellte, die nur 50A abgeben können. 50A * 360V = 18kW. Bei kalten Temperaturen hast du dann noch den Nachteil, dass die Batterie extra geheizt wird. Bei AC würde die Batterie auch von der Abwärme der Ladegeräte mit geheizt werden und eine Zuheizung wird unnötig. 20kW-Chademos lohnen also nur für diejenigen, die einen Singlelader haben.
Bei Ladungen von rund 10% bis 90% SOC braucht eine Terra 53 mit 120A ziemlich genau 90min. Das macht 40-41kW durchschnittliche Ausgangsleistung. Reduzierend wirkt sich der Fakt aus, dass der Tesla ab rund 75% den Strom von sich aus reduziert.
von egn » 8. Jul 2016, 09:13
Tesla Model S85, 2/2014 (VIN 19XXX), weiß , Leder beige, Tech Paket, Premium Sound, Luftfederung, Doppellader, Kaltwetter, Panoramadach, Autobahnupgrade, LTE, Chademo, Allianz Anschlussgarantie 4J/80.000km, Firmware 2018.50.6 4ec03ed, ca. 109 TKm
von rachid » 8. Jul 2016, 10:00
Anbei mein Chademolog von 22% auf 90%
min Time Amps Volt kW Rate ETA State Range Level % Battery Amps
0m 21:38:57 0/0A 351V 41.5kW 198 km/h 1h10m Charging 88.9 km 22% 118.2A
1m 21:39:50 0/0A 352V 41.7kW 204 km/h 1h10m Charging 91.5 km 23% 118.5A
2m 21:40:52 0/0A 353V 41.8kW 205 km/h 1h Charging 95.2 km 24% 118.3A
3m 21:42:02 0/0A 353V 41.9kW 206 km/h 1h Charging 99.4 km 25% 118.6A
4m 21:43:06 0/0A 354V 42.1kW 207 km/h 1h Charging 103 km 26% 118.9A
5m 21:43:59 0/0A 354V 41.7kW 207 km/h 1h Charging 106.2 km 27% 117.8A
6m 21:44:57 0/0A 355V 41.9kW 207 km/h 1h Charging 109.4 km 27% 117.9A
7m 21:46:10 0/0A 356V 42kW 208 km/h 1h Charging 114.1 km 29% 118.1A
8m 21:47:21 0/0A 356V 42.2kW 208 km/h 1h Charging 117.8 km 30% 118.5A
9m 21:48:22 0/0A 357V 42.2kW 208 km/h 1h Charging 122 km 31% 118.2A
10m 21:49:23 0/0A 357V 42.3kW 208 km/h 1h Charging 125.1 km 31% 118.5A
11m 21:50:21 0/0A 358V 42.3kW 209 km/h 1h Charging 128.8 km 32% 118.2A
13m 21:51:29 0/0A 359V 42.8kW 209 km/h 1h Charging 132.5 km 33% 119.3A
14m 21:52:37 0/0A 359V 42.5kW 209 km/h 1h Charging 136.7 km 34% 118.4A
15m 21:53:44 0/0A 360V 42.7kW 209 km/h 50m Charging 140.4 km 35% 118.6A
16m 21:54:52 0/0A 361V 42.5kW 210 km/h 50m Charging 144.1 km 36% 117.8A
17m 21:55:41 0/0A 362V 43.3kW 210 km/h 50m Charging 147.2 km 37% 119.5A
18m 21:56:41 0/0A 362V 42.9kW 210 km/h 50m Charging 150.9 km 38% 118.4A
19m 21:57:44 0/0A 363V 42.8kW 210 km/h 50m Charging 154.6 km 39% 117.8A
23m 22:01:56 0/0A 366V 43.3kW 211 km/h 50m Charging 169.8 km 43% 118.2A
25m 22:03:44 0/0A 367V 43.3kW 211 km/h 50m Charging 176.1 km 45% 118.1A
26m 22:04:38 0/0A 368V 43.8kW 212 km/h 50m Charging 179.3 km 45% 119.1A
27m 22:05:34 0/0A 369V 43.5kW 212 km/h 50m Charging 182.5 km 46% 117.9A
28m 22:07:13 0/0A 370V 44kW 212 km/h 40m Charging 188.8 km 48% 118.8A
29m 22:08:10 0/0A 371V 44.3kW 212 km/h 40m Charging 192.4 km 49% 119.4A
30m 22:08:42 0/0A 371V 44.2kW 212 km/h 40m Charging 194 km 49% 119.1A
31m 22:09:43 0/0A 372V 44.3kW 212 km/h 40m Charging 197.7 km 50% 119.2A
32m 22:10:42 0/0A 373V 44.4kW 213 km/h 40m Charging 201.4 km 51% 119.1A
33m 22:11:42 0/0A 373V 44.1kW 213 km/h 40m Charging 204.5 km 52% 118.2A
34m 22:12:43 0/0A 374V 44.4kW 213 km/h 40m Charging 208.7 km 53% 118.6A
35m 22:13:47 0/0A 375V 44.3kW 213 km/h 40m Charging 212.4 km 54% 118.1A
36m 22:15:18 0/0A 376V 44.7kW 214 km/h 40m Charging 218.2 km 56% 119A
37m 22:15:52 0/0A 377V 44.4kW 214 km/h 40m Charging 220.3 km 56% 117.8A
38m 22:16:51 0/0A 377V 43.7kW 214 km/h 40m Charging 224 km 57% 115.8A
39m 22:17:46 0/0A 378V 44.2kW 214 km/h 40m Charging 227.2 km 58% 116.8A
40m 22:18:50 0/0A 379V 45.2kW 214 km/h 30m Charging 231.4 km 59% 119.2A
41m 22:20:04 0/0A 380V 44.3kW 215 km/h 30m Charging 235.6 km 60% 116.5A
42m 22:21:12 0/0A 381V 44.3kW 215 km/h 30m Charging 240.3 km 61% 116.3A
43m 22:21:59 0/0A 381V 44.7kW 215 km/h 30m Charging 242.9 km 62% 117.4A
44m 22:22:54 0/0A 382V 45.2kW 215 km/h 30m Charging 246.6 km 63% 118.3A
45m 22:23:55 0/0A 383V 44.7kW 215 km/h 30m Charging 250.3 km 64% 116.6A
46m 22:24:55 0/0A 384V 45.2kW 215 km/h 25m Charging 254 km 65% 117.7A
47m 22:25:59 0/0A 384V 45.2kW 216 km/h 25m Charging 258.2 km 66% 117.6A
48m 22:27:03 0/0A 385V 44.5kW 216 km/h 25m Charging 261.9 km 67% 115.6A
49m 22:28:05 0/0A 386V 44.7kW 216 km/h 25m Charging 266.1 km 68% 115.8A
50m 22:28:58 0/0A 387V 45.9kW 216 km/h 25m Charging 269.2 km 69% 118.5A
51m 22:29:51 0/0A 387V 45.6kW 216 km/h 25m Charging 272.4 km 69% 117.9A
52m 22:30:49 0/0A 388V 45kW 217 km/h 25m Charging 276.1 km 70% 116.1A
53m 22:31:45 0/0A 389V 45.1kW 217 km/h 20m Charging 279.8 km 71% 115.9A
54m 22:32:50 0/0A 390V 46.2kW 217 km/h 20m Charging 284 km 72% 118.4A
55m 22:34:06 0/0A 391V 45.4kW 217 km/h 20m Charging 288.7 km 74% 116A
56m 22:34:52 0/0A 391V 45.9kW 217 km/h 20m Charging 291.3 km 74% 117.4A
57m 22:36:02 0/0A 393V 46.3kW 218 km/h 20m Charging 296.1 km 76% 117.9A
58m 22:37:05 0/0A 393V 45kW 218 km/h 15m Charging 300.3 km 77% 114.6A
59m 22:38:04 0/0A 394V 43.9kW 218 km/h 15m Charging 303.4 km 77% 111.3A
1h 22:39:09 0/0A 395V 42.2kW 218 km/h 15m Charging 307.6 km 79% 106.9A
1h2m 22:40:47 0/0A 396V 41.4kW 217 km/h 15m Charging 312.9 km 80% 104.6A
1h2m 22:41:26 0/0A 396V 40.9kW 217 km/h 15m Charging 315.5 km 81% 103.2A
1h3m 22:42:22 0/0A 397V 39.7kW 217 km/h 10m Charging 318.7 km 81% 99.9A
1h5m 22:43:31 0/0A 398V 38.6kW 217 km/h 10m Charging 322.3 km 82% 97.1A
1h6m 22:44:37 0/0A 398V 37.6kW 216 km/h 10m Charging 326 km 83% 94.4A
1h7m 22:45:36 0/0A 399V 36.9kW 216 km/h 10m Charging 329.2 km 84% 92.6A
1h8m 22:46:29 0/0A 400V 36.2kW 215 km/h 10m Charging 331.8 km 85% 90.4A
1h8m 22:47:21 0/0A 400V 35.8kW 215 km/h 10m Charging 333.9 km 85% 89.6A
1h10m 22:48:35 0/0A 401V 34.3kW 214 km/h 5m Charging 338.1 km 86% 85.6A
1h11m 22:49:44 0/0A 401V 34.2kW 213 km/h 5m Charging 340.7 km 87% 85.3A
1h12m 22:50:52 0/0A 402V 33.2kW 213 km/h 5m Charging 343.9 km 88% 82.7A
1h13m 22:51:55 0/0A 402V 32.2kW 212 km/h 5m Charging 347.1 km 89% 80.1A
1h14m 22:52:56 0/0A 402V 31.8kW 211 km/h 5m Charging 349.7 km 89% 79A
1h15m 22:53:45 0/0A 0V 0kW 0 km/h 0m Complete 351.8 km 90% -0.5A
S85, Pano, Autopilot, Prem, Doppellader, Deep Blue Metallic
M≡ Reservierung am 31.3
