Model S Laden konkretisiert
Re: Model S Laden konkretisiert
von CarstenM » 6. Jul 2013, 08:27
Kosta hat geschrieben:Schade das die 32A an den Ladesäulen nicht ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden können.
Ein 32A Stecker sollte für Twin Lader standardmäßig dabei sein.
Jetzt muss ich schon wieder blöd nachfragen. Ich hatte gedacht, dass ich an Ladesäulen, sofern sie Typ 2 sind (und sind das nicht die meisten?), mit dem Twin Charger ohne weiteres Zubehör 32A "tanken" kann.
Tesla Model S 75D, blau, Textil, 19", Pano, EAP 2.5, PUP, Kindersitze, EZ 11/2017
Tesla Roadster #517, gletscherblau metallic, 54.000 km
Tesla-Fahrer seit 11/2013 - nie mehr Verbrenner!
von p551Wien » 6. Jul 2013, 09:34
CarstenM hat geschrieben:
Leider ist dem nicht ganz so
um 32A nutzen zu können brauchst du
1- Doppellader im Model S
2-Kabel Mode 3 für 32A ausgelegt
3-Ladestation ....Ladesäule die nicht nur einen 32A/400V Stecker hat sondern
einen Typ 2 Anschluss mit entsprechender Elektronik dahinter
( Ladesäulen gibt's ja auch nur mit ACC Stecker ausgerüstet )
umgekehrt gesagt :
das, mit dem Model S gelieferte Ladekabel samt Adapter
kann überall verwendet werden aber ladet eben nur 16A max.
willst du den Doppellader benutzen benötigst du eine Kabel Mode 3 für 32A plus eine Ladestation.
Grüße Norbert
Land: Oesterreich
von gridparity » 6. Jul 2013, 10:30
p551Wien hat geschrieben:willst du den Doppellader benutzen benötigst du eine Kabel Mode 3 für 32A plus eine Ladestation.
Woher bekomme ich ein solches Kabel?
Kann ich das über Tesla beziehen?
von p551Wien » 6. Jul 2013, 10:55
gridparity hat geschrieben:
Tesla bietet das nicht an gibt es aber dort wo auch Ladeboxen zu beziehen sind
Grüße Norbert
Land: Oesterreich
von Corniche » 6. Jul 2013, 13:20
Ich bin auch gerade ein wenig irritiert.
Wenn ich mir zuhause eine Wallbox mit 22KW (32A) installiere inkl. Ladekabel Typ 2, dann kann ich doch 32A laden, vorausgesetzt natürlich der Doppellader ist an Bord.
Eigentlich müsste doch Tesla den Fahrzeugen mit Doppellader ein dementsprechendes Ladekabel mitliefern.
Model S, P85
Status: seit 11.02.14, 17.30 Uhr auf der Straße
von p551Wien » 6. Jul 2013, 14:37
Corniche hat geschrieben:Ich bin auch gerade ein wenig irritiert.
lt. Auskunft von TM ist dem so aber nur mit ihrer eigenen Wallbox mit Kabel das sie verkaufen sobald sie es entwickelt haben.
Grüße Norbert
Land: Oesterreich
von CarstenM » 7. Jul 2013, 07:44
umgekehrt gesagt :
Den Doppellader habe ich bestellt, aber heißt das etwa, dass die öffentlichen Typ 2 Ladestationen gar keinen eigenen "Tankrüssel" haben, sondern man sein eigenes Typ 2 Kabel mitbringen und anschließen muss? Bislang hatte ich gedacht, ich bräuchte nur dann ein eigenes Typ2-Kabel, wenn ich z.B. per chrOhm-Box an eine 32A CEE-Quelle will.
von p551Wien » 7. Jul 2013, 08:11
@CarstenM
Die öffentlichen Stationen mit TYP 2 Stecker haben keinen Tankrüssel ( außer die TM Supercharger) und da wirst du mit dem Kabel von TM zurechtkommen.
Öffentliche ACC 32A/400V Drehstromstecker hingegen, da brauchst Ladebox und 32A Kabel um mit dem Doppellader zu laden.
Grüße Norbert
Land: Oesterreich
von Talkredius » 7. Jul 2013, 17:40
Grundsätzlich ja, was mir als endgültige Information noch fehlt ist ob die Typ 2 Dose am Model S weiblich oder männlich ist.
Den Typ 2 Stecker gibt es nämlich männlich und weiblich.
http://www.tff-ev.de
von KaJu74 » 7. Jul 2013, 20:05
Mir schwirrt gerade mein Kopf.
Ich habe gerade mein Model S bestellt. (RN959541)
In der Garage, wo ich 99% der Zeit mein Auto laden werde habe ich normale 230V Steckdosen und einen Starkstrom Anschluß.
Was bedeutet das jetzt für mich beim laden?
Welche Kabel sind dabei?
Karsten
Tesla Model S85 vom 2014 bis 2016
Tesla Model S75D vom 2016 bis 2018
Tesla Model 3 Performance seit dem 18.02.2019
S85:Bild
75D:Bild
M3P:Bild Aktiv!
Liste der Europa Bestellungen: http://bit.ly/M3Orders
1500km gratis Supercharging http://ts.la/karsten8538
Fahrzeug: Tesla Model 3
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
