Falsche Restladezeit mit CHAdeMO
von interware.ch » 5. Feb 2016, 15:50
Vielleicht habe ich es ja übersehen, aber ich glaube nicht, dass dies schon beschrieben wurde.
Ich habe vor kurzem Mal wieder an einem CHAdeMO geladen. Das Ding ist zwar mit 20kW beschriftet, lieferte jedoch nur 16kW, was aber in der folgenden Betrachtung zu vernachlässigen ist.
Wie das Bild zeigt, SOC 66%, SOC Limit auf 90%. Erforderlicher Ladehub 24%, entspricht bei einem 70D Pi*Daumen 15.6 kWh. Daraus resultierend eine Ladezeit von ca. 60 Minuten. Das Model S zeigt mir auf dem Bildschirm und in verschiedenen Apps 25 Minuten an. Die Restladezeit geht dann auch schön langsam runter, so ca. alle 10 Minuten wird 5 Minuten weniger angezeigt.
Vermutung: Beim DC Laden mit CHAdeMO wird versehentlich der Restladezeit Algo fürs Supercharging verwendet. Bin ich der einzige mit dem Problem?
EDIT: Nachtrag, die CHAdeMO Ladestation hat übrigens selbst immer die korrekte Restladezeit angezeigt.
CHAdeMO so schnell wie SuC
Firma: Tesla Model S 70D, weiss, Pano, black/black, premium, winter pack (seit 15.12.2015) - http://eros-electric.com H2O-Strom aus CH
Privat: Mercedes B 250e EZ 11/2015 (seit 18.05.2016) -- 100% electric family
Reservation Model 3
Re: Falsche Restladezeit mit CHAdeMO
von Franko30 » 6. Feb 2016, 21:33
Hast du es an serviceEU@teslamotors gemeldet?
Cheers Frank
von tornado7 » 7. Feb 2016, 09:21
Würde die Berechnung der Restladezeit ungefähr zu CHAdeMO 50kW passen? Der unterscheidet sich bei höherem SoC, also gegen Ende hin, ja kaum vom Supercharger, nicht?
Vielleicht ist da ein Bug, in der Art CHAdeMO immer gleich 50kW?
Mythbuster Elektromobilität: www.mythbuster.ch
CO2-Emissionen mal ganz ehrlich: www.mythbuster.ch (runterscrollen ;-) )
von acpacpacp » 7. Feb 2016, 11:31
Mit Chademo hat es offenbar einige Macken in der Software, bei mir hat es an einer 50kW Säule mal garnichts (0kW) angezeigt. Geladen wurde allerdings völlig problemlos.
P85 weiss & 85D rot ... und keinen Verbrenner mehr!
Land: Oesterreich
von TeeKay » 7. Feb 2016, 16:32
Die Zeit ist auch an 50kW falsch. Hab ich schon gemeldet.
von interware.ch » 8. Feb 2016, 10:41
Franko30 hat geschrieben:Hast du es an serviceEU@teslamotors gemeldet?
Cheers Frank
Ich habe es während des Ladens telefonisch gemeldet, da ich auch noch eine Fehlermeldung hatte "Contact Tesla Service" (möglicherweise ein schlechter Kontakt). Die Fehlermeldung ging durch Neustart des Ladevorgangs weg.
Kommentar des Telefon-Supporters zum Thema "falsche Restladezeit": Ich nehme das gerne auf, klingt nach einem Bug.
Reservation Model 3
von einstern » 8. Feb 2016, 11:49
Ist schon einmal die Frage geklärt worden, warum mit chademo nur 40 kW geladen werden?
2014 PV 50 kWp
2015 S85D
2016 WB 22kW und Boden-PV
2019 WP 13kW Erdwärme (statt Heizöl)
von volker » 8. Feb 2016, 13:54
Ja, der Tesla CHAdeMO Adapter ist auf 125A DC limitiert.
Da die Batteriespannung beim 85kWh Akku (leer) bei 350V liegt, ist die Leistung anfangs 43kW.
von einstern » 8. Feb 2016, 14:05
Danke.
Ich gehe davon aus, dass die Spannung während des fortschreitenden Ladens steigt. Werden dann die 50 kW erreichbar?
2014 PV 50 kWp
2015 S85D
von acpacpacp » 8. Feb 2016, 14:10
einstern hat geschrieben:Danke.
Da die höchste Batteriespannung bei einem vollen Akku anliegt, eine volle Batterie aber die Ladeleistung reduziert, sind die 50kW ein theoretischer Wert den man nie erreicht.
Weiters machen viele Chademo-Säulen schlapp wenn man den grossen Tesla-Akku voll macht, ursprünglich war man ja von 20-25kWh Akkus ausgegangen.
Land: Oesterreich
