Batterie vorheizen für Bergabfahrt nach Skiurlaub
Re: Batterie vorheizen für Bergabfahrt nach Skiurlaub
von thorstenmueller » 17. Jan 2016, 01:34
Beatbuzzer hat geschrieben:Dafür gibt es übrigens auch den blauen Balken in der Batterieanzeige, der verrät wieviel Kapazität mit Erwärmung noch nutzbar wird. Kam irgendwann mal vor 1 - 1,5 Jahren mit einem Softwareupdate.
Danke für die Erläuterung(en). Ich 'befürchte', das steht auch irgendwo in der Anleitung. Jene habe ich mir heute noch für die aktuelle Version aufs iPad geladen und werde sie hier mal in Ruhe durchlesen.
@Ensor: frag doch auch mal beim örtlichen Bus- und/oder Seilbahnunternehmen an. Dort habe ich gesehen, dass sie von außen zugänglich normale und Starkstromdosen haben. Vielleicht lässt sich ja hier was arrangieren. Fragen kost' ja nix.
S85D, schwarz, Pano, 2nd Gen. Sitze, Autopilot, Sound
von TeeKay » 17. Jan 2016, 21:42
Ich hab noch nie einen blauen Balken gesehen. Wo find ich den?
von ensor » 17. Jan 2016, 21:53
Seit 7.0 ist der blau eingefärbte Teil der Batterie schwieriger zu erkennen. Hauptsächlich anhand des Schneeflocke-Symbols neben der Batterie. Ich zitiere aus dem 7.1 Handbuch:
Dashboard Übersicht 7.1
9. Geschätzte verfügbare Gesamtfahrstrecke (bzw. Reststrom). [...]
Hinweis: Bei kalten Witterungsbedingungen steht eine kleine Menge des in der Batterie gespeicherten Stroms während der Fahrt möglicherweise nicht zur Verfügung, da die Batterie zu kalt ist. Wenn dies der Fall ist, wird ein Teil der Batterie-Anzeige blau dargestellt. Zudem wird neben dem Fahrstreckenwert ein Schneeflockensymbol angezeigt. Wird das Model S an eine Ladestation angeschlossen, können Sie Ihre Batterie über die Steckdose erwärmen, indem Sie die Klimaregelung über die mobile App einschalten. Wenn die Batterie aufgewärmt ist, verschwindet der blaue Bereich in der Anzeige, und es wird kein Schneeflockensymbol mehr angezeigt.
(Seite 52f.)
von ensor » 17. Jan 2016, 21:56
Interessant finde ich folgenden Satz:
Das ist eigentlich eindeutig. Wurde nicht hier im Forum früher berichtet, dass die Batterieheizung mit dem Vorheizen des Wagens irgendwann mal deaktiviert wurde? Möglicherweise ist die Batterieheizung nur aktiviert, wenn man den Wagen ohne Ladestation vorheizt? Das hieße, sobald der Wagen am Netz hängt, wird beim Vorheizen mittels App auch die Batterie geheizt. Darauf konnte man sich ja bisher nicht verlassen meine ich.
von Beatbuzzer » 18. Jan 2016, 07:13
Mit rangemode 'ON' wird die Batterie nur bei angeschlossenem Ladekabel mit vorgeheizt. Mit rangemode 'OFF' wird die Batterie auch ohne Ladekabel geheizt. Geht bei mir nach wie vor. Nicht immer alles glauben, was geschrieben steht ;)
Den blauen Balken sieht man doch auch, wenn man den Ladescreen (Blitz oben links) öffnet. Dort ist zumindest bei mir ohne AP mit V7.1 noch der Balken da.
...electric - what else ?
Fahrzeug: Tesla Model X
von ensor » 18. Jan 2016, 08:11
Ach stimmt ja, dort gibt es ja noch die große Batterieanzeige. Ganz vergessen :)
Ok, wenn die Batterieheizung bei Range Mode Off auch ohne Ladekabel geht, dann sehe ich das ganz entspannt. Einfach an Schuko lassen und vielleicht 1 Stunde oder eineinhalb Stunden vorher per App vorheizen und zwischendurch immer wieder aktivieren, da sich die Vorheizung nach 30 Minuten deaktiviert. Schaunmamal.
von k11 » 29. Jan 2016, 09:57
ich hatte diesen Fall im Januar beim Skifahren. Auto stand über Nacht bei -15 Grad draußen. Akku war total durchgekühlt (Reku 0 und Leistungsbegrenzung!!) . Habe dann an Schuko angesteckt. Ergebnis Laden startet, aber mit 0 A. Da wird man dann erst mal etwas nervös. Aber keine Sorge. Das MS heizt nun die Akkus erst vor. Das dauert aber etwa 1 Stunde. In der Zeit Laden mit 0 A. Ich meine er zog auch ganz schön Saft aus dem Akku (der war noch zu 55% voll).
Irgendwann steigt dann die Ladung auf lächerliche 1 A und krabbelt dann langsam hoch bis auf 13.
D.h. Auto anstecken und Ladetimer so einstellen, dass wirklich reichlich Zeit ist, also T + 2 Stunden. Danach steht dann die maximale Reku auf ca. 50%. Der Rest kommt dann beim Fahren. Also keine Bedenken, alles wird gut.
Klaus
_____________________________________________________________________________________________________________________
X90D, AP2, blau mit allem ausser P SW: 2019.20.2.1
von Franko30 » 29. Jan 2016, 10:25
Danke für die Info.
Cheers Frank
von snooper77 » 29. Jan 2016, 10:37
Beatbuzzer hat geschrieben:Mit rangemode 'ON' wird die Batterie nur bei angeschlossenem Ladekabel mit vorgeheizt. Mit rangemode 'OFF' wird die Batterie auch ohne Ladekabel geheizt.
Zumindest bei meinem 85D ist das nicht so. Bei Range Mode Off wird die Batterie ohne Ladekabel nicht geheizt (halbe Stunde auf MAX, trotzdem kam die Rekuperationslimite). Bei Range Mode On wird sie auch mit Ladekabel *nicht* geheizt.
Sie wird nur geheizt, wenn sowohl Range Mode auf Off ist und das Ladekabel eingesteckt ist. Kann das sonst noch jemand bestätigen?
von Franko30 » 29. Jan 2016, 15:23
Ist das (nur bei Range Off wird Batterie geheizt) nicht der bisherige, empirisch ermittelte Stand aus einem anderen Thread?
Cheers Frank
EDIT: Schreibfehler Rabge On zu Range Off geändert.
Zuletzt geändert von Franko30 am 2. Feb 2016, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
