Sozusagen.
Die Stripes werden von mir mit Kabel und Steckern ( nicht OE) versehen und in die Seitenteile eingebaut.
Die Originalen Lampen werden aber abgeklemmt.
Diese sind inzwischen IMHO nur noch im Premiumpaket, vormals im Techpaket.
Ist aber auch verschmerzbar, da die originalen irgendwie falsch platziert sind…
Hallo Harald.
Die originalen LEDs im Trunk werden abgeklemmt.
Diese Stecker nutze ich für die Beleuchtung.
Bei neueren MS ohne Premiumpaket scheinen die LEDs nicht vorhanden zu sein, die Stecker sind aber trotzdem vorhanden, aber nur am Kabelbaum versteckt…
Mein MS war komplett Base, hatte die Stecker aber auch
Ich habe mir LED-Leuchten mit Batterien und anklebbaren Magnetstreifen besorgt. Funktionieren einwandfrei und machen superhell. Da das Licht ohne Bewegung wieder ausgeht, halten die Batterien wohl ewig.
Hallo Horst,
genauso hab ich das auch gemacht und genau dasselbe gedacht.
Beim Transport von einem längeren Teil mit heruntergeklappter
Sitzlehne habe ich aber bemerkt,
dass sich die Leuchte durch Vibration und Stöße aus Fahrbahnunebenheiten
immer wieder einschaltet.
Montageplatz ist wie in den obigen Bildern, seitlich unter der Hutablage
an den festen Seitenführungen.
Check das mal (meine Leuchte hat zusätzl. noch einen Ein/Aus-Schalter).
Jetzt schalte ich das Ding nur ein, wenn ich es brauche.
Der Drucktaster liegt direkt neben dem Bewegungsmelder.
Befestigt habe ich die Leuchte mit zwei kleinen, schraubbaren Ringmagneten.
Die Leuchte hat einen Metallbügel. Der hält da perfekt drauf.
Die Leuchte schwingt nicht und sitzt wie direkt verschraubt.
Anscheinend ist es die Vertikalbewegung im fahrenden Fahrzeug, die den Bewegungssensor auslöst.
VG Olaf
