New Tesla charging cables now have replaceable battery!
Angebot und Nachfrage...
von EVChargeKing » 14. Apr 2017, 08:09
Hi folks,
We just introduced the latest version of our Tesla charging cables. They now have a completely new housing with the button fully integrated. It is now a 100% waterproof solution and you can re-open the connector and replace the battery if needed.
The circuit has been optimized to use even less power from the battery, so it should last for many years anyway...
Of course, the cables are available as pigtails to connect to your existing charging station, and they are available with the French Type 3 infrastructure side connectors. We offer 32A single phase, and 3phase cables in 16A or 32A.
We will also be launching a Tesla connector kit to replace your existing connector, available as complete connector with screw or crimp terminals, 16A or 32A.
You can have a look here: https://www.evchargeking.com/en/tesla
Re: New Tesla charging cables now have replaceable battery!
von chrispeter_pdm » 14. Apr 2017, 08:28
Wieso hat ein Ladekabel eine Batterie?
Model S75, Februar 2017, AP2, 9.0 2018.48.12.1, ca. 28.000 km
von tvdonop » 14. Apr 2017, 08:32
Chargeport Öffner :-)
Elektrisch unterwegs seit 3/2012 / TESLA Model S seit 1/2014
aktuell Model S90D FL Titanium, Pano, Luftfederung, AP, Premium Upgrade - seit 28.6.2016
Model 3 LR Grey bestellt am 21.12.2018 :-) Nr. 39 in D
2 x Powerwall2 & Senertec DACHS BHKW
von EVChargeKing » 14. Apr 2017, 08:44
chrispeter_pdm hat geschrieben:Wieso hat ein Ladekabel eine Batterie?
Hi, indeed the cable has a button to open the chargeport and to unlock the cable from the car if you have the car key around.
https://youtu.be/NDk_WWJCres
von Leto » 14. Apr 2017, 13:43
Der Charge Port öffnet auch durch Druck auf die Klappe bei aktuellen Modellen, es gibt als nur eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen denen das irgendwas bringt. Ich verstehe bis heute nicht warum es so schwer sein soll den Charge Port per Center Screen oder Key Fob zu öffnen...
2. Model S 90D, seit 9/16, Midnight Silver/Grau/Carbon, Lenkassistent aka AP1, alles außer Tiernahrung und Pano, E.ON Basisbox Kombi und wallb-e eco, je 22kW und BEW "ein Preis" Roaming Vertrag für RWE Säulen sowie TNM Ladekarte und Plugsurfing
von sunfreak » 14. Apr 2017, 14:52
EVChargeKing hat geschrieben:Of course, the cables are available as pigtails to connect to your existing charging station, and they are available with the French Type 3 infrastructure side connectors. We offer 32A single phase, and 3phase cables in 16A or 32A.
There are no pigtail cables offered in your shop currently. Do you plan to add them later?
Edit: Found them under section Components: https://www.evchargeking.com/en/tesla-charging-pigtail-3-phase-32a
Viele Grüße aus dem Bergischen Land,
Jürgen
Model S 85D seit Juli 2015
von fabbec » 15. Apr 2017, 10:48
Leto hat geschrieben:Der Charge Port öffnet auch durch Druck auf die Klappe bei aktuellen Modellen, es gibt als nur eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen denen das irgendwas bringt. Ich verstehe bis heute nicht warum es so schwer sein soll den Charge Port per Center Screen oder Key Fob zu öffnen...
Bequemlichkeit!
Mein Prototyp hat leider nur 2 Monate gehalten, da die Charge Port Öffner nicht wasserdicht sind! Bild
Das ist übrigens häufige Ausrede beim E Autos
Deswegen wird so viel Geld in wireless charging gesteckt
von pollux » 15. Apr 2017, 14:47
Was ist daran bequem, wenn ich außer dem KeyFob auch noch einen Charportopener in der Tasche haben muss? Ich finde das eher unbequemer.
Übrigens funktioniert der Keyfob schon lange bevor man am Ladeport ist. Wenn ich den Ladeanschluß öffnen will drücke ich schon beim annähern an das Farzeug. Dann ist er offen wenn ich ankomme. Die Gedenksekunde fällt so weg.
S85D seit Mai 2015
von GeeFive » 15. Apr 2017, 15:36
Leto hat geschrieben:Ich verstehe bis heute nicht warum es so schwer sein soll den Charge Port per Center Screen […] zu öffnen...
100% Ack. Ich mache das vor dem Aussteigen schon völlig automatisch. Musste ich früher beim Verbrenner schließlich auch machen …
S85D, 06/2015, VIN: 802xx
von Saftwerk » 15. Apr 2017, 17:13
Man könnte die Frage auch anders interpretieren:
Wozu ist eine Batterie notwendig, wenn sowieso schon eine andere Spannungsquelle zur Verfügung steht?
Why is a battery necessary if a different voltage source is already available?
An den beiden Zusatzpins Pilot und Proxmity kann man doch bestimmt so viel Energie abzweigen, dass es für ein Funksignal reicht, oder?
On the two additional pins Pilot and Proxmity you can certainly branch off so much energy that it is enough for a radio signal, right?
Bildquelle: http://www.aprs.org/charging-DIY.html
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2008 in einem Grundsatzurteil entschieden: Es gibt ein einklagbares Recht auf saubere Luft.
Mitglieder in diesem Forum: GBP und 4 Gäste
