Jetzt muss ich nur noch hoffen das der Stromanschluß in der Garage klappt, noch zickt da Netz Hamburg rum. Ich hoffe das klärt sich in den 14 Tagen der Stornofrist.
Glückwunsch, da hast Du ja eine Rakete.
Der Stromanschluss sollte kein Problem sein. Normalerweise muss da auch nicht der Netzbetreiber ran, sondern ein Elektriker. Oder planst Du etwas besonderes?
Es muss ein extra Zähler gesetzt werden und der ‚Zählerschrank‘ hat keinen Platz mehr. Jetzt muss der Elektriker mit dem Netzbetreiber abstimmen, wo wir einen Zähler installieren dürfen. Zur Zeit fordert der Netzbetreiber den Austausch des Zählerschrankes und Umbau aller vorhandenen Zähler. Das ist quasi unbezahlbar, da es sich um ein grösseres Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage handelt. Wir versuchen gerade eine Ausnahmegenehmigung für einen ‚Extrazählerplatz‘ ausserhalb des Schrankes zu bekommen.
Ausserdem hat der Netzbetreiber noch leichte bedenken mit 22 kw. Mal sehen was die nächste Woche da bringt …
Fuer Abrechnungszwecke bzw. um die Neugier zu befriedigen sollte auch ein Zwischenzaehler vor der Ladesteckdose/Wallbox reichen.
Da kannst du den Zaehlerschrank so lassen wie er ist.
Wichtig ist vor allem die ausreichende Verkabelung vom Hausanschlusspunkt zum Ladepunkt.
Unter Veranstaltungen gibt es einen gesonderten Beitrag dazu. Nächster Termin Mitte Januar, steht noch nicht genau fest. Location voraussichtlich wie der 1. Stammtisch Block-House Gänsemarkt.
Auszug; Da die Umsetzung der MID ins nationale Eichrecht nicht rechtzeitig erfolgt ist, gilt die MID ab dem 30. Oktober 2006 direkt. Die PTB wurde am 11. Juli 2006 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
erkläre das mal Hamburg Netz.
BTW: mein Zähler darf maximal 3 Meter vom jetzigen Zählerschrank entfernt sein, das ist die Auflage von Hamburg Netz. Die haben Angst das es da Verluste gibt die ich nicht bezahle …
Es passt bei aber, da die Tiefgarage genau unter dem jetzigen ist
Ich realisiere das jetzt mit den Auflagen, es macht keinen Sinn gegen den Netzbetreiber zu kämpfen, ich will einfach nur laden.
