Hallo Forum,
wie wäre es denn, wenn man hier im Forum eine Sammlung „Tipps und Tricks“ einführen würde, wie es das in anderen Foren ja auch gibt? Das Forum wächst erfreulich schnell und einige interessante Beiträge verschwinden langsam in der Vergangenheit. Man kann natürlich Suchfunktionen nutzen aber das ist ja bisweilen doch recht umständlich. Ich selbst bin leider - noch - kein Elekrtofahrer aber es scheinen mir doch schon viele wertvolle Beiträge gepostet worden zu sein. Wie wäre es zum Beispiel mit folgenden Unterpunkten:
Touchscreen (Es gab schon die Beschreibung einer Schutzfolie, Reset etc.)
Innenraum (Irgendwann wird sicher jemand eine Do-it-yourself-Lösung für knarzende Türarmlehnen, Luftzug aus den Türgriffen… finden,
Kindersitzbefestigung…)
Laden (sicherlich das Highlight)
Karosserie (Einstellung Heckklappenanschlag, Nummerschildbefestigung, Nose cone abnehmen…)
Zubehör (Wo gibt es was? Teppiche, passende Kindersitze, Felgen, die TÜV fähig sind…)
Handy Apps
Nur so als Beispiel. Ihr habt sicher sinnvollere Ideen zur Einteilung.
Als Technik-Laie (siehe mein Auto ) hab ich auch keine Ahnung, wieviel Arbeit damit auf den Forenbetreiber zukäme…
Nose cone abnehmen…
Ganz einfach mit dem Hintern auf der Ladekante mit Schwung drauf setzen (paar kg mehr auf der Hüfte helfen) und denn Vorgang wiederholen!
Dabei klickt es aus und kann abgenommen werden.
Der karten Trick geht auch aber laut Tesla Düsseldorf geht es mit der Ladekante besser und hat bei uns bestens geklappt.
Vorsichtig mit den PDC kabeln
Dahinter finden sich die 12V Starthilfe pole und auf der Fahrerseite Linkslenker die Aufnahme für die Abschleppöse
Wie Ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, darf ich morgen mein MS in Empfang nehmen
Nun zur Übergabe: habt Ihr, Ihr alle bereits stolzen MS-Besitzer, Tips auf was bei der Übernahme speziell geachtet werden muss? Existiert eventuel von irgend jemanden eine Checkliste welche hilft, die notwendigen Fragen zu stellen?
Ich glaub eben, dass ich so was von „ab der Rolle“ sein werde, dass ich wahrscheinlich die Hälfte vegessen werde zu fragen
Zur Beruhigung: Auch nach der Übergabe ist es nicht “zu spät“. Du kannst Dich jederzeit mit Fragen und Problemen an Tesla wenden und bekommst nach meiner Erfahrung immer schnell und fast immer eine befriedigende Antwort.
Beispiel: Ich hab mir große Sorgen wegen dem Lack gemacht. Wenn ich da bei der Übergabe was übersehe – wie beweise ich dann, dass ich den Kratzer nicht selbst gemacht habe? Natürlich habe ich doch was übersehen, und das war absolut kein Problem. Beim ersten Service-Termin haben sie den kleinen Fehler Tipp-Topp ausgebessert und darüber, wer’s bezahlt, wurde mit keiner Silbe gesprochen.
Also entspann Dich und mach es so, wie Dir der Sinn steht!
Noch ein nettes Feature, das ich heute entdeckt habe: Wenn man auf einer Seite vom Tacho dieselbe Anzeige auswählt, die man auf der anderen Seite schon hat, dann tauschen die Anzeigen einfach die Plätze (anstatt dass man dann auf beiden Seiten dasselbe hat, was ja wohl keiner wirklich will). Danke für’s Mitdenken, Tesla!
muss zum einparken zu Hause immer scharf einlenken, dabei quietschen die Achsschenkel.
Soll man da Ölen?
Oder sind das unausgereifte Entwicklungen wie mir ein Fachmann sagte
Wenn du auf der Bremse stehst und gleichzeitig stark einschlägst rutschen die Bremsscheiben durch die anlieganden Bremsbeläge. Das kpmmt von den großen Reifen. Am besten ohne Bremsen einschschlagen dann quietscht es auch nicht.
