Hallo Zusammen,
wie einige sicher gelesen haben, habe ich ein P85D im Fokus gehabt und bin heute tatsächlich zum Probefahre dort gewesen. In meine anderen Thread bzgl. der Carbon Lippe und Roten Bremssätteln, habe ich schon viele Infos erhalte.
Nun ist es mir das 1. Mal passiert das ich kein aha Effekt hatte, ich wurde nicht richtig warm mit dem Fahrzeug und letztendlich bin ich fast ein wenig enttäuscht.
Das Fahrzeug ansich ist von innen als auch von aussen top fit, nix klapper oder knarzt. Ok die Heckklappe hat der vorbesitzer mal anschlagen lassen, das war es dann auch.
Ich hatte mir eine lange List gemacht mit Punkten die ich abhaken wollte:
Aussenprüfung und verbaute Optionen liessen mich schon meine, das könnte das Fahrzeug weren welches ich kaufen würde. Doch es sollte anders kommen.
Ok, Aussen- und Innenfarbe (schwarz/schwarz) waren nicht meine Favoriten aber so schlimm ist das nun auch nicht. Das, das Ultra High Fidelity Sound System nicht verbaut ist, habe ich jetzt als nicht so tragisch empfunden. Schiebedach, Fenster Türen Sitz und Lenkradheizung alles i.O.
Jetzt kommen wir zum negativen, was nicht wirklich am Auto liegt.
Eine Möglichkeit unter das Auto zuschauen bezgl. aussetzer etc. gab es nicht.
Probefahrt hat man mir 15-20min zugetanden. In der Zeit ist der akku nicht auf temparatur gekommen und somit konnte er nicht voll rekuperieren, was mich wiederum dazu nötigte primär die Bremse zu nutzen. Die meiste Fahrt war innerorts, also schnell Tempomat und Autopilot testen. Check funktioniert mal, soweit ich es testen konnte.
Nun noch schnell der Stossdämpfer prüfen ob er das vom + verbaut hat. Fahrwerk auf Hoch gestellt und mal schnell schauen. Leider war die Nr. keine von den mir bekannte. Aber egal, schnell den ODB2 Adapter mit Kabel angehängt. Da ich 2 Scanner habe, hatte ich gehofft das einer von beiden mit SCan My Tesla kommunizieren kann. Leider war dem nicht so, also nix mit Akkus prüfen. Die Zeit war dann auch schon überschritten udn ich fuhr zurück.
Was mich am meisten vom Kauf abhält ist, das die Sitze (hier 2 Bsp. Bilder) andere sind als bei unserem Weekend Fahrzeug. Die Sitzbank hinten ist mir relativ egal. Aber in den sportlicheren Sitz vorne passe ich nicht so perfekt rein.
Da wir mit dem Tesla auch einige Langstrecken zurück legen müssen, bin ich mit nicht sicher ob diese Sitze die richtigen sind. Aber was kann man auch nach 15-20 Minuten drin Sitzen schon für ein Eindruck gewinnen.
Jetzt heisst es eine runde drüber schlafen, evtl. ein 2. Termin machen bezgl. längerer Probefahrt und möglichkeit zum drunter schauen.
Wie auch immer, jetzt muss ich mir erstmal den empfohlenen ODB2 Scanner bestellen.
Oder liege ich das falsch im Bezug auf länge der Probefahrt, wie lange habt ihr so gebraucht?
GRuss
Heiko
