Leistungsangabe im Fahrzeugbrief
Re: Leistungsangabe im Fahrzeugbrief
von Franko30 » 19. Feb 2017, 01:04
Faszinierend, dass beim 90D nur 11 kW weniger drin stehen, also158 kW.
von Technics1200LTD » 19. Feb 2017, 09:15
Bei meinem FL MS90D aus Juni '16
stehen im COC diese Angaben:
Maximum hourly output: 67 kW
Maximum net Power: 193 kW (front), 193 kW (rear)
Maximum 30 min power: 79 kW (front and rear)
Im Brief und Schein steht Nennleistung 158 kW.
Sorry für das ungelenke Bild.
Bestellt 01.04.2016 MS90D Facelift, seit 15.06.2016 in Betrieb :-)
Mein Referral-Link http://ts.la/ibrahim914
von Mathie » 19. Feb 2017, 09:49
Technics1200LTD hat geschrieben:Maximum 30 min power: 79 kW (front and rear)
Dann wurde wohl die 30-Minuten-Leistung mit der Zahl der Motoren multipliziert.
Allerdings weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Hält denn der Akku eines 90ers bei einer Belastung von 158kW volle 30 Minuten durch, sprich bekommt man bei der Belastung überhaupt 79 kWh aus dem Akku?
Mit unserem 85D bekomme sich bei 158kW Dauerleistung (grob die Leistung bei konstant Vmax) bestimmt keine 74kWh aus der Batterie. Das dürfte eher der Nutz-Kapazität bei sparsamer Fahrweise entsprechen.
6/2015 bis 8/2019 MS 85D
von Technics1200LTD » 19. Feb 2017, 12:43
Zockerjoe hat geschrieben:Hallo zusammen,
heute habe ich den Fahrzeugbrief für die Zulassung erhalten. Freu mich so.... :mrgreen:
Kann mir jemand von Euch erklären, warum im Brief bei Nennleistung 169 KW steht? :shock:
LG
Markus
Welche Angaben stehen im COC?
von Zockerjoe » 19. Feb 2017, 15:30
Was ist COC? Ich habe nur den Brief und ein Begleitschreiben.... :shock:
von Technics1200LTD » 19. Feb 2017, 15:35
Zockerjoe hat geschrieben:Was ist COC? Ich habe nur den Brief und ein Begleitschreiben.... :shock:
Das COC Dokument muss wie der Brief an den Besitzer ausgehändigt werden.
CoC = Complete Vehicles EC Certificate of Conformity
https://de.m.wikipedia.org/wiki/COC_(Zulassung)
Siehe weiter oben mein Bild von der Rückseite vom CoC
von Zockerjoe » 19. Feb 2017, 15:47
Oh man, ich bin ja sowas von blind... Hätte nie gedacht, dass ich 49 Jahre alt werden muss, um dann bei einer Autobestellung so durch den Wind zu sein.... Habe in der ganzen Aufregung gar nicht gesehen, dass es noch eine Rückseite gibt. :lol:
Dateianhänge
Tesla.pdf
(24.04 KiB) 86-mal heruntergeladen
von Mathie » 19. Feb 2017, 15:57
Na dann ist klar, dass in DE im Schein die addierten 30-Minuten-Dauerleistungen der beiden Motoren genannt werden.
von Technics1200LTD » 19. Feb 2017, 15:59
Zockerjoe hat geschrieben:Oh man, ich bin ja sowas von blind... Hätte nie gedacht, dass ich 49 Jahre alt werden muss, um dann bei einer Autobestellung so durch den Wind zu sein.... Habe in der ganzen Aufregung gar nicht gesehen, dass es noch eine Rückseite gibt. :lol:
Die Summe aus 79 + 90 = 169
ergibt den Wert der im Brief und Schein steht.
von Technics1200LTD » 19. Feb 2017, 16:00
Mathie hat geschrieben:Na dann ist klar, dass in DE im Schein die addierten 30-Minuten-Dauerleistungen der beiden Motoren genannt werden.
Sehe ich genauso :)
Mitglieder in diesem Forum: mark32 und 3 Gäste
