Heute ist echt nicht mein Tag
Re: Heute ist echt nicht mein Tag
von fabbec » 30. Nov 2016, 18:55
War nicht die 12v Batterie! Irgendwas im Inverter oder so
12v ist nur der Fehler da HV Batterie die Energie nicht mehr frei gibt!
von kaminfilter » 30. Nov 2016, 19:07
Verflucht, ebenfalls mein Beileid. So was darf nicht passieren, weil Steilvorlage für alle Teslafeinde :(
P90DL FL, rot/schwarz, Carbon, Slipstream, alles, außer 21" und Spoiler
53.000 km, 230 Wh/km
http://ts.la/drrichard5806
von teslacharger » 30. Nov 2016, 19:18
Ok, in diesem Fall war es zwar der Inverter, aber was ist denn hier ständig die Rede von Problemen mit der 12V-Batterie? Wird die durch die vielen Verbraucher des Teslas zu stark belastet oder warum gibt die (manchmal) zu früh den Geist auf?
Model S LR Raven (EZ 09/19) Solid Black | 19 Zoll | FSD | Schwarz/Weiß Interieur
von Elektroniker » 30. Nov 2016, 20:04
Ich hab das jetzt so verstanden, dass der Inverter schlapp macht, der das 12V-Netz aus dem Hochspannungsakku versorgt, so dass dann die 12V-Pufferbatterie von den 12V-Verbrauchern schnell leergesaugt wird.
Dass da so ein anfälliger Inverter verbaut wird, ist aber schon ein Armutszeugnis für so teuere Autos.
von teslacharger » 1. Dez 2016, 00:11
Das war also mit dem mehrfach hier geäußerten "dass die das nicht mal langsam hinbekommen" bzgl. der 12V-Batterie gemeint oder gibt es da noch andere Ursachen? Waren denn mit dem Inverterproblem auch schon neuere Fahrzeuge betroffen? Evtl. wurde ja zum Facelift was geändert...
von volker » 1. Dez 2016, 00:57
Elektroniker hat geschrieben:Ich hab das jetzt so verstanden, dass der Inverter schlapp macht, der das 12V-Netz aus dem Hochspannungsakku versorgt, so dass dann die 12V-Pufferbatterie von den 12V-Verbrauchern schnell leergesaugt wird.
Das 12V Netz mit Batterie, das 400V Bordnetz und die elektronischen Baugruppen, die beide miteinander und mit dem Antrieb verbinden, sind alles "single point of failure." Wenn eins davon niest, fährt das Auto nicht mehr.
Was wäre denn deine Forderung bei einem "so teuren Auto"? Beseitigung aller potenziellen Ursachen für Liegenbleiben?
Das geht m.E. nur durch extrem robust ausgelegte oder redundante Systeme, was Kosten, Gewicht und erforderlichen Bauraum in die Höhe treibt.
von ddeml » 1. Dez 2016, 11:28
fabbec hat geschrieben:War nicht die 12v Batterie! Irgendwas im Inverter oder so
OT aber SCNR: Ich verstehe gerade nicht, wo es für die Versorgung des 12V-Netzes aus der HV-Batterie einen Inverter braucht. Ich hätte jetzt eher mit einem Converter gerechnet. Die Antriebseinheit braucht einen Inverter für den Elektromotor. Und ja, theoretisch könnte man dessen Wechselspannung einem geschalteten Gleichrichter zuführen. Aber ist das sinnvoll?
von Elektroniker » 1. Dez 2016, 12:23
ddeml hat geschrieben: Ich verstehe gerade nicht, wo es für die Versorgung des 12V-Netzes aus der HV-Batterie einen Inverter braucht. Ich hätte jetzt eher mit einem Converter gerechnet. Die Antriebseinheit braucht einen Inverter für den Elektromotor. Und ja, theoretisch könnte man dessen Wechselspannung einem geschalteten Gleichrichter zuführen.
In der Fachwelt werden auch DC-DC-Wandler gerne mal als Umrichter bezeichnet - also als "inverter". Es stecken ja auch sehr ähnliche elektronische Schaltungen dahinter. Da sollte man jetzt keine Haare dran spalten. ;)
volker hat geschrieben:Was wäre denn deine Forderung bei einem "so teuren Auto"? Beseitigung aller potenziellen Ursachen für Liegenbleiben?
Ja, genau das:
Wenn ein Bauteil unverzichtbar für die Fahrtüchtigkeit ist, muss man es sehr robust auslegen und in hoher Qualität fertigen lassen.
Ein Inverter bzw. DC-DC-Wandler ist heutzutage kein Hexenwerk.
Wenn dieser auffälig oft ausfällt, hat man schlicht was falsch gemacht.
So ein Ding hält fast ewig, ohne dass es deswegen Gewicht und Bauraum in die Höhe treiben muss. Es ist halt etwas teurer, wenns richtig ausgelegt und in ausreichender Qualität eingekauft wird.
von fabbec » 1. Dez 2016, 12:58
Nein der Inverter ist für den eMotor um die HV Spannung von DC in AC und bei Rekuperation von AC in DC
von volker » 1. Dez 2016, 13:25
Ja, genau das:
Na klar wäre ein robuster DC-DC-Wandler wünschenswert. Mein Punkt ist der, dass es viele Bauteile gibt, die unverzichtbar sind. Liegenbleiber wurden tatsächlich schon verursacht durch
* Hauptschütz ("Kontaktor") in der Traktionsbatterie ausgefallen weil Gehäuse verzogen
* 12V Batterie platt
* Fehler in der Luftfederung
* Fehler am Klimakompressor
* Isolationsfehler in der Drive Unit durch eindringendes Wasser
Wenn man bei Tesla Einblick in die Firmware nehmen könnte, welche Bedingungen alles zur Fehlermeldung "Fahrzeug muss abgestellt werden" führen, könnte man diese Liste bestimmt um ein Vielfaches verlängern.
