Preiserhöhung bei Reifenwechseln Wi/So
von ToniP90D » 17. Mär 2016, 22:40
Earlian hat geschrieben:Ist 175nm eigentlich noch aktuell für den Drehmomentschlüssel?
Gilt das für alle Modelle und Felgen?
Ich frage, weil der Reifenfachmann 125nm empfahl, da die Schrauben nicht stark genug seien und das Risiko des abbrechens da wäre. 175nm wären laut seiner Aussage für VW-Bus oder größer. Diese hätten dann aber auch dickere Schrauben wie am Model S.
(Habe 70d mit 19 Zoll)
Danke und Gruß
Earl
Ja korrekt, es sind 175Nm und unbedingt den Service Modus aktivieren.
Auszug aus dem Handbuch:
Modell S, P90D, Deep Blue Metallic, 21" Turbine grau, Vollausstattung ausser Kindersitze und Ludicrous
von Earlian » 17. Mär 2016, 22:51
Measureman hat geschrieben:
Measureman hat geschrieben:Das kann doch jeder gute Reifenhändler ( ok, nicht unbedingt der mit der idiotischen Aussage zum Anzugsmoment, dafür gibt es ein Handbuch, ganz bequem auf dem Touch-Screen abrufbar).
Danke für den Hinweis. Ich habe mir vorher die aktuelle Anleitung auf mytesla (stand 2016) angesehen und unter Reifen jede Menge Hinweise erhalten, so auch die Aufnahmepunkte, leider nichts über Drehmoment. Den zusätzlichen Blick ins Software-Handbuch habe ich versäumt und mich auf den Reifenhändler verlassen.
Ich schau dann morgen früh nochmal nach und lasse ggf. nachbessern.
Handbuch Seite 197. steht schon immer im Handbuch (auch in der Version auf mytesla ) zwischen Rädertyp und Reifentyp und es sind noch immer 175Nm ;)
Ja man sollte auch richtig schauen.
Ich habe, in der Annahme er wäre dazu da, den Index benutzt. Der führte mich zum Thema "Reifen wechseln" S. 159ff. und "Aufbocken" 184ff.
Dass man dazu in den "Technischen Daten" nachsehen muss, dazu fehlte mir offensichtlich die Vorstellungskraft, bzw. war kein Bedarf, da der Räder/Reifentyp bei vorhandenen Reifen unnötig ist.
Danke nochmals.
Zieh jetzt meine Brille auf und höre erst auf zu lesen, wenn ich die Anleitung durch habe.[emoji6]
Edit: ToniP90D's Antwort kam parallel rein. Danke auch an Dich.
Model S70D 07/15
von frank.pigge » 17. Mär 2016, 22:58
Ich habe einmal kaputte Radmuttern kostenfrei ersetzt bekommen, da diese, lt. Tesla Frankfurt, mit falschem Werkzeug montiert wurden.
Jetzt die neuerlichen Situation: Wieder sind die Muttern, hinten in diesem Fall, so vermurkst, dass ich neue brauche. Ich vertraue meinem Reifenhändler…, aber Tesla in Frankfurt auch... Die Hüllen der Muttern sind aus einem weichen Material, auf die die Nüsse gesteckt werden. Das scheint das Problem zu sein.
2,50 € je Mutter sind jetzt fällig. Wie seht ihr das? Kann ein Monteur mit der richtigen Nussgröße die Muttern beschädigen?
Im Leben glücklich zu sein, ist ein Geschenk. Dass ein Auto noch ein i-Tüpfelchen sein kann, ist unglaublich für den, der es hat...: Model S P90D und P85+ sowie Model X P90DL
Re: Preiserhöhung bei Reifenwechseln Wi/So
von BurgerMario » 17. Mär 2016, 23:34
frank.pigge hat geschrieben:Ich habe einmal kaputte Radmuttern kostenfrei ersetzt bekommen, da diese, lt. Tesla Frankfurt, mit falschem Werkzeug montiert wurden.
Die Nüsse sind oft ausgejackelt, da Schlagschrauber benutzt werden..
Dann sind anstatt 21mm halt 22mm. :(
Die Muttern gehen zwar los, aber die Ecken werden zu stark belastet was die Muttern dann ruinieren..
Neue Nüsse und ohne Schlagschrauber lösen und anziehen, dann halten die Muttern länger :)
Gruss
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von Guillaume » 17. Mär 2016, 23:36
Es gibt extra Schonnüsse aus Kunststoff für verchromte Radmuttern. Mein Reifenhändler nutzt die standardmäßig.
http://www.amazon.de/Hazet-903-SPC-Kraf ... ACVZC0C7Y2
Am besten löst man die Muttern auch per Hand und nicht mit dem Schlagschrauber.
von BurgerMario » 17. Mär 2016, 23:42
Guillaume hat geschrieben:Es gibt extra Schonnüsse aus Kunststoff für verchromte Radmuttern. Mein Reifenhändler nutzt die standardmäßig.
http://www.amazon.de/St%C3%BCck-Kraft-S ... B00ENOASTW
Die Kunststoffkappe ist aber aussen :(
Ist dafür da, die Alufelgen nicht zu beschädigen...
Aber so lange der Reifen Monteur zum Lösen den Schlagschrauber nutzt, bringt das defekte Radmuttern :(
Gruss
Mario
von Guillaume » 17. Mär 2016, 23:44
Habe den link nochmal angepasst. Bei den Hazet Nüssen ist laut Beschreibung auch innen Kunststoff, der Antrieb selbst wird aber logischerweise auch Metall sein müssen.
Wichtig ist imho auch, die Nuss komplett aufzuschieben. Die Muttern sind nur außen weich.
von BurgerMario » 17. Mär 2016, 23:48
Guillaume hat geschrieben:Habe den link nochmal angepasst. Bei den Hazet Nüssen ist laut Beschreibung auch innen Kunststoff, der Antrieb selbst wird aber logischerweise auch Metall sein müssen.
Richtig.
Nur Kratzer werden innen verhindert.
Der " Schlag" geht voll auf das Metall :(
Und sitzt die Nuss nicht 100% IG, verdrehts den Blechüberzug der Radmutter..
Gruss
Mario
von Ralf W » 18. Mär 2016, 00:10
Die Radmuttern beim Tesla haben einen Blechmantel. Mein "alter" Reifenhändler hat mir einen Satzmuttern bezahlt, da seine "Bären" die Muttern mit dem Schlagschrauber so verdengelt haben, dass keine Nuss mehr draufging.
Festziehen und Lösen der Radmuttern ohne Schlagschrauber > Anweisung an die Monteure.
seit 1990 mit eigenem Elektroauto | Tesla S85 schwarz 03/2015 200 Tkm | http://www.elweb.info, Das Informationsnetzwerk für Elektrofahrzeugfahrer
von Volker.Berlin » 18. Mär 2016, 00:12
Drdoomguard hat geschrieben:Irgendwo habe ich gelesen dass man mit Luftfederung das auto ohne Wgenheber so aufbocken kann dass alle 4 reifen in der Luft sind... Hat das schon jemand gemacht?
Vom Tesla habe ich sowas noch nicht gehört, eher im Gegenteil, siehe auch die anderen Antworten.
Die Citroën mit hydraulischer Federung haben in der Tat so einen Modus, allerdings nur für ein Rad zur Zeit. Hoch stellen, Reifenheber drunter, absenken, fertig. Ich hatte selbst schon Gelegenheit, dieses Feature zu erleben. Da das Auto allerdings bis unters Dach mit Umzugs- und Reisegepäck voll war, und der Reservereifen natürlich ganz unten lag, war es trotzdem nicht die reine Freude.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Morpheus blau, tanim und 8 Gäste
