OVMS Gruppe "TFF-FORUM"
Fragen und Infos zum Open Vehicles Monitoring System...
Re: OVMS Gruppe "TFF-FORUM"
von mikeljo » 20. Dez 2013, 21:58
Saftwerk hat geschrieben:Gibts da wirklich nur Apps und keine normale Webseite für das OVMS?
Ja nur Apps. Keine Webseite. Die must du selbst bauen. ;)
Im Git sind unter "Server" ein paar Perl Scripte und eine Konfig Datei. In die Konfigdatei die Daten des gewünschten Wagens eintragen. Dann liefert client_app.pl die Daten zurück. Aus ner Webseite aufrufen und dort anzeigen. ét voilá.
seit 26.4.18: Model S P85D schwarz
seit 25.10.16: Model S 85 schwarz
1.4.16: M3 reserviert.
28.5.2012 bis 25.10.16 146.000 "Chevy Volt" km
Referal Link: http://ts.la/michael3900
von mikeljo » 20. Dez 2013, 21:59
Saftwerk hat geschrieben:Hallo Fans, hab mich auch am Server 64.111.70.40 für "TFF-FORUM" eingetragen.
Hoffe die Daten sind richtig, denn ich kann mangels Smartphone nicht überprüfen, ob die Gruppe sichtbar ist.
Hab die Gruppe nicht gefunden. Hast du die angelegt oder war die schon da?
von Saftwerk » 20. Dez 2013, 23:22
mikeljo hat geschrieben:Hab die Gruppe nicht gefunden. Hast du die angelegt oder war die schon da?
Unter Essentials : http://www.tff-forum.de/viewtopic.php?f=33&t=442 hat Thorsten geschrieben, dass unsere Gruppe TFF-FORUM benannt ist. Laut OVMS Anleitung kann man ja jeden Namen wählen, aber dann ich man ja alleine in der Gruppe.
Ich hab ein Samsung-Pad zu leihen bekommen, aber da bin ich auch alleine auf der Karte: DE765 Saftwerk
(jetzt online beim Laden für Bad Rappenau ;) )
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2008 in einem Grundsatzurteil entschieden: Es gibt ein einklagbares Recht auf saubere Luft.
von mikeljo » 20. Dez 2013, 23:27
Hast du die Gruppe auch im Modul bei den Parametern eingetragen?
von Saftwerk » 20. Dez 2013, 23:30
mikeljo hat geschrieben:Hast du die Gruppe auch im Modul bei den Parametern eingetragen?
Die App zeigt ja alles an was im Modul ist, und so steht auch bei Parameter#11 TFF-FORUM
von mikeljo » 20. Dez 2013, 23:32
schon mal ok.
in der App auch die Gruppe eingetragen?
Ich sehen aktuell mein Auto, ein Parr mit Namen "Vimxx" und "EUxx"
von Saftwerk » 20. Dez 2013, 23:37
Ich wüste nicht wo man die Gruppe eintragen kann.
man kann nur das eigene Auto auswählen und dann oben auf das Joysticksymbol klicken. dann kommt man zu den Features und Parameter.
Und ich glaube dass diese Info dort aus dem Modul kommt, weils so lang dauert bis die Liste erscheint.
von mikeljo » 20. Dez 2013, 23:40
Saftwerk hat geschrieben:Ich wüste nicht wo man die Gruppe eintragen kann.
Nee, du must der App auch sagen welche Gruppe(n) sie anzeigen soll. Ich kenne nur die iPad und iPhone App. Beim iPad rechts oben bei der Grundansicht.
Bei iPhone rechts oben in der Kartenansicht.
Sollte eigentlich bei der Android App genauso sein.
BTW: ich sehe dich in der App! Bei N
von Saftwerk » 20. Dez 2013, 23:45
nee, in der Grundansicht (=Batterie) ist rechtsoben nur der Status "Live und die Feldstärkebalken" zu sehen. da kann man nicht klicken.
In de OVMS Anleitung auf Seite 26 steht
16. Share your Location using Social Groups
If you wish, you can share your location with other OpenVehicle smartphone App users. There are
2 steps to doing this:
- 1) Set one or more groups names for your car
- 2) Tell others to add the group name to their Location tab.
To set the group name for your car:
a) Start the OpenVehicle app.
b) Choose the Settings tab.
c) Click the Control button.
d) Click the Parameters button.
e) Enter a Social Group name for parameter #11. You can set another name in parameter #12
Tell users with whom you want to share your location:
b) Choose the Location tab.
c) Click the Groups button.
d) Click the Edit button.
e) Click to the left of the “+” button to bring up the keyboard to enter the Social Group name.
f) Slide the associated toggle switch to “ON”.
g) Click the Done button.
Now they will see your car’s location on their Location page. Your car will be identified by its
VehicleID.
If you no longer wish to share your car’s location, remove the associated Social Group name from
your car’s Parameter #11 or #12.
Un da is das Problem : den Groups Button gibt nicht :!:
Edit: Da gibts nur "Karte Zentrieren"
von mikeljo » 20. Dez 2013, 23:48
Saftwerk hat geschrieben:nee, in der Grundansicht (=Batterie) ist rechtsoben nur der Status "Live und die Feldstärkebalken" zu sehen. da kann man nicht klicken.
Grmpf. Gibts da nicht die "Location" Ansicht. Also wo die Karte zu sehn ist? Ich dachte die Apps wären annähernd gleich. :?
Dafür sind grade alle, außer meinem Wagen von der Karte verschwunden. :shock:
