Firmware Update OVMS
Fragen und Infos zum Open Vehicles Monitoring System...
Re: Firmware Update OVMS
von Twizypat » 2. Dez 2014, 16:05
Gibt es im Raum Zürich jemanden, der mein OVMS mal anschauen könnte? Oder gäbe es die Möglichkeit, das Kästchen an jemanden zwecks Überprüfung einzusenden?
Hab es leider immer noch nicht zum Laufen gebracht :-(
von Mischa » 7. Jan 2015, 01:52
Twizypat hat geschrieben:Gibt es im Raum Zürich jemanden, der mein OVMS mal anschauen könnte? Oder gäbe es die Möglichkeit, das Kästchen an jemanden zwecks Überprüfung einzusenden?
Ich bin regelmäßig in Zürich und kann gerne VorOrt helfen. Programmiergerät kann ich mitbringen.
schickst Du mir eine PN mit Deinen Kontaktdaten?
Gruss
der mischa
TESLA Roadster - Meine bislang beste Automobilentscheidung
Bester Wert: 119Wh/km / Derzeit 165Wh/km
von Twizypat » 20. Jan 2015, 22:07
hast du die PN bekommen?
von cp77 » 7. Mär 2015, 01:15
guten abend,
hat vielleicht jemand im grossraum stuttgart ein picit3 und kennt sich mit ovms firmware update aus? und hätte vielleicht auch noch zeit und lust mit mir eins durchzuführen, wenn ich (z.b. mit einer pasablen flasche rotwein) vorbei käme? oder mir das picit zu leihen?
mein omvs hängt sich spätestens alle 2 tage auf und will neu gestartet werden... habe noch das orginär aufgespielte 1.3.5/v2 drauf.
vielen dank schon mal.
chris
von mikeljo » 7. Mär 2015, 12:10
cp77 hat geschrieben:guten abend,
chris
Falls du keinen in deiner direkten Nähe findest: hier in Kaiserslautern ist ein ICD 3 und eine DSK
seit 26.4.18: Model S P85D schwarz
seit 25.10.16: Model S 85 schwarz
1.4.16: M3 reserviert.
28.5.2012 bis 25.10.16 146.000 "Chevy Volt" km
Referal Link: http://ts.la/michael3900
von e_TYPE » 27. Mai 2017, 14:26
Hallo in die Runde,
aktuell beschäftige ich mich mit einem OVMS v2.1 mit SIM808.
Mit dem pickit3 und der MPLAB IPE Software versuche ich die Firmware 3.8.2 aufzuspielen.
Dazu nutze ich die TRON Anleitung vom Feb 2014.
Allerdings komme ich nur bis zum Schritt 18. Danach erhalte ich folgende Meldung:
Programmer to target power is enabled - VDD = 5,000000 volts.
Target device PIC18F2685 found.
Device ID Revision = 1
Preserving EE Memory
2017-05-27 15:18:03 +0200 - Programming...
Failed to program device
The preserve memory range(s) string entered on the "Memories to Program" property page is empty.
2017-05-27 15:18:06 +0200 - Programming failed
Pass Count: 0
Hat jemand dazu eine Hilfestellung :?:
Dank und Gruß
Heinz
Model S P85 * VIN295xx * 01/2014 * blau * tan * lacewood * sound * suspension * tech * winter * rial 19" turbine * dola * ubs * Keba Wallbox X30
KIA Soul EV * 03/2017 * play * comfort * schwarz/rot * Ronal 59
von Schrottix » 30. Mai 2017, 06:27
Ich meine du must die Spannung auf 3,3 V oder 3,5 V stellen dann funzt es, hab es auch schon lange nicht mehr gemacht.
Schrottix
Winnerteam of 24h Germany 2018 dazu Bericht von Jana
Roadster Sport gelb VIN 453, weiss VIN 868, magma orange metallic VIN 991
S P90 DL / M3 Performance / M3 Base Performance Referral 1500 km
von Saftwerk » 30. Mai 2017, 12:41
Hier ist noch ein Hinweis: https://dexters-web.de/faq#flash
Spannungsproblem bei PICkit 3: manche USB-Ports liefern keine 5 V, bspw. liefern viele Macs nur 4,7 V. Normalerweise kann man damit trotzdem flashen, man muss dazu nur im Programmer einstellen, dass das OVMS mit 4,7 V Nennspannung betrieben werden kann. Klappt es trotzdem nicht, dann muss man das Modul extern mit Strom versorgen (siehe Manual: "Dry run"). Laptop-Alternative: das Modul angeschlossen im Twizy flashen.
Quelle: https://dexters-web.de/
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2008 in einem Grundsatzurteil entschieden: Es gibt ein einklagbares Recht auf saubere Luft.
von Saftwerk » 22. Dez 2019, 03:04
Hmm...
kann mir jemand mit OVMS v2 die Serveradresse sagen?
Danke!
SMS an OVMS senden:
Code: Alles auswählen
SERVER?
von Schrottix » 22. Dez 2019, 06:25
api.openvehicles.com
