Firmware Update OVMS
Fragen und Infos zum Open Vehicles Monitoring System...
Re: Firmware Update OVMS
von TRON » 13. Feb 2014, 23:13
Hiho zusammen,
habe mich mit Saftwerk abgestimmt und nun bei Conrad den bestellt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/7088 ... ggest=true
43,20€ inkl. MwSt. und Versand bei Sofortüberweisung :)
Da ich sehr mobil bin, kann ich sicherlich helfen, wenn irgendjemand in Europa ein Update braucht ;)
Melde mich dann sobald das Update aufgespielt ist und funktioniert ;)
So long
Rafael
www.electromaps.com - grenzenlos Laden. Ios und Android App auch in Deutsch verfügbar.
von Saftwerk » 14. Feb 2014, 01:24
Ich habe nochmal geforscht, warum im "MPLAB IPE" die Funktion PICkit 3 Programmer To Go nicht geht:
Um das einzurichten braucht man das "große" Programm MPLAB IDE.
Die "To Go"-Funktion hat aber auch einen Haken:
Man kann nicht so flashen, dass die per SMS erledigten OVMS-Einstellungen erhalten bleiben.
(aber dafür könnte man auch ohne Laptop flashen)
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2008 in einem Grundsatzurteil entschieden: Es gibt ein einklagbares Recht auf saubere Luft.
von TRON » 23. Feb 2014, 00:33
so, Pickit 3 war am nächsten Tag schon geliefert, nun endlich Zeit gefunden, CD defekt, also auf zur Suche nach Software ...
von TRON » 23. Feb 2014, 00:37
Diesen Link gefunden
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/
Downloading MPLAB® X IDE v2.05 ... 367 MB :roll:
von TRON » 23. Feb 2014, 01:25
Nach der Installation MPLAB IPE 2.05 wählen und nicht IDE 2.05 - dazu müsst Ihr ins Startmenü (ich erkläre grad für Windows 7 PC's)
Dann als Device PIC18F2680 für die V1 auswählen
Apply und dann Connect ... jetzt plinkt die STATUS leuchte grün und rot ... Ergebnis
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.22.08
Firmware type..............dsPIC33F/24F/24H
Downloading Firmware...
Downloading bootloader
Bootloader download complete
Programming download...
Downloading RS...
RS download complete
Downloading AP...
AP download complete
Firmware Suite Version.....01.30.09
Firmware type..............PIC18F
Target device was not found. You must connect to a target device to use PICkit 3.
von TRON » 23. Feb 2014, 01:46
übelste Doku, keine Struktur im OVMS Forum führt zum Crash des OVMS. Glaube hab mein OVMS grad zerschossen :shock:
Alle Nase lang ein Firmware update nur keine Rubrik Software oder Firmware im OVMS Forum, nur "Installation" und darunter immer nur wie man die Box ans laufen bekommt ...
Werde morgen dann mal mein zweites OVMS V2 testen, vielleicht geht das damit besser ... :?
Anwenderfreundlich ist anders. :(
von Thorsten » 23. Feb 2014, 08:24
TRON hat geschrieben:Target device was not found. You must connect to a target device to use PICkit 3.
Die Fehlermeldung hatte ich auch schon. Bei mir war die Option nicht gesetzt, das Modul durch das PICkit mit Strom zu versorgen. Dann erkennt das PICkit das OVMS-Modul nicht.
Wenn es damit immer noch nicht klappt, schick mir eine Nachricht.
6 Monate kostenlose Supercharger-Nutzung bei Bestellung eines Model S / X / 3 mit dem Empfehlungslink des TFF Teams.
von Thorsten » 23. Feb 2014, 11:27
Ich habe gerade die aktuelle Firmware 2.6.2 ohne Probleme aufgespielt. Wichtig sind die folgenden Punkte:
  • Auswahl des richtigen Chips: PIC18F2680 für Hardware V1 bzw. PIC18F2685 für Hardware V2.
  • Option "Power target circuit from PICkit 3" gesetzt: Das OVMS-Modul bekommt seinen Strom vom PICkit 3.
  • Option "Preserve EEPROM memory" gesetzt: Die im OVMS-Modul gespeicherten Parameter bleiben erhalten.
@TRON: Klappt es mit diesen Einstellungen?
von TRON » 27. Feb 2014, 22:59
Hey super! scheint zu klappen ...
Target detected
Device ID Revision = 7
2014-02-27T22:50:55+0100- Loading hex file. Please wait...
Loading code from C:\Users\tron002\Documents\1.Firmen\Chargelocator\OVMS\V1_production.hex...
2014-02-27T22:50:56+0100- Hex file loaded successfully.
Preserving EE Memory
2014-02-27T22:53:02+0100- Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0xddff
configuration memory
EEData memory
Programming...
Programming/Verify complete
2014-02-27T22:53:23+0100- Programming complete
Pass Count: 1
von TRON » 27. Feb 2014, 23:01
ok, jetzt mal mit V2 testen ...
