UMC geöffnet
Re: UMC geöffnet Part 2 (Stecker)
von mikeljo » 7. Mai 2017, 00:31
NortonF1 hat geschrieben:
mikeljo hat geschrieben:
Die Elektronik funktioniert. Allerdings ist "irgendwo" im Kabel die Leitung für den Piloten unterbrochen. Leider weder im UMC noch im Stecker.
Der Stecker ist KOMPLETT mit einer Gummiartigen Masse vergossen. Bis es so aussah hat es 1/2h gedauert.
Der Sender bekommt 3,3V vom UMC
Na dann wechsel doch das Kabel aus und gut isses!
Und wahrscheinlich den Typ2 Stecker. Bin mir nicht sicher ob der sich wieder so zumachen läßt das er dicht ist.
Jetzt steht erstmal an den Prozessor zu identifizieren. Bin gespannt.
Auf jeden Fall ist die Technik recht schön kompakt.
seit 26.4.18: Model S P85D schwarz
seit 25.10.16: Model S 85 schwarz
1.4.16: M3 reserviert.
28.5.2012 bis 25.10.16 146.000 "Chevy Volt" km
Referal Link: http://ts.la/michael3900
Re: UMC geöffnet
von Saftwerk » 7. Mai 2017, 00:55
Schau mal, ob im Typ2 Stecker der Pilot-Pin noch korrekt und fest an seinem Platz sitzt.
Bei meinem Bettermann Adapter war das nicht mehr der Fall.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2008 in einem Grundsatzurteil entschieden: Es gibt ein einklagbares Recht auf saubere Luft.
Re: UMC geöffnet
von mikeljo » 7. Mai 2017, 23:13
Saftwerk hat geschrieben:Schau mal, ob im Typ2 Stecker der Pilot-Pin noch korrekt und fest an seinem Platz sitzt.
Alle Pins schön fest.
Re: UMC geöffnet
von wassermann7 » 11. Jan 2018, 22:46
Ich dachte immer, der UMC ist innen vollvergossen, auf den Fotos sieht er aber "leer" aus... Kannst du noch Fotos der Unterseite posten?
Danke!
Re: UMC geöffnet
von mikeljo » 12. Jan 2018, 01:16
Nee, is nicht vergossen.
Und Bilder von unten hab ich keine da ich die Hauptplatine nie ausgebaut hab. Könnt ich aber noch machen.
Re: UMC geöffnet
von r.wagner » 12. Jan 2018, 10:22
Die onboard Lader sind vergossen.
bG, Richard
___________________________________________________
MS P85D seit 31.3.2015 - blue/pano/air
MX Signature P90DL seit 30.09.2016 - Sig.red/6-seater/fully loaded
Roadster Sport Signature 250 (#239 of 250) seit 30.06.2017 - Brilliant Yellow
Re: UMC geöffnet
von mikeljo » 12. Jan 2018, 17:27
r.wagner hat geschrieben:Die onboard Lader sind vergossen.
und was hat das mit dem UMC zu tun?
Re: UMC geöffnet
von r.wagner » 12. Jan 2018, 17:38
Nix. War nur zur Erklärung bzw. zur Aufklärung einer möglichen Verwechslung bei wassermann7.
bG, Richard
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: AKS, GoBat, JazzGitarre, kangaroo, Skay90 und 6 Gäste
