Firmware 8.1
Re: Firmware 8.1
von janbo » 1. Jun 2018, 09:48
Wenn du im creep-modus bist, dann musst du fester draufdrücken. Ansonsten ist die Halten-Funktion immer an, sobald du stehst.
S85D, 29.09.15 VIN 095xxx
Re: Firmware 8.1
von raffiniert » 1. Jun 2018, 09:57
janbo hat geschrieben:Wenn du im creep-modus bist, dann musst du fester draufdrücken. Ansonsten ist die Halten-Funktion immer an, sobald du stehst.
ehm... nein? Oder seit wann soll das so sein?
Auch ohne den creepy-mode muss man die Bremse fester drücken, um Hold zu aktivieren. Geht ja auch gar nicht anders, woher soll denn Tesla wissen, ob ich noch etwas weiterrollen möchte (z.B. bergab)
Re: Firmware 8.1
von T-Drive » 1. Jun 2018, 10:05
Das kann ich so nicht bestätigen. Lt. Handbuch musst Du nach dem Stillstand nochmal auf die Bremse drücken. Bei mir genügt auch etwas länger auf der Bremse zu bleiben. Wenn Du bei Stillstand sofort los lässt, ist die Haltefunktion nicht aktiviert. Mit fest oder weniger fest bremsen hat das nichts zu tun.
M. E. gab es keine Änderung mit den letzten Updates.
Viele Grüße, T-Drive
Model S 75D (85kWh) | 12.2017 | AP2.0 | ca. 90.000km
Re: Firmware 8.1
von em.zwei » 1. Jun 2018, 10:11
Ich kann T-Drives Ausführungen bestätigen.
Kurz nachdem der Wagen vollkommen steht, aktiviert sich Hold, wenn man weiterhin (auch schwach) auf der Bremse bleibt. - Zum Lösen der Hold-Funktion einfach nochmal kurz die Bremse betätigen. War bei mir schon immer so.
Ich will ein Einhorn!
Fahrzeug: Tesla Model X
Re: Firmware 8.1
von sdt15749 » 1. Jun 2018, 10:16
Das Verhalten der Hold-Funktion kann man einstellen. Man kann auswählen das es immer aktiv ist, Hold also automatisch beim Stehenbleiben aktiviert wird oder man kann es so einstellen das wie bei Automatikwagen der Wagen langsam anrollt wenn man von der Bremse geht. In diesem Modus kann/muss man Hold mit deutlichem Tritt auf die Bremse aktivieren.
Beide Verhaltensweisen sind also möglich.
Gruß - Stefan - Model S90D seit August 2016 (AP1)
Re: Firmware 8.1
von janbo » 1. Jun 2018, 10:30
Danke Stefan, damit müsste dann ja alles geschrieben sein :)
Re: Firmware 8.1
von Mansaylon » 1. Jun 2018, 10:37
sdt15749 hat geschrieben:Das Verhalten der Hold-Funktion kann man einstellen. Man kann auswählen das es immer aktiv ist, Hold also automatisch beim Stehenbleiben aktiviert wird oder man kann es so einstellen das wie bei Automatikwagen der Wagen langsam anrollt wenn man von der Bremse geht. In diesem Modus kann/muss man Hold mit deutlichem Tritt auf die Bremse aktivieren.
Sehe ich das nun falsch oder sind das nicht zweierlei Funktionen?
Sprichst Du da nicht vom Kriechmodus?
Bye Mansaylon
.... Verbrennst Du noch oder fährst Du schon? ......
S90D weiss 29. Nov. 2016
https://youtu.be/KA-M-WQli4U
Re: Firmware 8.1
von Catweazle666 » 1. Jun 2018, 11:41
Danke Jungs , das wars..... der Kriechmodus hatte sich beim Update deaktiviert.
Jetzt verhält er sich wieder wie gehabt.... holdmodus nur bei stärkerem Druck aufs Pedal.....wär ich nicht drauf gekommen das Hold was mit dem Kriechmodus zutun hat... dachte immer er steht dann ‚frei,
Model S 90 D 03/17 APF2 2019.32.12.7
Re: Firmware 8.1
von janbo » 1. Jun 2018, 11:46
Geht doch!
Re: Firmware 8.1
von Haraldt1 » 1. Jun 2018, 11:54
Ich hab eine Neuigkeit seit 18.2
Zumindest die letzten 2 Tage macht Spotify auch wenn der Wagen über Nacht steht dort weiter wo er aufgehört hat.
Zufall? Keine Ahnung werde es weiter beobachten.
Opel Ampera 2014 bis 10/2016
S85 10/2016 bis 09/2017 173 Wh/km
S100D seit 11/2017 167Wh/km
mit Aero im Sommer 153Wh/km
Land: Oesterreich
Mitglieder in diesem Forum: Bones, moff und 10 Gäste
