Firmware 8.1
Re: Firmware 8.1
von Vagtler » 27. Dez 2017, 10:39
Pacman hat geschrieben:[...] Unfassbar, dass so ein Kleinscheiss wie dieser Soft Mode beim Beschleunigen und der „Komfort Ausstiegsassistent“ einem als WEIHNACHTSGESCHENK angepriesen wird. [...]
Wie kommst Du auf das schmale Brett, dass das ein "Weihnachtsgeschenk" ist? Die von Dir genannten Features sind schon seit einiger Zeit Bestandteil der Software. Die 50.2 scheint nur breiter verteilt zu werden.
Re: Firmware 8.1
von ft90d » 27. Dez 2017, 10:43
Flico hat geschrieben:
Bulli61 hat geschrieben:Was sind denn überhaupt die Vorteile beim“Lässig“? Ich habe es wohl noch nicht ganz verstanden.
Meiner Meinung nach gibts da keinen. Sinnlosestes Feature 2017!
auch ich kann keinen Vorteil erkennen.
und meine Hoffnung, dass der TACC etwas "weicher" fährt, hat sich auch nicht bestätigt.
model S90D FL AP1
münchner umland
Re: Firmware 8.1
von Need » 27. Dez 2017, 10:45
interessant, ich hab easy entry, aber definitiv KEIN lässig... gibt wohl verschiedene Versionen von der Version :ugeek:
Dateianhänge
kein LM, aber EE
ModelS P85+und immer am GRINSEN
Re: Firmware 8.1
von velociped77 » 27. Dez 2017, 10:50
Ich habe mit der 50.2 am 25. ca. 20 Min. vorgeheizt. Wagen war bei eingestellten 60% SOC am Kabel und musste daher nicht geladen werden. Über den Hausstrommonitor habe ich dann gesehe, dass etwas mit 1‘700 bis 1‘800 Watt Strom zieht. Es waren keine anderen Verbraucher eingeschaltet. Kann es sein, dass das Vorheizen inkl. Batterie-Heizung soviel Strom zieht?
TESMERALDA Model S 70D - PearlWhite - AP1
EZ 03.2016, VIN GF1206xx, Lifetime Wh/km 178
Re: Firmware 8.1
von Mansaylon » 27. Dez 2017, 10:56
velociped77 hat geschrieben:Ich habe mit der 50.2 am 25. ca. 20 Min. vorgeheizt. Wagen war bei eingestellten 60% SOC am Kabel und musste daher nicht geladen werden. Über den Hausstrommonitor habe ich dann gesehe, dass etwas mit 1‘700 bis 1‘800 Watt Strom zieht. Es waren keine anderen Verbraucher eingeschaltet. Kann es sein, dass das Vorheizen inkl. Batterie-Heizung soviel Strom zieht?
So viel?? Die Heizung wird mit 3000-6000 kw deklariert.... die Klimaanlage nur mit 1500 kw. Somit wird der Storm Wort wörtlich verheizt. ;)
Bye Mansaylon
.... Verbrennst Du noch oder fährst Du schon? ......
S90D weiss 29. Nov. 2016
https://youtu.be/KA-M-WQli4U
Re: Firmware 8.1
von olbea » 27. Dez 2017, 10:58
Hi, ja das sollte normal sein. Ich vermute das ist auch nicht die maximale Leistung der Heizung. Ich meine mich zu erinnern, daß bis zu 6kW möglich sein sollten.
Edit: wo kann ich die 3-6kW nachschlagen?
Zuletzt geändert von olbea am 27. Dez 2017, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
| Model S 70D, Deep Blue Metallic |
Re: Firmware 8.1
von Basti_MA » 27. Dez 2017, 10:58
Ja, kann sein. Ich glaube die maximale Heizleistung für Akku und Innenraum liegt bei 6kW.
Re: Firmware 8.1
von Need » 27. Dez 2017, 10:58
naja, viel ist das nicht. unser Haarfön braucht schon mehr...
Re: rien ne va plus
von segwayi2 » 27. Dez 2017, 11:14
p987cs2 hat geschrieben:
ensor hat geschrieben:Warst du eventuell zu ungeduldig und hast den Bildschirm zurückgesetzt, während das Update noch lief? Es kann bis zu 1:30h dauern und in der Zwischenzeit kann der Wagen reaktionslos sein.
Na, war ja nicht gerade mein erstes Update. Ich bin nach etwa 3-4 h nachdem ich das Update gestartet habe erst wieder zum Wagen gegangen, da ich auch nicht mehr per App durch kam.
Gibs was Neues?
Segwayi2
https://twitter.com/segway_i2
P85 03/14
295.000 km
71 kWh usable full pack
Vers.: 2020.8.1.1 fd1e27c66
Re: Firmware 8.1
von Leto » 27. Dez 2017, 11:25
Need hat geschrieben:naja, viel ist das nicht. unser Haarfön braucht schon mehr...
Wow! Fön mit CEE Anschluss im Bad :lol: :?:
Mitglieder in diesem Forum: Der-Kieler, DrCain, eig60, ELMA, KlausJürgen, Model3_2019, Stefan62 und 8 Gäste
