Firmware 8.1
Re: Firmware 8.1
von Gerdi » 9. Sep 2017, 18:00
Macht meiner auch so, sehe ich nicht als Fehler.
Schön das Keyless Go ausschaltbar ist! Danke Tesla, Danke für OTA
Model S60 FL Midnight Silver 3/2017 FW: 2019.32.11.1
Re: Firmware 8.1
von Plan B » 9. Sep 2017, 18:43
Macht meiner und ich sehe es als Fehler.
Mussten von der Fähre runter und da geht es immer zügig.
Tja dann kommt man ins schwitzen wenn sich das Auto nicht starten lässt und Tesla in den update-Infos nur scheibt... kleine Verbesserungen am Fahrzeug :(
Gruß Oliver
Tesla einfach ein tolles Reisegefühl...
2019.12.1.1
Re: Firmware 8.1
von jobenz » 9. Sep 2017, 18:52
Macht meiner auch und ist ok so. Ich verstehe das Problem nicht. Wenn das Auto sagt. Entriegeln notwendig- dann entriegelt man mit dem Fob.
Da braucht es keine Anleitung, die Lösung gibt er ja vor.
Ist nur der lang geforderte Diebstahlschutz.
* MX 90 D, seit 03.17, mattschwarz foliert, sonst alles drin. Tesla Wall Box. *
Re: Firmware 8.1
von ensor » 9. Sep 2017, 23:16
Wie alle bereits geschrieben haben: Das ist so gewollt. Wenn du einsteigst und eine Weile nicht losfährst, musst du erneut den Fob drücken. Sonst könntest du ja einfach vergessen haben abzuschließen und jeder Heini könnte wegfahren. Müsste mal jemand testen, was die Zeitspanne ist, in der ein Starten ohne erneutes Drücken funktioniert.
Re: Firmware 8.1
von StefanSarzio » 10. Sep 2017, 00:22
thebigo hat geschrieben:
StefanSarzio hat geschrieben:
thebigo hat geschrieben:Bei agiler Softwareentwicklung ein häufiger Effekt - works almost as designed.
Funktioniert genauso wie beabsichtigt hab ich angenommen. Wo wäre der Sinn eines Wegfahrschutzes wenn er von einem Reset ausgehebelt würde?
Ich glaube, der Wagen war schon entriegelt, sonst wäre der Kollege ja nicht im Auto gewesen.
Beim Abstecken des Kabels ist man aber meist außerhalb des Fahrzeugs.
Die Meldung im Display lautet ja auch nicht dass das Fahrzeug nie entriegelt war, sondern dass es entriegelt werden muss.
Re: Firmware 8.1
von Plan B » 10. Sep 2017, 07:49
Das Problem ist das man das Fahrzeug wieder verlassen muss, dann verriegeln... warten... wieder entriegeln... einsteigen...
Im Auto sitzend funktioniert es nicht!
Und da ist das Problem.
Zeitspanne ca. 3-5 min (nicht gemessen)
Gruß Oliver
2019.12.1.1
Re: Firmware 8.1
von Gerdi » 10. Sep 2017, 07:55
Bei mir funktioniert es im Fahrzeug sitzend.
Firmware 8.1
von ltreasure » 10. Sep 2017, 08:38
Ebenso. Meldung im Display —> kurz zweimal auf den FOB drücken, los geht’s. Und auf der Fähre kann ich doch ohnehin frühzeitig den Wagen anlassen um dann nur noch auf D zu wechseln und loszufahren.
S85 seit Nov '14
Y reserviert
Re: Firmware 8.1
von Kellergeist2 » 10. Sep 2017, 09:34
"Entriegeln erforderlich" erscheint bei mir in folgenden Situationen:
- Ich öffne die Ladeklappe vom CenterScreen während ich noch auf dem Fahrersitz sitze.
- Ich verlasse das Fahrzeug kurz und lasse dabei sogar die Tür auf, während ich mit dem FOB in der unmittelbaren Nähe bleibe.
Wenn ich dann wieder eingestiegen bin kann ich problemlos auf dem Fahrersitz sitzend mit dem FOB in der Hosentasche entriegeln, so dass ich das Fahrzeug starten kann.
In meinem Fall würde ich also sagen: "Works as designed."
Pre-FL S85 AP1 2017.32.6
Gruß, Kellergeist2
Bestätigt: 17.03.15 | FIN: FF0924xx 03.06.15 | Prod: 02.07.15 | Transp.: 22.07.15 | Lief: 28.09.15
1. Akku | 2. DU @ 44Tkm 04/17 | 2. 12V-Batt @ 93Tkm 04/19 | 2. MCU @ 101Tkm 09/19
Re: Firmware 8.1
von liphos » 10. Sep 2017, 10:02
Haben gestern Nacht nun auch endlich 2017.34 installiert.
Abblendassistent noch nicht probiert, weil Tag, AP2 fährt gefühlt noch ein Stück weniger ruckelig, das Highlight ist aber der Spurwechsel: mich hat meine Frau mehrmals gefragt, ob das Auto oder ich die Spur gewechselt habe, so flüssig läuft es mittlerweile.
Wenn sie jetzt nur noch Mal nen Praktikanten an den Regensensor setzen würden ;)
S90D grau 01/2017 (FL, AP2)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], chr20, cko, Ednax, eladen, joda123, lero, moff, seidlbvb und 26 Gäste
