TSLA (Aktie Tesla Inc.)
Re: TSLA (Aktie Tesla Inc.)
von Helmut1 » 15. Sep 2018, 23:14
HJF hat geschrieben:Diese Fälligkeit ist imho DIE Achillessehne bei TSLA.
Die Achillessehne von Tesla ist allein der Aktienkurs!
Neben der Fabrik in China muss eine in Europa und voraussichtlich auch noch eine weitere in den USA gebaut werden. (Model Y, Pickup, LKW)
Es dürfte also eh bald eine dicke Finanzierungsrunde kommen.
Wenn Tesla diese zu günstigen Konditionen hin bekommt können sie auch die anderen Anleihen mit hohen Zinsen und langer Laufzeit kündigen und durch günstigere ersetzen. (Diese sind kündbar, müssen also nicht am Markt zurückgekauft werden.)
Bei diesen mächtigen Finanzsachen ist die Wandelanleihe März 2019 völlig nebensächlich! :!:
M3 reserviert 31.3.16 (In Hamburg vor Ladenöffnung in der Schlange gestanden. Bestellung/Konfiguration 9.9.19 M3 AWD weiß ohne Extras; Rechnung 13.9.19; Übergabe ohne Mängel am 19.9.19
Mein Referallink (Weiterempfehlungslink): https://ts.la/helmut82876
von Helmut1 » 15. Sep 2018, 23:16
HJF hat geschrieben:. Gewandelt wird übrigens, wenn die Aktie über ~389 $ notiert.
Danke für die Info!
Wo hast du das her? Aus dem 10er Geschäftsbericht?
von Dornfelder10 » 15. Sep 2018, 23:20
Dringi hat geschrieben:Gibt es dazu Meinungen?
Ja, Elon hat dazu eine Meinung 8-)
Elon Musk hat geschrieben:Yeah, our default plan is we pay – we start paying off our debts. I don't mean refi-ing them, I mean paying them off. For example, there's a convert that's coming due soon, a couple hundred million, (42:13) $900 million, (41:28) something like that. We expect to pay that off with internally generated cash flow.
https://seekingalpha.com/article/419349 ... transcript
Und der Deepak hat auch ´ne Meinung
Deepak Ahuja hat geschrieben:And still be – still have a healthy cash balance.
Noch Fragen, Kienzle?
Bernhard
von Hendrik » 16. Sep 2018, 00:59
Helmut1 hat geschrieben:
Danke für die Info!
Hier, z.B. müsste man aber auch irgendwo auf der Tesla-Website finden:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data ... d424b5.htm
Conversion price ist ca. 360$ und kann auch angepasst werden (wie hab ich mir nicht durchgelesen):
Subject to satisfaction of certain conditions and during the periods described below, the 2019 notes may be converted at an
initial conversion rate of 2.7788 shares of common stock per $1,000 principal amount of 2019 notes (equivalent to an initial
conversion price of approximately $359.87 per share of common stock) and the 2021 notes may be converted at an initial
conversion rate of 2.7788 shares of common stock per $1,000 principal amount of 2021 notes (equivalent to an initial conversion
price of approximately $359.87 per share of common stock). The conversion rates with respect to the 2019 notes and the 2021
notes are subject to adjustment if certain events occur.
Model S P85 (2013), Renault Zoe 22 kWh
von Simeon » 16. Sep 2018, 15:51
Es gab ja auch die Vermutung, dass die USD 420 aus dem ging private im August den Aktienkurs soweit hoch treiben dass diese Anleihe mit Aktien gewandelt werden kann.
von Dringi » 16. Sep 2018, 16:34
Hendrik hat geschrieben:Hier, z.B. müsste man aber auch irgendwo auf der Tesla-Website finden:
Punktlandung. Danke für den Link!
Wenn man weiss wonach man suchen muss findet man:
S-41:
We may also (but are not required to) increase the Conversion Rate as permitted by law for at least 20 Business Days, if our board of directors determines that such increase would be in our best interest, so long as the increase is irrevocable during the period...Notwithstanding the foregoing, in no event will the conversion rate per $1,000 principal amount of notes exceed 21.4868, subject to adjustment in the same manner as the conversion rate as set forth under “—Conversion Rate Adjustments”.
und dann das wirklich wichtige:
S-45:
Notwithstanding the foregoing, in no event will the conversion rate per $1,000 principal amount of notes exceed 3.9597, in the case of the 2019 notes, or 3.9597, in the case of the 2021 notes, subject, in each case, to adjustment in the same manner as the applicable conversion rate as set forth under “—Conversion Rate Adjustments”.
dann kurz den Taschenrechner zur Hand genommen
oder S-14/S-15 gelesen:
The adjustment to the conversion rates for notes converted in connection with a make-whole fundamental change may not adequately compensate you for any lost option value of your notes as a result of such transaction.
If a make-whole fundamental change occurs prior to the applicable maturity date for a series of notes, under certain circumstances, we will increase the applicable conversion rate by a number of additional shares of our common stock for notes converted in connection with such make-whole fundamental change. The increase in the applicable conversion rate will be determined based on the date on which the specified corporate transaction becomes effective and the price paid (or deemed to be paid) per share of our common stock in such transaction, as described below under “Description of Notes—Conversion Rights—Adjustment to Conversion Rate upon Conversion in Connection with a Make-Whole Fundamental Change”. The adjustment to the applicable conversion rate for notes converted in connection with a make-whole fundamental change may not adequately compensate you for any lost option value of your notes as a result of such transaction. In addition, if the price of our common stock in the transaction is greater than $900.00 per share or less than $252.54 per share, in the case of the 2019 notes, or greater than $900.00 per share or less than $252.54 per share, in the case of the 2021 notes (in each case, subject to adjustment), no adjustment will be made to the applicable conversion rate. Moreover, in no event will the conversion rate per $1,000 principal amount of 2019 notes as a result of this adjustment exceed 3.9597 or the conversion rate per $1,000 principal amount of 2021 notes as a result of this adjustment exceed 3.9597, in each case subject to adjustments in the same manner as the conversion rate as set forth under “Description of Notes—Conversion Rights—Conversion Rate Adjustments”.
Also sind 252 USD pro Aktie im Notfall auch noch machbar.
Model 3 AWD EAP schwarz/schwarz, 19" Felgen
Auslieferung am 01.04.2019. Ein "April-Scherz" der Dauer-Grinsen macht.
Fahrzeug: Tesla Model 3
von Helmut1 » 16. Sep 2018, 16:56
Uih jui jui.
Ich kapiere diese Wandelanleihe nicht. :(
Normal wäre ja man hat die Wahl ob man am Ende der Laufzeit Geld oder Aktien bekommt. Und bei über 360$ Kurswert wären dann Aktien die bessere Wahl. Daher ist der Zinssatz niedrig, weil man ja zusätzlich die Chance auf einen Gewinn hat wenn der Aktienkurs höher liegt.
Und das ist aber doch nicht so, oder wie? :?:
von Hendrik » 16. Sep 2018, 23:44
Cash oder Wandlung bei 360 $ wären auf jeden Fall die einfacheren, normalen Lösungen.
Anpassung des Wandlungspreises erfordert Fingerspitzengefühl: Wenn man ihn zu niedrig setzt wären bestehende Aktionionäre sauer, weil die Anleiheninhaber für zu geringen Preis Aktien bekommen und Aktionäre dadurch etwas verwässert werden. Wenn man ihn zu hoch lässt, kann es passieren, dass weiterhin keiner wandelt.
von J.R. » 18. Sep 2018, 17:15
Heute wieder bei $300. Weiter so! :)
Model S 75D VIN 2174xx 11/2017, Red Multi-Coat Paint, Leder crème, Pano, Komfort- und Premium Upgrade, AP2.5
von Annies-Carparts » 18. Sep 2018, 17:51
J.R. hat geschrieben:Heute wieder bei $300. Weiter so! :)
Und gerade schlagartig gefallen...
https://www.bloomberg.com/news/articles ... statements
2016 MX 90D 22 Zoll Siebensitzer
https://annies-carparts.de/de/wallboxen, Wallboxen für Tesla, Webasto Pure, go-eCharger, Winterkompletträder für Tesla Model X/S, Kinder Elektromotorräder, Blackvue Dashcam's.
Referal-Link: http://ts.la/annecaterin429
Mitglieder in diesem Forum: Akilae, dyarne, manfred682018, Max90, MiMa, Opto, SamMum, squirrel, tengerr und 11 Gäste
