Ich habe da eine Frage die ich noch nirgends gefunden habe. Ich bin ab und an in Forstgebieten unterwegs, wo schon Wege sind, die aber eine Bodenfreiheit von ca 25 bis 30 cm Verlangen. Ist das mit dem Tesla Model X möglich?
Ich konnte jetzt als Angabe von Tesla nur 182mm finden, ohne Angabe in welcher Einstellung. Aber selbst wenn das der niedrigsten Einstellung entspricht, wären es bei gleicher Federung wie im S nur 43mm mehr in der höchsten Einstellung (Angabe von Tesla-Webseite 120-163mm fürs S mit Luftfederung).
Danke an alle, es gibt eine Wildstelle, dort ist der Weg ein wenig tief, muss dann den Weg verbessern, oder die Federung des Model X etwas ändern! Bin gespannt wenn meiner kommt oder der erste da ist, wie hoch oder tief er wirklich ist!
Ja, die Einstellung „Standard“ beim Luftfahrwerk soll 8" = 20.3 cm sein. Mit 1.5" Variabilität macht das dann also ca. 22.2 cm auf „Sehr hoch“ und 18.4 cm auf „Sehr niedrig“.
