Reifenfresser Model X ?
Infos zum elektrischen SUV...
von smartgrid » 23. Sep 2017, 12:40
Die Sommerreifen auf unserem X sehen nach 25.000 - 30.000 km so aus :shock: :
Dateianhänge
Reifneverschleiss 2
Reifenverschleiss 1
smartgrid
Model S75 aus 03/18 mit Firmware: 2018.18.2 | Model X90D aus 09/16 mit Garantieverlängerung
Bei Bestellung eines Model S oder X über diesen link gibt es kostenfreies Supercharging
Re: Reifenfresser Model X ?
von KrassesPferd » 23. Sep 2017, 13:03
Beide innen abgefahren. Beide vorne? Kann auch ein Problem mit der Achsgeometrie sein.
Tesla Model S 75D (FL 09.2016) Multicoat-Red | Leder hellbraun | Premium | AP1 | Pano | SmartAir | Sound | Performance
von Vetimania » 23. Sep 2017, 13:15
Würde auch vermuten das Sturz/ Spur nicht richtig eingestellt sind. Vom fahren kann das auf der Innenseite nicht kommen.
Hatte dasselbe Phänomen mal bei einem Jaguar nach dem Tausch der Lagergummis auf PU - Lager. Die sind härter-> mehr Sturz. Nur Kuss sich der Sturz bei dem Jag nicht einstellen [emoji849]
Musste ich dann einmal in der Saison die Reifen hin und her tauschen....
Gefahren hat sich das mit den pu-Lagern aber super [emoji6]
von RustyFlash » 23. Sep 2017, 14:01
Einstellungssache.
Das sollte man hin und wieder kontrollieren, wie der Gummi von den Reifen abgefahren wird. Sollte schon gleichmäßig sein.
von trimaransegler » 23. Sep 2017, 14:52
Vielleicht auch ein wenig mehr Luft reinpumpen, da die Reifenmitte noch sehr viel Profil hat. :D
Friedhelm
Wer einen Tesla über meine Empfehlung bestellen möchte und die SUC-Flatrate braucht und 500€ Werkstatt-oder Zubehörgutschrift haben will: http://ts.la/drfriedhelm6242
von ulmerle » 23. Sep 2017, 15:08
Anfahrschäden an den Felgen? Dringend Achsgeometrie vermessen lassen!
Grüße vom ulmerle!
Weiterempfehlungslink: http://ts.la/julia533
Model S 85D, seit 31.07.2015
Model X 100D, seit 7.09.2017
von probefahrer » 23. Sep 2017, 17:12
Der Sturz verstellt sich bedeutend, wenn man in tief oder sehr tief unterwegs ist. Mit entsprechenden Folgen für die Reifenabnutzung. Hier wird das schön gezeigt:
https://youtu.be/qaxnNx07Yso
"Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point of the universe." - Nikola Tesla
von smartgrid » 23. Sep 2017, 18:29
Danke für die Link! Sehr interessant.
Konsequenz:
Starkes Beschleunigen in High geht auf die Antriebswellen.
Starkes Beschleunigen und Fahren in Low geht auf die Reifen(Innenflächen)
:shock:
smartgrid
von Flico » 23. Sep 2017, 19:00
Kann man sich Spur/Sturz nicht auf seine Lieblingsstellung der Fahrwerkshöhe hin einstellen lassen? Wenn jemand primär auf "low" fährt, dann Spur/Sturz einstellen, während der Wagen in der "low" Position ist. Müsste doch gehen?
Model S 85D metallic weiß foliert
von AT-Zimmermann » 23. Sep 2017, 19:54
Genau so habe ich das bei meinem Model S auch gemacht.
Man sollte also vor der Achsvermessung genau überlegen, auf welcher Fahrwerkseinstellung man die meisten km runterfährt, und dann in dieser Einstellung den Wagen auch vermessen lassen.
