Leistungsbegrenzung nach zügiger Fahrt
Infos zum elektrischen SUV...
Re: Leistungsbegrenzung nach zügiger Fahrt
von Haraldt1 » 29. Mär 2017, 15:54
CheapAndClean hat geschrieben:
Haraldt1 hat geschrieben:Habt ihr eine Ahnung welcher Strom bei 300kW fließt?
300KW ab Akku: Bei SoC100 sind das ca. 935A.
Eine volle Batterie (85 und mehr kW) hat 396 Volt ergibt 757 Ampere bei 300kW Leistungsabgabe.
Opel Ampera 2014 bis 10/2016
S85 10/2016 bis 09/2017 173 Wh/km
S100D seit 11/2017 167Wh/km
mit Aero im Sommer 153Wh/km
von ddeml » 29. Mär 2017, 16:16
Beim P100D, SoC 100%, Launch Mode, werden kurzzeitig bis zu 576kW (https://youtu.be/t7xKWGzLjlo?t=506) abgerufen. Bei 396V (Quelle?) wären das ca. 1455A.
von volker » 29. Mär 2017, 22:58
Diese Berechnungen lassen den Innenwiderstand der Batterie außer Betracht. Es hat schon seinen Grund, warum beim L-Upgrade eine Sicherung für 1500A eingebaut wird. Es fließen knapp 20A durch jede Zelle, dabei geht die Nennspannung deutlich in die Knie. Wie viel genau weiß nur Tesla.
von CheapAndClean » 29. Mär 2017, 23:06
Haraldt1 hat geschrieben:Eine volle Batterie (85 und mehr kW) hat 396 Volt ergibt 757 Ampere bei 300kW Leistungsabgabe.
Wie Volker schon erwähnte, musst Du den Innenwiderstand des Batteriepacks mitberücksichtigten. Die SOC100 Leerlaufspannung habe ich mit 393V angesetzt.
Cheap 3,6ct./km And Pano, Leder, Lounge, Ambi, Infinity, Perleff., 4,7t zZGM Clean 32mg/km NOx, 0,63mg/km SOx, 10,14kWp a/µc-Si PV
Mit dem Biomethan aus 4 Ballen Stroh fahre ich ein Jahr lang und helfe die Methanemission der Landwirtschaft zu reduzieren
von CheapAndClean » 29. Mär 2017, 23:10
volker hat geschrieben:Wie viel genau weiß nur Tesla.
Und der CAN Bus... ;)
768
von grizzzly » 29. Mär 2017, 23:22
btw. Diese Daten kommen auch implizit übers API.
Der Stream gibt Dir die aktuellen kW und der charging_state den aktuellen Strom auch im Fahrbetrieb. Daraus lässt sich mit genug Messwerten ein wunderbares U/I Diagramm erzeugen.
Da brauch ich gar keinen CAN Bus anzapfen...
Falls Du gar keine Ahnung hast welchen Referral Link Du verwenden sollst....
Ich auch nicht (mehr)
von KrassesPferd » 30. Mär 2017, 08:18
Ich habe gestern nach längerer Fahrt auf der AB mal versucht, Endgeschwindigkeit zu erreichen (mit dem S). Die Begrenzung der Leistung nach Beschleunigung ab 130 mit Vollstrom kam schon recht schnell, so nach 20 Sekunden etwa. Die Begrenzung ging bis 200kw. Ich habe dann bei 212km/h aufgehört, ich weiss nicht ob ich die 225km/h erreicht hätte.
Gruß Hendrik
Tesla Model 3 Performance (03/2019 - ....)
von Quickrider » 30. Mär 2017, 08:22
Das ist wirklich ziemlich schnell. Hätte ich nicht gedacht. Wie schnell und wie lange warst Du vorher auf der AB unterwegs?
Model X P100D
von KrassesPferd » 30. Mär 2017, 08:26
Etwa eine Stunde mit konstant 130km/h.
Gruß Hendrik
Vorherige
