Reifendrucksystem zurücksetzen
Infos zum elektrischen SUV...
von tesla.sz » 10. Mär 2017, 19:09
Ich muss das Reifendrucksystem zurücksetzten. Wie mache ich das beim X mit der Version 17.7.2?
Danke im Voraus für jeden Input!
Re: Reifendrucksystem zurücksetzen
von Annies-Carparts » 10. Mär 2017, 21:26
Geht beim X nicht mehr, wozu willst du das machen?
Neue Sensoren lernen sich alleine an wenn man eine weile fährt.
Andy
MX 90D 22 Zoll Siebensitzer
https://annies-carparts.de/de/wallboxen, Wallboxen für Tesla, Webasto Pure, go-eCharger, Winterkompletträder für Tesla Model X/S, Kinder Elektromotorräder, Blackvue Dashcam's.
Referal-Link: http://ts.la/annecaterin429
von tesla.sz » 10. Mär 2017, 22:14
Annies-Carparts hat geschrieben:Geht beim X nicht mehr, wozu willst du das machen?
Andy
Beim X kommt eine Meldung, dass das Reifendrucksystem überprüft werden soll. Habe vor zwei Tagen die Räder gewechselt und dadurch auch neue Sensoren. Bis heute Mittag ging es Problemlos. Druck wird angezeigt und ist auch in Ordnung. Der Händler meinte, am besten mal das System zurücksetzen.
von Annies-Carparts » 10. Mär 2017, 22:29
Sensoren beim Händler auslesen lassen und gegebenenfalls neu programmieren lassen.
Beim X kannst du nix zurücksetzen.
Andy
von Chris King » 10. Mär 2017, 22:32
tesla.sz hat geschrieben:
Andy
"Händler" hört sich nach Fremdfelgen an...
Hatte ich bei meinem S auch. Gleiches Fehlerbild. Es ging eine Zeit. Dann Fehlermeldung obwohl der Druck angezeigt wurde. Es waren universale Sensoren verbaut. Erst der Austausch auf Original Sensoren hat das Problem gelöst.
- Model S 85D AP1 seit 02/16
- Model X 100D AP2 seit 02/18
von BurgerMario » 10. Mär 2017, 22:56
Wer 2 Satz Räder hat und beide mit OE Sensoren muss bei jedem Wechsel neu anlernen oder beide Sätze im Fahrzeug einlesen.
Bei Unisensoren ( Zubehörfelgen) können die Sensoren " geclont" werden und dann braucht nix gemacht werden.
Die Winterreifensensoren haben dann die gleichen IDs wie die Sommerreifensensoren.
Beim MS kann man die Sensoren neu anlernen, warum sollte das beim MX anders sein ?
Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
Mario
EZ 6/2014 MS 60 Base, ohne Tech, DL, SuC free, Navi nachinstalliert
von tesla.sz » 11. Mär 2017, 11:21
BurgerMario hat geschrieben:Wer 2 Satz Räder hat und beide mit OE Sensoren muss bei jedem Wechsel neu anlernen oder beide Sätze im Fahrzeug einlesen.
Mario
Die Bedienungsanleitung sagt ganz viel zu Rädern und Reifen, aber eben nichts zum zurücksetzen. Es gibt da Unterschiede zwischen der S und X Anleitung. Was im S steht, geht beim X tatsächlich nicht. Ich gehe jetzt mal zum Händler und hoffe auf eine Lösung.
von Annies-Carparts » 11. Mär 2017, 13:19
Lass mal die Batterie vom Sensor gleich mit prüfen, ist durch auslesen gleich sichtbar.
von tesla.sz » 11. Mär 2017, 22:49
Annies-Carparts hat geschrieben:Lass mal die Batterie vom Sensor gleich mit prüfen, ist durch auslesen gleich sichtbar.
Die Sensoren wurden neu angelernt, Batterie ist bei allen in Ordnung. "Klonen" ist nicht möglich, da die Sensoren eine fixe ID haben die nicht geändert/überschrieben werden können.
Der Reifenhändler war auch überrascht, dass das System nicht zurückgesetzt werden kann, er meinte, das ist das erste Modell wo es nicht geht.
Tesla konnte über das Telefon heute nicht helfen, ich sollte am Montag einen Anruf erhalten.
von Annies-Carparts » 12. Mär 2017, 08:31
Funktioniert es dann jetzt erst einmal ?
Welche Sensoren sind verbaut ?
Wir verbauen nur sens it rs3 Sensoren und die funktionieren Problemlos bei Tesla.
Andy
Mitglieder in diesem Forum: Daniel_Frischmann und 1 Gast
