Heizleistung
Infos zum elektrischen SUV...
Heizleistung
von marcibet » 28. Jan 2017, 09:27
Bei unserer ersten weiteren ausfahrt zum skifahren (250km) mussten wir feststellen dass die Heizleistung vom MX sehr unzufriedenstellend ist.
Eingestellt waren 23 grad alles automatik. Nach wenigen minuten wurde es im ganzen fahrzeug schoen warm. Nach einer halben stunde fiel mir auf dass es im fussraum fahrerscheite arschkalt wird. Kam zu beginn warme luft aus den unteren duesen war sie spaeter kalt. Oberkoerper vorne war schoen warm. Die leute hinten beschwerten sich dann aber dass die anfangliche waerme verflogen ist und das es eisig ist. Hinten kam nur noch kalte luft aus den duesen.
Die beiden heckscheiben der fwd waren INNEN mit einer duennen schneeschicht bedekckt, also eingefrostet. Es war echt unmoeglich diesen zustand zu aendern. Alles ausser oberkoerper vorne war saukalt.
Kennt ihr das? Normales unloesbares problem? Oder ist was defekt?
Model X 90 D, schwarz, 6-Sitzer mit allem
Free SUC und 1000 EUR Rabatt: http://ts.la/marcel8825
Land: Oesterreich
Re: Heizleistung
von ULTRASONE » 28. Jan 2017, 09:32
Range Mode aus, dann wird es richtig kuschelig.
Model X - 183.000 km
TRUNK SHIELD Tesla Model X - YouTube: https://youtu.be/RqZqCI88Ofo
CENTER LOUNGE Tesla Model X - YouTube: https://youtu.be/wD5Qp7AGJeE
ENTERTAINMENT PLUS Tesla Premiumsitze: https://youtu.be/ERsYo7YLt9k
Re: Heizleistung
von marcibet » 28. Jan 2017, 09:32
War aus!
Land: Oesterreich
Re: Heizleistung
von Ernstbender » 28. Jan 2017, 09:52
Wir haben die Heizung dauernd auf 25 - an Tagen mit bis minus 10 Grad od. mehr auf 26 od. 27 Grad. Aber prinzipiell gilt, die Heizungleistung könnte bei Langstrecke besser sein. Nicht unbedingt auf Automatik-Modus lassen, auch mal dann andere Varianten probieren. Bei Automatik regelt es meist nach 15 Min od. so schon runter und wir müssen die eingestellte Temperatur erhöhen.
Blue Flame: S P85, seit 22.11.13 bis 26.3.19
Blue Falcon: X 90 D blau, 6-S. seit 9.9.16 bis 13.8.19
Blue Raven MX P, blau, innen beige, 5 S., seit 13.8.19
Model 3 LR DD seit 26.3.19, e-NV200; Leaf 2017 , C-zero, Smart ED Cabrio 9/18
Re: Heizleistung
von Elektroniker » 28. Jan 2017, 11:26
Wenn Tesla das mit der Heizung nicht in den Griff kriegt, kauf ich mir kein M3 .... :(
Ich versteh nicht, dass Tesla da solchen Murks macht - und das fortdauernd :evil:
Re: Heizleistung
von Eifel.stromer » 28. Jan 2017, 11:28
Elektroniker hat geschrieben:Wenn Tesla das mit der Heizung nicht in den Griff kriegt, kauf ich mir kein M3 .... :(
Nana - so wild isses nicht. Unser MX ist schön muckelig warm.
Fahrzeug: Tesla Model X
Re: Heizleistung
von jekruege » 28. Jan 2017, 11:47
Ich vermute es ist dasselbe Problem wie in einigen Model S. Wenn es da irgendwo nicht richtig dicht ist, zieht es bei 100 km/h oder mehr kalt rein, und die Heizung reduziert irgendwann nach dem Start die Lüftergeschwindigkeit und dann kommt die Kälte von draußen rein.
Stell mal bei Minusgraden die Heizung kurz aus und lass mal deine Mitfahrer - die Türen/ Scheibe / Griffe abtasten. Bei über 120 km/h kommt da ein starker Luftstrom dann, wenn irgendwas nicht dicht ist. Wenn Du weißt wo, fahr damit zum Servicecenter und lasse es abdichten.
Und so lange stell mal manuell die Lüftergeschwindigkeit höher - beim Model S mindestens auf 6 - dann tritt das Problem nicht auf, weil der Gegendruck im Innenraum stark genug wird.
S85 2015 - 2019
i3
M3P Base B)
Re: Heizleistung
von segwayi2 » 28. Jan 2017, 11:56
Die Heizung ist einer der kritischen Punkte die Tesla einfach nicht in der Griff bekommt. Bis dahin hilft noch am besten einfach so lange die Temperatur zu erhöhen bis es passt. Und wenn da 26 oder 27 Grad steht. Der Verbrauch ist zwar dann bestialisch und auch die Füsse werden nicht wirklich warm, aber das ist der einzige Weg bis die Softwaresteuerung irgendwann mal passt. Die Hoffnung gebe ich nicht auf :)
Scheint für den X genauso zu gelten wie für den S
Segwayi2
https://twitter.com/segway_i2
P85 03/14
295.000 km
71 kWh usable full pack
Vers.: 2020.8.1.1 fd1e27c66
Re: Heizleistung
von golfer-fossy » 28. Jan 2017, 12:13
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles auf Automatik und die Temperatur auf 26 Grad sowie die Lüftergeschwindigkeit auf 6 an besten funktioniert.
Beim Laden am Supercharger muss die Lüftergeschwindigkeit dann auf Automatik, sonst kriegt man einen Hitzeschlag. Meistens vergesse ich beim losfahren alles wieder zurückzustellen und kriege nach wenigen Kilometer Fahrstrecke durch kalte Oberschenkel uns kalte Oberarme den dezenten Hinweis die Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit wieder zu korrigieren.
MODEL X 90D | Pearl White | 20 Zoll | 6 Sitze | Leder SW | Autopilot | Premium-UP | Ultra High Fidelity | Kaltwetter-P | Anhängerkupplung
Re: Heizleistung
von aikon.ch » 28. Jan 2017, 18:12
Ich höre und lese das oft...ich habe immer 22 Grad eingestellt und auch nach Stunden bei -10Grad ist es immer noch schön warm...sprich absolut keine Probleme mit dem S von Sept 2016.
Model 3P, blau, innen weiss, FSD
Empfehlungslink für 1'500km Supercharging: http://ts.la/colin8433
Mitglieder in diesem Forum: JM-TESLA und 5 Gäste
