Hilfe - li. FlTür will nicht mehr auf gehen...
Infos zum elektrischen SUV...
Re: Hilfe - li. FlTür will nicht mehr auf gehen...
von Yellow » 18. Jan 2017, 09:27
wp-qwertz hat geschrieben:leider konnte ich deine super nette hilfe bei mir nicht wirklich umsetzen.... mit anderen worten: hat nix gebracht.
danke dir aber für dein engagement!!!
Ist das eigentlich irgendwas Illegales gewesen oder warum wurde dieser Tipp nur per PN gegeben?
Das Problem könnte doch auch mal bei anderen MX-Besitzern auftreten, die an dieser Lösung interessiert wären. Mich eingeschlossen ;-)
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
Fahrzeug: Tesla Model X
von r.wagner » 18. Jan 2017, 10:54
Keine Sorge, nichts Illegales. Ist nur am Telefon einfacher zu erklären. Wenn ich am PC sitze schreib ichs mal zusammen.
bG, Richard
_______________
MS P85D seit 31.3.2015 - blue/pano/air
MX Signature P90DL seit 30.09.2016 - Sig.red/6-seater/fully loaded
Roadster Sport Signature 250 (#239 of 250) seit 30.06.2017 - Brilliant Yellow
M3 AWD LR seit 03.2019 - blue
Land: Oesterreich
von r.wagner » 18. Jan 2017, 12:46
Also meine Geschichte dazu:
Das MX stand über Nacht draussen in der Kälte.
Ich lud morgens die Kinder ganz normal ins MX.
An der Schule wollte ich per Screen beide FWDs öffnen. Die rechte FWD öffnete, die linke entriegelte, piepste ("Hindernis erkannt") und tat nichts mehr.
Die linke FWD ließ sich weder per Screen, Taster oder Innenknopf zu irgendwas (Öffnen, Schießen) bewegen. Auch das Übersteuern brachte nichts.
Im Screen war die Tür als Offen dargestellt (da sie ja auch entriegelt hatte).
Mein erster Versuch mit der manuellen Entriegelung hinter der Lautsprecherabdeckung das Problem zu beheben, klappte nicht.
Also fuhr ich unter Gepiepse direkt zum Wiener SeC.
Der Wagen blieb dort über Nacht.
An nächsten Tag holte ich ihn ab. Aussage: Offenbar klemmte die Tür, da sich ein Glas (am Dach) nach hinten verzogen (Kälte?) hatte und mit der Scheibe hinter der Tür Kontakt hatte.
Na gut. Nun gehts ja wieder - dachte ich.
Es ging auch. Aber nur ca. 2 Tage lang. Dann klemmte die Tür wieder. Diesmal aber hatte sie sich ca. 1 cm geöffnet. Also konnte ich mit den Fingerspitzen unter das Türblech und die Tür mit etwas Kraft beim Öffnen unterstützen. Siehe da, sie ging auf.
Danach ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Ich war danach geplanterweise nochmals mit dem MX beim SeC zum genaueren Einstellen der FWDs und zum Tausch der Heckklappendichtung, die durch den Faltenschlauch zur Heckklappe schon von Werk her gequetscht und zerdrückt war. Nun habe ich viel schönere Linien (keine 2mm Abstand mehr zwischen Vordertür und FWD Tür, viel leisere Türen - Motorgeräusch ist leiser und kein "Knacken" mehr) und hatte das Problem auch nicht mehr.
Vermutung: Es hat was mit dem Türalignment zu tun in Kombination mit Kälte.
bG, Richard
_______________
Land: Oesterreich
von Yellow » 18. Jan 2017, 13:09
Danke schön für die ausführliche Beschreibung :D
von wp-qwertz » 18. Jan 2017, 18:08
- nichts illegales . nur nummer durchgegeben für den telefonsupport :D danke dafür!
- war im SeC: das schlos, das die FlTür (flügeltür) verschließt hat nicht mehr gearbeitet! und wurde ohne anstand ausgetauscht. wieder einmal ei SUPER service im dorf am rhein. danke dafür :!:
- die bildschrime zeigten verschiedenes: der hinter LRad: geöffnete tür. der große nur eine leicht geöffnete tür, gelb markiert als "nicht geschlossen". optisch war für mich alles zu! ich sah keine öffnung.
heute morgen - nachdem das mx in der nacht (immer draußen ohne garage) so vor sich hin ruhte - hatte sich die tür minimal geöffnet; ich habe sie dann per griff-druck öffnen können. DANN: sie ging nicht mehr zu und das rot-leuchtende knöpflein war dunkel... per hotline dann den tipp bekommen: laaaaaaaaaaaaange innen auf den türschließer drücken zum verschließen. die tür ging gaaaaaaanz langsam zu (wohl, damit keiner verletzt wird, weil sensor ja "fehler/ gegenstand" erkannt hat, den es nicht gab).
im Sec dann auseinandergenommen (nachdem der vorführeffekt da war, das alles problemlos lief :D) und schloss ausgetauscht.
EV-Stromtarif: http://links.naturstrom.de/wpquertz
die "Andheri-Hilfe Bonn e.V." bekommt den bonus.
- Zoe 13.02.15 - 30.12.16.
- MX: 60er, 7 Sitze 30.12.16 – 23.01.20
- M3: "Freitag der 13." 13/03/2020
Fahrzeug: Tesla Model 3
von wp-qwertz » 19. Jan 2017, 13:47
und wieder im SeC - heute das gleiche noch einmal... :D
von r.wagner » 19. Jan 2017, 14:35
Ich vermute, dann war nicht das Schloss schuld. Oder es wurde doch nicht getauscht?
bG, Richard
_______________
Land: Oesterreich
von DaVinci » 19. Jan 2017, 14:57
Hatte vor einer Woche bei -10 Grad exakt das gleiche Problem mit meinem MX. Zusätzlich auch Fahrertür nicht komplett schliessbar. SeC hatte den Wagen über Nacht und wird Ende Jänner neue Schlösser auf der linken Seite einbauen (die rechte Seite hat offenbar schon Schlösser einer neuen, weniger anfälligen Serie). Derzeit dank höherer Aussentemperaturen keine Probleme.
Tesla Model X P90D (HW2) seit 23.12. 2016 in Betrieb
Land: Oesterreich
von wp-qwertz » 19. Jan 2017, 16:43
dann hoffe ich, dass ich auch die neuere generatoin erhalten.
das eine schloss ist gestern ziemlich sicher ausgetauscht worden - habe z.t. bei zusehen dürfen.
jetzt wurde der motor ausgetauscht, der die tür zum schloss zieht.
dann bleibt der wagen im dorf am rhein, damit dann morgen, nach einer hoffentlich kalten nacht, die mitarbeiter dort vor ort direkt selbst testen können...
solange bin ich eben mit einem neuen ms-7sitzer unterwegs :D
geht auch, ist aber nicht soooo toll, wie mein MX :D
von DaVinci » 20. Jan 2017, 11:59
Gestern hat die linke Falcon-Tür wieder geklemmt. Scheint eine Kombination von Waschstrassen-Besuch und tiefen Temperaturen dahinterzustecken.
Hoffe jedenfalls, dass nie neuen Schlösser eine dauerhafte Lösung bringen.
Land: Oesterreich
