Anhängerkupplung installieren - gar nicht so einfach...
Infos zum elektrischen SUV...
von wp-qwertz » 13. Jan 2017, 17:38
... im video: https://www.youtube.com/watch?v=p4DAtyb ... e=youtu.be
sie es wirklich einfach aus.
ich habe es nicht so einfach hinbekommen.
1) die plastikkappe kann nicht einfach gelöst werden. mit einem schlitz-schraubenzieher muss eine feine kleine einkerbung gefunden -, und dann nach unten gezogen werden. so öffnet sich ein verschluss dieser "plastik-nägel". (ich hatte es einfach so versucht und fast dabei einen kaputt bekommen, weil nicht lösbar...)
2) weil die AHK noch nie drin war, konnte ich sie nicht einfach einsetzen. auch die fachkräfte vom hänger (anhaenger-schlick.de) bekamen es erst mit einem gummihammer hin.
3) das lösen: wieder nur mit gummihammer möglich.
4) stecker muss aufgesetzt und dann am kopf per drehung "reingeschruabt" werden...
nachdem diese kraftanstrengungen erledigt waren, hat dann aber alles ganz gut funktioniert.
EV-Stromtarif: http://links.naturstrom.de/wpquertz
die "Andheri-Hilfe Bonn e.V." bekommt den bonus.
- Zoe 13.02.15 - 30.12.16.
- MX: 60er, 7 Sitze 30.12.16 – 23.01.20
- M3: xx.XX.20
Fahrzeug: Tesla Model 3
Re: Anhängerkupplung installieren - gar nicht so einfach...
von Eifel.stromer » 13. Jan 2017, 19:07
Oh, danke für deinen Bericht. Dann sollte ich das ganze wohl zuhause mal per Trockenübung probieren
Fahrzeug: Tesla Model X
von Oberfranke » 13. Jan 2017, 19:24
Das ist aber ein Standard-System für abnehmbare Anhängerkupplungen. Westfalia glaube ich. Habe ich beim Jeep auch und unser Viano hatte auch dasselbe System. Da braucht man definitiv keinen Gummihammer. Die Bolzen stehen unter Fedeespannung und schießen heraus wenn die Stahlkugeln oben eingedrückt werden. Braucht eigentlich nur einen Ruck von unten. Einfach mit etwas Schwung senkrecht nach oben in den Schacht einführen.
Der Stecker ist vermutlich 13-polig, die haben immer einen Bajonettverschluss mit Drehring.
Beim Jeep habe ich übrigens zum Schutz der Fahrzeugseite es Halterung ein Kunststoffteil welches sich in dem Schacht verhakt und ihn sicher. verschließt. Den gibt es bestimmt separat zu kaufen, dann spart man sich vielleicht diesen Plastikdeckel.
Seit 26.11.15: Model S 85, Perlweiss, Pano, 2nd gen. Sitze in Schwarz, Autopilot, Premium-Interieur
https://www.e-mops.de/ - Ladestationen mit Wau-Effekt!
von Toschi » 13. Jan 2017, 21:07
+1
Genauso geht es beim Golf auch, nix Gummihammer.
Von welcher PlastikKappe ist die Rede?
Hier schön beschrieben das Ganze
https://www.youtube.com/watch?v=FadZpvfZ9eA#t=77
Gruß Thorsten
...mit X 75 D
von wp-qwertz » 13. Jan 2017, 21:54
ja, weil es ein standartsystem ist, konnten die freundlichen beim hängerverkauf auch helfen! aber eben erst - nachdem sie diesen "üblichen" ansteckvorgang 3-4x versucht haben - nachdem sie mit dem gummi-hammer nachgeholfen haben.
das üben im trockenen kann ich nur empfehlen! konnte ich nicht.
plastick-kappe = üplastikdecke: wenn du unters mx schaust, siehst du erst einmal keine öffnung. aber einen decke.
im oben verlinkten video ist dieser deckel schon weg (und es wird auch incht gezeigt, wie sie entfernt wurde),
- M3: xx.XX.20
von Toschi » 13. Jan 2017, 22:07
wp-qwertz hat geschrieben:(und es wird auch incht gezeigt, wie sie entfernt wurde),
Einfach rausziehen...!?
Gruß Thorsten
...mit X 75 D
von Luckyjogi » 13. Jan 2017, 22:40
Hatte das gleiche Problem. Die Kugel muss absolut passgenau in der Aufnahme sitzen, dass nix wackelt. Weil das alles lackiert ist geht's am Anfang etwas streng und zwickt. Später wirds immer leichter.
Auf den Drehteil vom Stecker und an die Kontakte noch etwas WD40 und alles flutscht.
von wp-qwertz » 14. Jan 2017, 09:11
Toschi hat geschrieben:Einfach rausziehen...!?
dachte ich auch. ging genau so wenig, wie "einfach" reinstecken :D
- M3: xx.XX.20
von Toschi » 14. Jan 2017, 14:36
Ja dann wie oben beschrieben evtl. etwas WD40 oder ähnliches druff... ;)
Gruß Thorsten
...mit X 75 D
von Asterix777 » 14. Jan 2017, 16:09
Hi,
ich hatte das vorige Woche versucht, es ging alles ganz leicht rein und raus.
Es erschien mir zu einfach, Ich habe 3x probiert, ob die AHK wirklich fest stitzt.
Model X90D verkauft 09/16-09/19
Model X Dualmotor seit 09/19
Weiterempfehlungslink: http://ts.la/franz616
Land: Oesterreich
