Abschliessbare Ladestation für draußen?
Infos zum elektrischen SUV...
Re: Abschliessbare Ladestation für draußen?
von Quickrider » 3. Jan 2017, 08:17
Yellow hat geschrieben:Eine CEE-Steckdose bietet aber leider nicht dem Komfort, den eine Typ2-Ladestation (am besten mit festem Kabel) bietet.
Zudem ist der daran anzuschließende UMC alles andere als vandalismussicher befestigt.
Quickrider, was ist dir genau wichtig?
"Witterungsbeständig" und "vandalismussicher", wie im Text geschrieben, oder "abschließbar", wie im Titel geschrieben?
Worauf kommt es dir an? Dass niemand deinen Strom "klaut" oder dass niemand deine Ladestation zerstört?
Ich würde dir zu einer Typ2-Ladestation mit fest angeschlagenen Kabel raten und einen Langzeitversuch zu starten, wie lange sie hält ... ;-)
Meine Ladestation am Büro hat bisher 2,5 Jahre unbeschadet überstanden.
Und es gibt tausende von öffentlichen Ladestationen, denen es ähnlich geht ...
Witterung und Vandalismus sind meine Hauptsorgen; daß mir jemand Strom klaut glaube ich eher weniger. Hat die Typ2-Ladestation denn neben dem Komfort noch technische Vorteile? Was ist der UMC?
Einen guten Start in den Tag und Grüße,
Quickrider.
Model X P100DL 03/2017, AP2, MCU1, FSD
Fahrzeug: Tesla Model X
von Yellow » 3. Jan 2017, 09:16
Zu dem Thema kannst du dich hier einlesen: viewtopic.php?t=11699
"UMC" ist das von Tesla mitgelieferte "Ladekabel" von Schuko oder CEE16A/400V auf Typ-2 (Ladeport im Tesla).
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
von joergen » 3. Jan 2017, 09:17
An einer Typ2-Ladestation hast Du ein fest angeschlagenes Kabel oder einen verriegelten Stecker. An CEE32 kann Dich jeder abstöpseln (sogar unter Last). Oder gibt es auch CEE32-Dosen, die während der Benutzung abschließbar sind?
Model S75D seit 17.07.2017
von Volker.Berlin » 3. Jan 2017, 09:37
Ebee baut so was. Ist aber eigentlich für Betreiber gedacht. In kleinen Stückzahlen sind die recht teuer.
Meine Wallb-e wird Deinen Anforderungen auch ganz gut gerecht. Die Box besteht aus einem sehr robusten, abschließbaren, staub- und wasserdichten Metallgehäuse. Darüber wird eine Plastik-Blende gestülpt, die im Zweifelsfall preiswert zu ersetzen ist. Der Ladevorgang kann wahlweise per Knopfdruck, per RFID oder mit einem weiteren Schlüssel gestartet werden.
Um den Schutz der Zuleitung musst Du Dich selbst kümmern, egal welche Box Du verwendest.
Ich würde niemals eine CEE-Dose als Dauerlösung für das regelmäßige Aufladen von Elektroautos vorsehen. Die Gründe haben wir in einigen anderen Diskussionen ausführlich erörtert. Es geht gleichermaßen um Komfort und um Sicherheit. Einige für Dich relevante Eigenschaften bringt eine Ladestation automatisch mit, für die Du Dir mit CEE erst was basteln müsstest: Das Kabel wird während des Ladevorgangs verriegelt, und kein Unberechtigter kann einen Ladevorgang starten.
Evtl. wäre auch eine Ladestation von TheNewMotion in Betracht zu ziehen. Der Vorteil dabei wäre: Auch andere könnten Deine Ladestation nutzen, und Du würdest die Stromkosten erstattet kriegen. Das ganze ist gut etabliert/erprobt und einfach einzurichten und zu nutzen. PlugSurfing bietet eine ähnliche Lösung auch mit der von mir erwähnten Box von Wallb-e an.
von Basti_MA » 3. Jan 2017, 09:41
Warum nicht einfach ein passendes (abschließbares) Edelstahlgehäuse und da drin entweder ne Tesla Wallbox oder ne CEE und nen UMC oder eine andere Mobile-Wallbox, falls die 11kW vom UMC nicht reichen?
Unten ne Kabeldurchführung rein schneiden, Kantenschutz drauf und fertig. Bei Nichtbenutzung ist das Kabel komplett aufgerollt im Kasten und während dem Laden kommt das Typ-2 Kabel einfach unten raus und die Box ist trotzdem zu.
Sollte die kostenmäßig attraktivste Lösung sein.
Oder mal bei Leschner & Bettermann http://rtp-service.de/ anfragen, ob die ihre Box nicht in ein Entsprechendes Gehäuse bauen können, für einen passenden Aufpreis ;-) Bestimmt gibt es da auch noch andere, aber auf die Schnelle hab ich nur die im Kopf ;-)
Wobei die Wallbox von http://www.e-Driver.net, ich glaube sie heißt "Juice Charger 1" auch aus einem Edelstahlgehäuse ist.
Edit: Link korrigiert
Zuletzt geändert von Basti_MA am 3. Jan 2017, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
von Volker.Berlin » 3. Jan 2017, 10:51
Nachtrag
Hier stehen Boxen von Wallb-e (von mir weiter oben erwähnt) ungeschützt im Freien in der Öffentlichkeit, manche seit zwei Jahren. Die Bewertungen von den Nutzern sprechen für sich:
:arrow: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-17/4770/
:arrow: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-15/4774/
:arrow: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-22/5555/
:arrow: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... latz/5554/
Hier sind einige Fotos von meiner Wallb-e (und von der Hand meiner jüngsten Tochter ;) ). Man kann das robuste Gehäuse mit Schloss und Dichtung und die separate Plastikblende erkennen:
:arrow: gallery/search.php?user_id=245
von Quickrider » 3. Jan 2017, 12:22
Ok, prima. Vielen Dank an euch alle. Ich denke ich werde dann tatsächlich ne feste Box nehmen. Ich werde mich mal durch den geposteten Link wühlen und eine aussuchen. Wenn Sie hängt berichte ich mal; sofern irgendwann auch mein Auto mal kommt. ;-)
von CGG_HH » 4. Jan 2017, 16:36
Basti_MA hat geschrieben:Warum nicht einfach ein passendes (abschließbares) Edelstahlgehäuse und da drin entweder ne Tesla Wallbox oder ne CEE und nen UMC oder eine andere Mobile-Wallbox, falls die 11kW vom UMC nicht reichen?
Ich denke gerade auch über meine "Aussensteckdose" nach. Aktuell favorisiere ich auch einen robusten Edelstahl-"Briefkasten" indem sich eine normal 400V Steckdose samt Kabeldurchführung befindet. Meine Prio´s sind Regengeschützt und "Abziehsicher". Am Tesla kriegt das Kabel ja so schnell keiner raus - will halt vermeiden das ein spaßiger Mitbürger während des nächtlichen Ladevorgangs den Stecker raus zieht.
Model 3 vorbestellt 31.3.2016
Schindelhauer Ludwig
Enercon E66
leider noch einen "Verbrenner" als Dienstwagen... 520d
von Volker.Berlin » 4. Jan 2017, 17:15
CGG_HH hat geschrieben:Ich denke gerade auch über meine "Aussensteckdose" nach. Aktuell favorisiere ich auch einen robusten Edelstahl-"Briefkasten" indem sich eine normal 400V Steckdose samt Kabeldurchführung befindet. Meine Prio´s sind Regengeschützt und "Abziehsicher". Am Tesla kriegt das Kabel ja so schnell keiner raus - will halt vermeiden das ein spaßiger Mitbürger während des nächtlichen Ladevorgangs den Stecker raus zieht.
Wie gesagt:
Volker.Berlin hat geschrieben:Ich würde niemals eine CEE-Dose als Dauerlösung für das regelmäßige Aufladen von Elektroautos vorsehen. Die Gründe haben wir in einigen anderen Diskussionen ausführlich erörtert. Es geht gleichermaßen um Komfort und um Sicherheit. Einige für Dich relevante Eigenschaften bringt eine Ladestation automatisch mit, für die Du Dir mit CEE erst was basteln müsstest: Das Kabel wird während des Ladevorgangs verriegelt, und kein Unberechtigter kann einen Ladevorgang starten.
Mehr dazu hier:
:arrow: CEE vs. Wallbox
:arrow: Für zu Hause: DSK oder Typ 2?
:arrow: Umfrage: CEE oder Typ 2?
:arrow: Vorteil Wallbox gegenüber CEE/32A
:arrow: Welche Wallbox? Mobil oder fest?
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: mikeknight und 1 Gast
