Fensterfolien gegen Einbruch, Werbegag oder nützlich?
Hallo in die Runde,
wir haben derzeit in der Nachbarschaft eine stark steigende Rate, was Einbrüche betrifft. Die Täter dringen durch verglaste Terrassentüren ein und sind nach wenigen Minuten wieder über alle Berge.
Ich habe gehört, dass man mit entsprechenden Folien die Fenster einbruchsicher machen kann:
youtube.com/watch?v=o6uQAtGMCbY
Natürlich gibt es die Folie auch für das Auto:
youtube.com/watch?v=PO9qZ596mFM
Mir kommt das alles recht überzogen vor. Kann man tatsächlich das Fensterglas so stabil machen? Wie sind eure Erfahrungen oder wer hat so eine Folie schon mal im „echten Leben“ erlebt (natürlich nicht als Zudringling :smiley: )? Oder kann jemand aus seiner Branche als Sicherheitstechniker berichten? Danke für Hinweise.
Bei unseren Nachbarn wurden jetzt abends einfach die Fensterrahmen ausgehebelt (Hebel zwischen festem und beweglichem Rahmen - kaum Geräusche, Glas war intakt :astonished:
Also ich wäre sehr überrascht, wenn die Einbrüche durchs Glas erfolgt wären. Macht Krach, man kann sich leicht verletzen. Und wenn der Angriffsvektor nicht durchs Glas führt, bringt es auch nix, das Glas zu ertüchtigen.
Und hoffentlich haben Einbrecher immer nur eine Knarre als Werkzeug und müssen sonst die Scheibe eintreten :unamused:
Meines Wissens funktionieren die Folien tatsächlich. Zusammen mit Fensterstangensicherung macht das ein Eindringen massiv schwieriger. Und das mögen Einbrecher nicht. Finde ich schlauer als eine Alarmanlage - wenn diese losgeht, ist der Einbrecher bereits im Haus…
Ob das beim Auto schlau ist, muss jeder selber wissen. Im Notfall haben Rettungskräfte schlechtere Möglichkeiten.
Ich bin Hersteller einbruchhemmender Sicherheitsbeschläge und kann dir auch einige Informationen zu besagten Folien geben. Reicht dir morgen? Ich sitze gerade im Restaurant…
Das ist so wie Mathie sagt, es wird eher der Rahmen aufgehebelt als das Glas zerstört.
Wenn Du Bedenken hast, kannst Du dich beraten lassen. Es gibt Widerstandsklassen für Fenster und Türen von bis… Man kann an manchen Fenstern und Türen auch Verriegelungen tauschen…
Ralf
…hat sich mit dem Beitrag von Nordlicht überschnitten, da hast Du ja schon einen Spezialisten an der Hand…
Ralf
Darum geht’s nicht. Es gibt funktionierende Folien und Voodoo-Folien.
Das Glas ist halt selten der Angriffspunkt bei Wohnungseinbrüchen. Geht ja um Terrassentüren, nicht um das Fester von einem Elektronikladen oder Juwelier. Geht halt um die Beschläge und da hat sich mit Nordlicht ja bereits ein Spezialist gemeldet, der das besser erklären kann als ich.
Sag ich ja! Folie und Fensterstangenverschluss in Kombination machen eine Terrassentüre praktisch uneindringlich.
@ Wassermann:
Vorab: die Vorgehensweise durch das Glas ist in Bezug auf die Gesamtzahl an Taten außerordentlich selten. Wenn dem in deiner Nachbarschaft wirklich so ist, wäre ich erstaunt.
Die mit großem Abstand häufigste Tatmethode ist das Aufhebeln von Fenstern oder Terassen- / Balkontüren. Dabei wird mit einem einfachen Schraubendreher zwischen Flügel und Rahmen Druck auf die Verriegelungspunkte ausgeübt, diese brechen oder werden überhebelt und das Fenster ist auf.
Diese Methode liegt bei ca. 60-70% aller Taten vor, einfach weil das bei 90% aller Fenster & Türen spielend einfach und in 5 Sekunden erledigt ist.
Die Folie funktioniert (fachgerecht angebracht) tatsächlich so wie in dem Trailer gezeigt. Nur: es greift eben kaum jemand das Glas an… Und wenn ein Täter durch das Glas geht, dann üblicherweise in der Nähe des Fenstergriffes und zwar mit einem Schraubendreher, der durchgeschlagen und so weit durchgeschoben wird, dass man damit hinter den Fenstergriff gelangt und diesen umlegen kann.
Dummerweise hilft die Folie gegen eben diese Vorgehensweise nicht. Sie hilft gegen großflächigen Angriff wie z.B. das anschließende Treten in dem Trailer. Gegen punktuellen Angriff wie die Gewehrkugel aber nicht, die geht durch. Ebenso geht die schmale Klinge des Schraubendrehers mit einem Schlag durch und kann den Fenstergriff erreichen. Die Folie schützt mich als Täter dabei sogar gegen Glassplitter…
Fazit: üblicherweise rausgeworfenes Geld.
Den richtigen Weg haben Ralf Wagner und Mathie schon angedeutet: Nachrüstung der Beschläge. Es gibt prinzipiell zwei Ansätze:
A) du lässt den im Fensterflügel eingebauten Drehkippbeschlag gegen ein Sicherheits-Beschlag mit Pilzkopfverriegelungen austauschen
B) falls A aus technischen / konstruktiven Gründen nicht geht: du lässt zusätzliche Sicherheitsbeschläge an den Elementen anbringen, z.B: Fensterstangenverschluss oder Teleskopstangen oder Fenstersicherungen… Teleskopstangen ( [Werbemodus an] z. B. meine >Teleskopstange TR [Werbemodus aus] :wink: ) bieten einen entscheidenden Vorteil: die Abschreckung. Ein Täter sieht von außen sofort, dass hier gesichert wurde. In allen anderen Fällen merkt er es erst, wenn er es ausprobiert hat und dann ist das Fenster bereits beschädigt.
Vorsicht: Bei beiden Nachrüstlösungen gibt es sehr viele Anbieter und Produkte die nichts taugen. Die kosten zwar die Hälfte, leisten im Zweifelsfall aber garnichts und sind dann rausgeworfenes Geld.
Wenn du Spreu vom Weizen trennen und etwas ordentliches machen willst, dann wie folgt:
→ informiere dich bei deinem LKA (Landeskriminalamt) bzw. bei der für deinen Landkreis zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.
→ informiere dich auf den Internetseiten des Netzwerkes „zuhause sicher“ e.V. - möglicherweise wohnst du auch in einer Region in der das Netzwerk aktiv ist
→ informiere dich auf den Seiten des bayerischen LKA über anerkannte Nachrüstprodukte. Diese Produkte haben Prüfungen und Zertifizierungen, d.h. sie haben die entsprechenden Leistungsnachweise erbracht.
→ Informationen sowie auch Verlinkungen zu den oben genannten LKA Bayern und Netzwerk „Zuhause sicher“ e.V. findest du auch auf meiner HP brundert.de
Und zu guter Letzt:
beauftrage einen Fachbetrieb mit der Montage. Ein guter Fachbetrieb ist beim LKA gelistet, ggf. auch Mitglied im Netzwerk „Zuhause sicher“, berät dich vor Ort, macht ein detailliertes Angebot und führt eine technisch / fachlich korrekte Montage aus. Nur dann hält die Nachrüstung auch das, was sie wirklich kann. (Du lässt deinen Tesla ja auch nicht vom Schmied reparieren, oder?)
Wenn du spezielle Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren.
Vielen Dank für die kompetente Information.
Bei mir sind die Eingangstüren von Biffar (großflächig Milchglas drin) und die Fenster von Pax:
pax.de/paxsecura-einbruchsc … ff-fenster
Alle Bedienhebel sind abschließbar. Das Glas kommt von Saint-Gobain und nennt sich SGG Tristar® (Multifunktionales Wärmedämm-Isolierglas mit erhöhter Schalldämmung und Durchwurfhemmung), was auch immer das bringen soll, wenn es „hart auf hart“ kommt. Wenn es an den Türen und Fenstern von den Beschlägen her gesehen was zu verbessern gibt, freue ich mich auf „sachdienliche Hinweise“. :slight_smile:
Eingeschlagene Fensterscheiben sind übrigens nicht ungewöhnlich:
presseportal.de/blaulicht/su … Terrassentür+fensterscheibe
PAX ist grundsätzlich schon mal ein Hersteller hochwertiger Elemente und übrigens auch im Netzwerk „Zuhause sicher“ e.V. vertreten. Wenn du ein einbruchhemmendes Element hast, muss es eine entsprechende Kennzeichnung tragen (wie die aussehen muss, siehst du auch wenn du deinem eigenen Link zu PAX folgst).
Abschließbarer Griff ist nicht gleich abschließbarer Griff. Da gibt es himmelweite Unterschiede, die ich dir nicht im Einzelnen erklären kann, das sprengt den Rahmen hier.
Und wenn du belastbare Aussagen bezüglich Tatmethoden und Häufigkeit haben willst, solltest du nicht aufs Presseportal setzen, sondern dir die Kölner Studie oder die Auswertung des LKA Bayern ansehen:
polizei.bayern.de/content/2 … n_2013.pdf
Sachdienliche Hinweise habe ich dir gegeben - deine Elemente lassen sich nur vor Ort von einem Fachbetrieb prüfen und der wird dir auch ggf. Verbesserungsvorschläge machen können.
Da ich in Jahrzehnten viele solche Schäden versicherungstechnisch regulieren musste, kann ich sagen, nachgebessert werden mangelhafte Sicherheitseinrichtungen auf jeden Fall. Der Kluge macht es jedoch vor dem Einbruch.
Ich bin ebenfalls tätig im Bereich Fenster, Fassaden- und Glastechnik.
Wichtig ist immer ein „Komplettsystem“. Dies ist normiert und in RC Klassen beschrieben (ehemals WK Klassen).
Es bringt wenig, das beste Glas im Flügel zu haben und gleichzeitig schlechte Beschläge (als Beispiel).
Hier ein Link für Infos: vssm.ch/sites/default/files/ … 2_3_de.pdf
Zu den aufklebbaren Folien: Die können tatsächlich etwas bringen, aber mir graust es vor der Qualität des Endproduktes. Für mich gehört ein Glas ausgetauscht, die Folie sauber ins Verbundsicheheitsglas integriert.
