Dimmbare LEDs - aber womit und wie?
Sonstige Beiträge...
von Mischa » 27. Mär 2013, 01:13
@ALL E-ngineers,
ich brauche mal Eure Hilfe. Ich bin gerade im LED-Wahn und habe meinen Schwiegereltern 3x LED Dimmbar mit E27 Fassung von Phillips für Ihre Couchtischlampe aufs Auge gedrückt. Zu je 24 EUR kein preiswertes Spiel, aber es soll ja toll sein und keinen Ärger machen.
Die erste Test-LED war schnell installiert und die drei parallel an einen UP Dimmer angeschlossenen Lampen (1x LED und 2x herkömmliche Birne) ließen sich wie gewohnt auf ein angenehmes Level dimmen.
Kaum 3 Wochen später hatte der Schwiegersohn endlich die beiden anderen Birnen besorgt und eingebaut.
Seit dem alle drei LEDs parallel an dem Dimmer hängen ist der Dimmbereich so verkleinert, das sie Lampen nicht dunkel genug gedimmt werden können - wiederstand zu klein? Amplitude?!? verdrahtung L1/N zwischen den parallel geschalteten LEDs??
Was ist falsch und was muss ich tun? Den UP dimmer auch tauschen?
danke vorab
der mischa
TESLA Roadster - Meine bislang beste Automobilentscheidung
Bester Wert: 119Wh/km / Derzeit 165Wh/km
Re: Dimmbare LEDs - aber womit und wie?
von NeoExacun » 28. Mär 2013, 15:51
Die einfachste Lösung wäre wohl einen (ohmschen) Widerstand zwischen L und N einzufügen. LEDs haben die Angewohnheit auch mit dem winzigen Strom der durch kapazitive und induktive Kopplung entsteht recht effizient Nutzen zu können. Wenn du wieder eine normale Birne reindrehst sollte es auch gelöst sein (nur als Kontrolle meiner Theorie ;) ).
von Mischa » 28. Mär 2013, 16:13
NeoExacun hat geschrieben:Die einfachste Lösung wäre wohl einen (ohmschen) Widerstand zwischen L und N einzufügen. LEDs haben die Angewohnheit auch mit dem winzigen Strom der durch kapazitive und induktive Kopplung entsteht recht effizient Nutzen zu können. Wenn du wieder eine normale Birne reindrehst sollte es auch gelöst sein (nur als Kontrolle meiner Theorie ;) ).
Sobald nur eine LED und zwei normale Birnen drin sind, ist alles ok. Wenn das also Deine Theorie bestätigt?
Wenn ich also einen Wiederstand zwischen L und N klemme, wie groß muss der Wiederstand sein? ich könnte zwei Birnen messen....(Wiederstände kummulieren, richtig?)
Welche Auswirkungen hat das für den Stromverbrauch? ist ein Wiederstand zwischen N & L nicht auch ein Verbraucher?
von NeoExacun » 28. Mär 2013, 16:50
Und wie ist es mit 2 LEDs und einer normalen Birne?
Wie groß der Widerstand sein muss musst du ausprobieren, mal mit ein paar kOhm anfangen und runtergehen bis es passt, und immer schön auf die Verlustleistung achten. Auf keinen Fall in die Nähe des Widerstands der Glühbirnen kommen, die Widerstände verhalten sich sonst ähnlich wie die Glühdrähte ;)
Ja, der Widerstand ist auch ein Verbraucher. Je nach dem welchen Wert du einsetzt kannst du auch den maximalen Verbrauch berechnen.
Noch ein paar Formeln, falls du sie nicht im Kopf hast:
I = U / R
I = 230V / R
P = U * I
P = 230V * I
Verlustleistung und Verbrauch sind in diesem Fall das selbe.
von Talkredius » 28. Mär 2013, 18:22
Wovon ich Dir dringenst, abrate einen Widerstand zwischen L und N zu setzen, es sei denn Du wolltest den glühenden Widerstand zur Beleuchtung nutzen (wenn Du ihn als Poti ausführst, könntest Du natürlich dann noch die Farbtemperatur optimal einstellen) Du solltest dann aber sicherstellen, dass die Schwiegereltern ihr Vermögen auf Deine Frau und Dich schon überschrieben haben und bei der Montage Handschuhe tragen, besser vielleicht noch Einwegschutzanzug ala CSI. :mrgreen:
Aber auch wenn Du den Widerstand in Reihe schaltest, bringt der nichts. Viele LED Leuchtmittel für die Anschlussspannung 230 V haben nur ein einfaches Schaltnetzteil 230 V AC auf 12V DC, dass bei Spannungsabfall an der Eingangsseite nicht adäquat die Spannung runterregelt. Es gibt aber auch welche mit intelligentem Netzteil, die sind dimmbar und das ist dann explitzit angegeben
http://www.tff-ev.de
von Talkredius » 28. Mär 2013, 18:28
Diese wäre z.B. ein dimmbarer Kandidat.
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html
Lass Dich nicht von der gelbn Farbe irritieren, wenn Sie eingeschaltet ist leuchtet sie wie eine alte Glühlampe
von Mischa » 28. Mär 2013, 18:57
Talkredius hat geschrieben:Diese wäre z.B. ein dimmbarer Kandidat.
hmm.... Entschuldigung - ich habe mich nicht verständlich machen können :cry:
ich habe genau drei von diesen hier:
nur wie dimme ich diese jetzt?
1. Versuch:
einfach an eine der drei Phasen der 230V Seite unseres Trafos von der Mittelspannung aufs niedervoltnetz auflegen und beim Versorger anrufen er soll runterregeln hat nicht geklappt.
2. Versuch: den Vorhandenen Dimmer nutzen: etwa wie dieser hier: http://www.elektroradar.de/Schalterprog ... 6931_0.htm
Effekt:
- Eine LED und zwei Glühlampen parallel angeschlossen - Super
- Drei LED parallel angeschlossen - VIEL zu kleines Dimmspektrum - viel zu hell
von Mischa » 28. Mär 2013, 18:59
ich habe einen UP Dimmer gefunden der speziell für LED ist. aber ich verstehe den Unterschied nicht.
http://www.sysgotec.de/de/Installations ... refID=0003
von Talkredius » 28. Mär 2013, 21:58
klick einfach mal auf den Lampenlink, scroll runter und dann findest Du eine PDF Datei mit Dimmer Empfehlungen
von UdoW » 28. Mär 2013, 22:02
Mischa hat geschrieben:ich habe einen UP Dimmer gefunden der speziell für LED ist. aber ich verstehe den Unterschied nicht.
Guckst Du auf den Bereich der Leistung für welche der Dimmer ausgelegt ist (= ansteuern kann), speziell auf die kleine Zahl = 2 VA (entspricht 2 Watt) hier in deinem Fall, je kleiner der Wert umso eher für LED geeignet.
Die konventionellen alten Dimmer fangen so bei 25 ..40 Watt an, sind also für die Mini-Leistung bei LED meist zu "groß" und bekommen den Phasenanschnitt dann nicht so hin und deshalb funzt es i.d.R. eher schlecht oder auch nicht.
Fazit : Mit der reduzierten Verbraucher-Leistung muß auch die Ansteuerung auf eine geringere Leistung umgerüstet werden.
Natürlich geht auch die Lösung : Soviel zusätzliche LED-Leistung dranhängen, bis der alte Dimmer genug zu tun hat ... :lol:
Das mit dem Widerstand war wirklich ne eher schräge Idee, beim Licht Strom sparen, dafür aber als Wärme verbraten ... mehr sach ich nich ... ;-)
Cu soon in Dülmem & Grüße an die Familie
Udo
24h = 1.016 km - ein Tesla Roadster kann das ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Neticle [Bot], Plexar und 3 Gäste
