Wie hoch ist Eure Grundlast / Standby-Verbrauch
Sonstige Beiträge...
Grundlast / Standbyverbrauch in Watt Haus /Wohnung
Umfrage endete am 14. Jun 2019, 16:22
<10
0
Keine Stimmen
10-20
1
4%
20-40
0
Keine Stimmen
40-60
0
Keine Stimmen
60-100
0
Keine Stimmen
100-150
4
17%
150-200
3
13%
200-300
5
22%
300-500
7
30%
>500
3
13%
Abstimmungen insgesamt : 23
von edevil » 15. Mai 2019, 16:22
Dank Discoveryzähler kann ich nun auch in der Mietwohnung meinen Stromverbrauch in Echtzeit beobachten.
Welche Grundlast habt Ihr?
Welche Verbraucher sind diese "allways on"?
Lässt sich das verringern?
Zuletzt geändert von TArZahn am 16. Mai 2019, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Tippfehler im Titel korrigiert
Re: Wie hoch ist Eure Grundlast / Stabdbyverbrauch
von Guillaume » 15. Mai 2019, 16:50
Komme momentan nicht unter 130 W.
Always on:
- Aquarium (40-250W)
- 2 Heizungspumpen (20 W) + Heizungssteuerung (? W)
- Fritzbox + 3 WLAN Repeater + kleine USV
- WLAN-Drucker Standby
- ca. 10 Bewegungsmelder
- WLAN-Kamera
- WLAN-Leuchtmittel
- Mähroboter Standby
- Kühlschrank/Gefrierschrank
- Wallbox Standby
Ich werde bei Gelegenheit nochmal die Sicherungen einzeln rausnehmen und schauen was am meisten verbraucht.
Aber Einsparpotenzial ist in einem EFH mit aktuellen Geräten bei einem halbwegs bewussten Verhalten aus meiner Sicht nur mäßig vorhanden.
Es gibt wahrscheinlich aber immer irgendwelche versteckten Geräte, die man nicht im Blick hat, übers Jahr gesehen aber viel Geld kosten. Z.B. Alte Klingeltrafos (im Sicherungskasten) sind Stromfresser.
Model S 85 272.000km Bj. 12/14
von tripleP » 15. Mai 2019, 19:22
Knapp 400W. Aber auch ein 6 Personenhaushalt mit vielen Geräten und Technik im Haus.
Dateianhänge
PV 23kWp, Batterie 18kWh, Intelligente Steuerung PV/Haus/Heizung/Ladestationen.
von FloDUS » 15. Mai 2019, 20:38
So um die 300W. Für
* 2 Kühlschränke + Gefrierschrank
* PV-Wechselrichter/"Hauskraftwerk"
* Standby von Hifi, Beamer, Drucker, ...
* Alarmanlage
Model 3 LR AWD, Midnight Silver, 19'', FSD | PV mit 9,4 kWp, E3/DC Hauskraftwerk inkl. Wallbox
Fahrzeug: Tesla Model 3
von M3-75 » 16. Mai 2019, 06:12
Minimal 130Watt, hauptsächlich ist das die knx Technik, dazu kabelBW verstärker+Modem, Sat-switch, 3raspi. Wo es geht schalte ich Geräte per knx bei nichtbenutzung ab. (Z.b. auch die Heizung läuft im Sommer nur solange die Wärmepumpe für das Warmwasser braucht).
Schockierend für mich, das unser (4pers.) Durchschnittsverbrauch dann nur 290Watt ist, also die Hälfte sind quasi Verluste, trotz des Aufwands den ich getrieben habe.
Viel geht da ohne Komfort Verlust nicht mehr:
Internet 20 Watt, könnte ja alles über LTE machen, wenn hier nicht nur edge wäre.
Satswitch+tv 20watt könnte raus, muss aber aufm Dach das lnb tauschen.
Rasenmäher+garagentor könnte ich noch per knx abschalten, die gira Tür Kommunikation habe ich schon entsorgt (2Trafos).
Dann bliebe nur noch das knx geraffel selbst abschalten ;-)
(Das model 3 ist nicht dabei, weil es in der Firma geladen wird.)
99% zufrieden mit dem Model 3.
von Yellow » 16. Mai 2019, 06:32
625 W bzw. 15 kWh/Tag, wenn wir nicht zu Hause sind.
Es ist viel Smarthome-Technik in meinem Haus verbaut ;-)
Wird aber von Februar bis November von der PV versorgt.
WENIGER SCHREIBEN, MEHR LESEN!
Bis 06/2015: P85, bis 12/2016: S85D, bis 03/2019: X90D,
Seit 06/2019: XP100DL Raven
http://ts.la/stefan7726
Fahrzeug: Tesla Model X
von Sucseeker » 16. Mai 2019, 06:45
Unsere Grundlast im Haus liegt bei rund 600 Watt.
Wir sind aber bei einem Jahresverbrauch in 2017 von 28,4 MWh trotzdem zu 76% autark.
Grüße SuCseeker
SIE:12/14 S85 Grey-21"
ER:09/17 XP100D Grey-22"
von Merlin » 16. Mai 2019, 07:25
Aktuelles unterstes Minimum = 108W:
- 2x WLAN + diverses Zubehör
- EDV/HiFi hängt bei mir auf einer gemeinsamen Schaltleiste, deswegen echte 0W
- Haustechnik im Ruhe-Modus (z.B. Skimmer-Pumpe Teich, Wärmepumpe usw.)
- ein "Verschwender" ist noch dabei: die Schrittmotoren der 12 Innen-Jalousien hängen an Trafos, die in Summe ~40W ziehen. Da kommt demnächst ein Funkschalter als Main-ON/OFF, damit der Saft nur dann ansteht wenn ich ihn brauche :idea: [ich habe das Haus noch nicht ganz 1 Jahr & lerne nach & nach auch diese Details kennen]
Sobald Kühl/Gefrier-Schrank (nicht gemessen) & die Fußbodenheizung (~50W für die Umwälzpumpen) laufen, ist es entsprechend mehr.
Aktivierung Wärmepumpe für Heizung/Warmwasser dann sowieso (zieht ~9kW)
Die Pumpe der Solar-Anlage (Pufferspeicher für WW & Heizung) nimmt ~80W, wenn sie läuft.
Gesamter Jahres-Verbrauch ~13.000kWh. Da sind sehr wenige Ladungen fürs MS dabei (sicher unter 1.000kWh) und auch die Sauna (~20x)
LG, Peter
P85+ seit Jan/2016
Land: Oesterreich
von KaJu74 » 16. Mai 2019, 07:53
Bei mir sind es im Sommer über 1.200 W!
Im Winter immer noch 800-1.000 W.
Heutige Situation:
Grund:
Mein Hobby: Koiteich
Mehrer Pumpen laufen 24/7
Belüftung.
UV-C Lampen
usw...
Ich habe aber auch 22 kWh auf dem Dach, 47 nutzbare kWh in der Werkstatt und eine Brennstoffzelle, die konstant 1,5 kW elektrische Leistung liefert.
Somit konnte ich meinen Strombezug von über 16.000 kWh auf rund 600 kWh senken.
Gleichzeitig speise ich noch über 20.000 kWh ins Netz ein.
Tesla Model S85 vom 2014 bis 2016
Tesla Model S75D vom 2016 bis 2018
Tesla Model 3 Performance seit dem 18.02.2019
S85:Bild
75D:Bild
M3P:Bild Aktiv!
Liste der Europa Bestellungen: http://bit.ly/M3Orders
1500km gratis Supercharging http://ts.la/karsten8538
von goetzingert » 16. Mai 2019, 08:15
Eigene Brennstoffzelle interessant?
Welche Firma baut sowas ein und was zahlt man dafür?
