Wallbox liefert nur 3P 21A
Sonstige Beiträge...
von 94428 » 28. Jul 2018, 10:19
Ich habe vermutlich seit dem vorletzten Update das Problem, dass der Doppel Lader meines vor Fl an der Teslawallbox nur noch 3x 21A abbekommt.
Die Zoe geht gar nicht mehr zu laden. Beides war sonst störungsfrei möglich. Mit dem Mobil Connector an einer 32A Dose keine Probleme, also wird es wohl an der Wallbox liegen. Gibt es hierzu schon Erkenntnisse?
Grüsse Helmut
Model S 85 AP1 ZOE40 Model3 und Sion vorbestellt
Re: Wallbox liefert nur 3P 21A
von egn » 28. Jul 2018, 12:03
Der UMC lädt nur mit 3x16A.
Hast Du die Wallboxen schon Mal komplett vom Strom getrennt?
Was wird im Auto an Strom angezeigt.
Tesla Model S85, 2/2014 (VIN 19XXX), weiß , Leder beige, Tech Paket, Premium Sound, Luftfederung, Doppellader, Kaltwetter, Panoramadach, Autobahnupgrade, LTE, Chademo, Allianz Anschlussgarantie 4J/80.000km, Firmware 2018.48.12.1 d6999f5, ca. 107 TKm
von 94428 » 28. Jul 2018, 12:13
parallelversuch am nrgkick läuft mit 3x32A im Fahrzeug werden auch alle 3 Phasen angezeigt.
von einstern » 28. Jul 2018, 12:21
Ist da eine Phase weg? Sicherungen checken? 3 Phasen messen?
2014 : PV 50 kWp -- 2015 : S85D -- 2016 : WB 22kW Typ2 -- 2016 : Bankirai PV
von Ralf W » 28. Jul 2018, 12:35
21A/2Phasen * 3Phasen =32A Evtl fehlt die erste Phase?
Die Zoe macht evtl nichts wenn L1 fehlt, kann das jemand bestätigen?
1990 - 2012 mini el Serie 1 / City el 85 Tkm | Citroen AX el | 2009 - 2015 Prius III 215Tkm | Tesla S85 schwarz seit 03/2015 190 Tkm | Vielfahrer und Geniesser
von 94428 » 28. Jul 2018, 12:50
Nochmal getestet:
Am Hausanschluss: 63A gehen beim Model S nur 21A Zoe garnicht.
Zuleitung zum Lader 5x6mm² ca. 35 meter ging Früher mit Doppellader Model S und Zoe 3x32A
Gewerbeanschluss 200A Zuleitung zum Lader 5x10mm² 70 meter keine Probleme.
Ich lass nächste Woche die Hausanschluss Verteilung überprüfen.
von einstern » 28. Jul 2018, 13:37
Kommen denn auf alle 3 Phasen 230V an?
Vielleicht ist EINE der 3 Sicherungen durch?
von prodatron » 28. Jul 2018, 14:17
Tippe auch auf eine tote Phase. Der Tesla bzw. die App zeigen dann trotzdem 3phasiges Laden an und rechnen die Ampere-Zahl um. 21A würde bei 2phasigem Laden mit 32A perfekt passen.
Alle sagen, das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's gemacht
Tesla Model S 100D "Dragon 100" (11/2017) seit 04/2018; 2x Model 3 reserviert
9,8KWp PV Anlage mit Akkuspeicher seit 03/2013; Opel Ampera von 07/2013 - 05/2018
von einstern » 28. Jul 2018, 15:07
Genau. Das hatte ich auch schon. Eine der 3 Einzel-LS hatte sich schlafen gelegt.
von 94428 » 28. Jul 2018, 15:29
Gelöst:
Eine der Drei Phasen nen Schuss, ich hatte ähnliches vor einigen Jahren mit diesen NEOZED Lasttrennsicherungen oder so ähnlich. Das Plättchen war nicht sichtbar abgerannt.
Messen ist doch nicht mist. Danke für den Tip prodatron und Einstern, dass Tesla im Zentraldisplay 3 Phasen anzeigt, obwohl nicht vorhanden.
Ich hab dann doch noch den Duspol mit Spannungsprüfer rausgeholt. :D
Die Zoe kann auch wieder.
Grüße Helmut
Dateianhänge
Mitglieder in diesem Forum: achtkob, Walter und 3 Gäste
